Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
ViCare App
11:11 (vor 2 Stunden)an info Sehr geehrte Damen und Herren, seit dem letzten Update stimmen die Bilder in der App nicht mehr = die Tage sind verschoben und es werden keine !! NACHRICHTEN ODER FEHLER angezeigt. Erste Anmerkung des Kundendienst - nehme...
  • 7 Antworten
  • 1966 Ansichten
Vitotrans 353 Konnektivität, Anforderung Zitkulation
Hallo, ist es möglich, abgesehen von einer <4sek Warmwasserzapfung „Anforderung“, irgendwie die Zirkulation anzustoßen? Über ViCare ist die Zirkulation mWn nicht anbindbar?Gibt es andere Möglichkeiten (Entwicklertools)?Oder gibt es einen elektr. Eing...
Baujahr von Verticell-HG/A?
Hallo, die Seriennummer vom Verticell-HG/A lautet 7309710309480 Könnte mir anhanddessen jemand sagen wie das Baujahr lautet? Danke schon mal
  • 1133 Ansichten
Rückgabe nicht benötigter Teile
Kann mir jemand sagen, ob Viessmann eine Gebühr verlangt, wenn beim Einbau einer Wärmepumpe einige Teile wegen Änderung im Aufbau nicht verwendet werden und diese zu Viessmann zurückgehen.Und wenn ja, wie hoch ist diese Gebühr.
  • 1854 Ansichten
Wärmevertrages
Was passiert bitte nach dem Ablauf des Heizungsmietvertrages ( 10 oder 15 Jahren)?
  • 438 Ansichten
Baujahr Gasheizung Vitocell 100-V
Hallo, ich habe eine Gasheizung Vitocell 100-V mit folgender Nr.: 7148 1111 0443 0100.Könnten Sie mir bitte das Baujahr der Heizung nennen?Ich möchte die Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen und bei der Förderung den Heizungsaustauschbonus in An...
  • 415 Ansichten
Anfrage zum Leistungsbasierten Contracting / Studienarbeit
Ich studiere "Service Engineering" und bearbeite im Rahmen einer Studienarbeit aktuell das Thema "leistungsbasiertes Contracting". Bei meiner Recherche nach Unternehmen welche hierzu Modelle anbieten bin ich auf Viessmann gestoßen und hätte zu dem Mo...
  • 373 Ansichten
Elektrische Heizstab für Vitocell 100-W, Typ CVUB-A
Hallo, ich würde mich sehr freuen über eine Hilfe zur o.g. Anlage!Kann man dort einen elektrischen Heizstab nachrüsten?Falls nicht, gäbe es "work-arounds", mit denen ich das Brauchwasser im Speicher elektrisch erwärmen könnte?Besten Dank und Gruß,M. ...
Baujahr Vitogas 100 GS1
Hallo, ich habe eine Vitogas 100 GS1 mit folgender Nr.: 7143 5532 0058 3109 und CE-0085 03Könnten Sie mir bitte das Baujahr der Heizung nennen? Die 8. Stelle ist gleich 2. Das Baujahr könnte also 1992 oder 2002 sein.Woran kann ich das erkennen? Viele...
  • 1234 Ansichten
Vicare raumthermostat
Ich kann den raumthermostat nicht einbinden. Stehe neben der vicare Komponente hinzufügen und dann suchen.Am thermostat drücke ich die connect Taste ,dann blinkt kurz das Display auf zwei Striche und das w lan Symbol für ca 2 sec dann geht das Displa...
  • 10 Antworten
  • 2209 Ansichten
Ferienprogramm
Hallo,habe noch eine Frage zum Ferienprogramm.Man kann es ja einstellen, wann das Ferienprogramm aktiv ist und wann es wieder in den Normalmodus zurückkehrt.Aber wie weit fährt die Gas-Heizung runter. Bei mir läuft dann noch die Fussbodenheizung, die...
  • 423 Ansichten
Verfügbarkeit Vitoconnect Opto 2
Hallo liebes Viessmann Team, seit einer Weile ist die Vitoconnect Opto 2 nicht bzw. nur stark überteuert bei einzelnen Quellen verfügbar. Wann kann man mit einer normalen Verfügbarkeit rechnen? Viele Grüße,Stefan
Litola LV015 macht Geräusche
Hallo Viessmann-Team,unsere Litola LV015 macht ab und zu Geräusche, klingt wie "Wummern" oder "Zurückschlagen der Gasströmung/-flamme. Hatte schon zwei Fachbetriebe vor Ort, allerdings trat das Geräusch nicht auf... Ich möchte das Thema dem Werkskund...
  • 628 Ansichten
Fehlfunktion der VicareApp
Hallo Herr Reuter,vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe heut eine Mitteilung auf der VicareApp erhalten, mit der Startseite mich neu einhzuwählen. Jetzt funktioniert die App eingeschränkt. Es werden ständig falsche Gasverbrauchswerte angegeben, hier...
  • 870 Ansichten
Vitoconect
Kurze Frage habe vor 1,5 Jahren ein Haus gekauft mit einer Öl Heizung von Viessmann. Kann mich aber leider nicht mit dem Vitoconect verbinden da der Vorbesitzer noch registriert ist.
Vitogas 100 Typ GS1
Hallo zusammen, mein Problem an der Heizkessel ist es, dass der während er läuft einfach ausschaltet und der Brenner rot leuchtet, sobald man es quittiert, zündet es sich und läuft wieder für die paar Minuten. Dann geht das Spiel wieder von Anfang lo...
  • 604 Ansichten
Regelstrategie PV Pufferspeicher Wärmemanagement;
Lieber Flo Schneider, Hätten Sie zu meinem Problem gemäß dem Link unten eine Antwort? https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelstrategie-PV-Pufferspeicher-Heizung/td-p/311027 Mit freundlichen Grüßenviepo
  • 406 Ansichten
Klimasensor
 Wie kann ich die Batterie des Klimasensors wechseln? Ich bekomme die leere Batterie nicht raus
  • 417 Ansichten
Bedeutung Umwälzpumpe zwischen Vor- und Rücklauf des Kessels
Hallo Community,wir tauschen alle 8 Umwälzpumpen aus. Eine macht uns Verständnisprobleme. Diese ist zwischen dem Vor- und Rücklauf des Kessels montiert, und zwar in Richtung Vor- zu Rücklauf (siehe Bild). Es ist eine Wilo RS 25/60 r. Normalerweise wä...
  • 9 Antworten
  • 5192 Ansichten
HoriCell-HG/I reinigen bzw. entkalken
Hallo zusammen, hat jemand schon einmal den Speicher-Wassererwärmer HoriCell-HG/I selbst gereinigt / entkalkt.Die Betriebsanleitung sieht das zwar vor, die Beschreibung dazu ist aber sehr übersichtlich (Besichtigungsöffnung vorhanden, Dichtung erneue...
