Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
HoriCell-HG/I reinigen bzw. entkalken
Hallo zusammen, hat jemand schon einmal den Speicher-Wassererwärmer HoriCell-HG/I selbst gereinigt / entkalkt.Die Betriebsanleitung sieht das zwar vor, die Beschreibung dazu ist aber sehr übersichtlich (Besichtigungsöffnung vorhanden, Dichtung erneue...
ViCare App
Hallo! Ich möchte meine Emailadresse ändern.Nach Erhalt der Meldung:E-Mail-Adresse ändern …OK erhalte ich die Fehlermeldung:Entschuldigung, da ist leider etwas schief gegangen. Bitte versuche es erneut.Es funktioniert jedoch nicht. Viele Grüße Hans-T...
Vitocel 100-U Temperaturverlust
Hey Zusammen!Ich habe ein Haus gekauft in dem eine Vitoladens 300-T läuft. Warmwasser über Vitocell-100 mit Solarunterstützung.Alles Bj. 2007.Leider verliert Warmwasserspeicher über Nacht, ohne Abnahme, locker 10K.Ich habe schon die Solarthermie und ...
  • 432 Ansichten
ständige Kalibrierung beim ViCare Thermostat
Hallo Zusammen, die Konstellation:im Wohnzimmer habe ich zwei Heizkörper, beide sind mit dem ViCare Thermostat ausgestattet, in der App habe ich dafür einen Raum angelegt und beide Thermostate hinzugefügt, die Installation ist nun 14 Tage am laufen. ...
  • 11 Antworten
  • 2943 Ansichten
Vititrol 200 Isttemperatur
Die Isttemperatur von der Vitotrol 200 zeigt in der Steuerung Vitotronic 200 zwei Grad zu viel an. Kann man das irgendwie anpassen?
Vicare Heizkörperventil kalibriert ständig
Hallo zusammen! Ich habe 8 ViCare Thermostate installiert, 7 funktionieren einwandfrei, bei einem soll morgens um 07:30 der Heizkörper geöffnet werden, der bleibt aber kalt und das Thermostat geht in den Kalibiermodus. Erst wenn ich den Knopf 3 Sekun...
  • 1254 Ansichten
Vicare Heizkörperventil kalibriert häufig
Ich habe das Problem, daß auch jetzt, Monate nach Inbetriebnahme sowohl der Anlage als auch der Vicare Heizkörperthermostate, der Thermostat in der Küche fast täglich in den Kalibrierungsmodus wechselt, und zwar vorwiegend bei kaltem Heizkörper, also...
  • 15 Antworten
  • 3267 Ansichten
neue Vitorondens 200-T Anlage hat starke Druckschwankungen
Guten Tag, seit diesem Jahr ist meine alte Heizungsanlage ersetzt wordendurch eine nagelneue komplette Vitorondens 200-T Anlage eingebaut vom Fachhändlerin meinem etwas älterem EFH mit 2 Geschossen. Problem was mich Nerven kostet:schon recht kurz nac...
  • 1729 Ansichten
Pumpentausch Vitodens 200, Divicon
Hallo,an meiner Vitodens WB2A von 2006 ist für die FBH ein Divicon (7147762) mit einer Wilo Pumpe ( VIHU25/6-3 KuP, Viessmann 7186971) verbaut. Auf der Divicon sitzt ein Wilo Flansch. Ich möchte jetzt die Pumpe gegen ein Hocheffizienzmodell tauschen ...
  • 1740 Ansichten
Viessmann Vitotron 100 Elektroheizung
Viessmann Vitotron 100 Elektroheizung wurde bei mir installiert. Wandmontage. Wenn das Gerät läuft macht es eine erhebliche Schallübertragung über das Mauerwerk. Gibt es eine Schallisolierungsmatte für zwischen Gerät und Mauerwerk?
  • 664 Ansichten
Fehlermeldung:5x D1 und 1x18
Hallo hab seid einigen Wochen mit unserer Viessmann vitogas 100 Problem.sie heutzt einfach nicht mehr.Ein Installateur war gerade da und hat folgende Fehler ausgelesen 5xD1 und an 6. Stelle die 18.Er war sicher das der aussenfühler komplett ausgetaus...
  • 413 Ansichten
Vicare
Hallo Community,ich betreibe 2 Vitodens 200 die über Vitoconnect online sind.Von dem einen Gerät bekomme ich im Störfall eine SMS, von dem anderen nicht.Leider finde ich die benötigte Einstellung hierzu nicht wieder. Wer hat hierzu Infos?
  • 18 Antworten
  • 4036 Ansichten
Keine Verbindung Vitoconnect 100 zur Vicare App
Sehr geehrte Damen und Herren,vor einigen Tagen habe ich über eBay-Kleinanzeigen einen Vitoconnect 100 Adapter erworben. Er war bei dem Vorbesitzer wohl auch in Betrieb. Ich versuche nun den Adapter in Betrieb zu nehmen. Ich habe die Vicare App insta...
Serialnummer
Guten Abend, ich habe per Mail von Viessmann ein Anlagenzertifikat für die Heizungsanlage Vitodens 333-F B3TG-19 1,9-19kW erhalten. Dort ist folgende Herstellernummer hinterlegt: 7956290301089128. Den QR-Code mit zahlreichen Angaben, den ich von mein...
Warten auf den Viessmann Service
Vor einer Woche habe ich einen Service Techniker angefordert weil unsere Wärmepumpe Vitocal 222 sehr häufig Fehler anzeigt und nicht mehr zuverlässig läuft.Bisher habe ich von Viessmann keinerlei Rückmeldung, geschweige denn einen Termin erhalten.Noc...
Vicare Thermostat
Ich habe einen Vicare Thermostat, der ohne irgendeine Einwirkung verrückt spielt. Anzeige flackert.Dann gibt er mir ohne ersichtlichen Grund in meiner App 2° an und 1 Stunde danach schlappe 36.5°.Batterien wurden schon gewechselt und ein Neustart wur...
  • 1363 Ansichten
Komponente wurde bereits registriert
Heute wurde die Vitodens 333-F geliefert und in Betrieb genommen. Ich habe die App installiert. Da ich beim Ortsnamen einen Schreibfehler hatte, habe ich den Account nochmal gelöscht. Bei der Neuregistrierung kam obige Fehlermeldung "Komponente wurde...
  • 7 Antworten
  • 1253 Ansichten
Smart Thermostat mit Vitodens 333-F
Hi Viessmann Community Nur eine kurze Frage:Ich bekomme eine Vitodens 333-F mit HMI 7" Touch und 600mm Panel. Ich bin am überlegen mein Haus in den wichtigesten Räumen mit den Smart Thermostaten auszustatten. Hier habe ich eine Frage zur Konnectivitä...
  • 994 Ansichten
eurola oc 15 kilowatt
Hallo,ich habe Probleme mit meiner Eurola + Rudocell. Meine Heizungsfirma hat keine Erklärung bzw. Lösungsmöglichkeit für das aufgetretene Problem.Was funktioniert:bei Warmwasseranforderung Warmwasserspeicher 60 Grad gibt es kein Problem. die Heizung...
von Konto wurde gelöscht
  • 564 Ansichten
Vitodens 333F
Hallo. Ich habe den Vitodens 333-F mit WLAN Schnittstelle. Nun möchte ich gerne die Heizkörper bzw Räume einzeln ansteuern können. Was muss ich mir dazu holen? Es geht um insgesamt 4 räume. Danke & liebe Grüße
  • 766 Ansichten
Speicher austauschen bei Vitorond 111?
Hallo!Frage an die Community: Kann man bei einer Vitorond 111 den Wasserspeicher austauschen bzw. gibt es dafür ein entsprechendes Ersatzteil? Ein Handwerker vor Ort hat mir gesagt, es gebe keine Ersatzteile mehr und der Ausbau des Speichers sei zu k...
  • 1053 Ansichten
ViCare
Hallo, in der ViCare-App kann ich unter Systemeinstellungen die Option "Nur Warmwasser aktiv" oder "Warmwasser und Heizung aktiv" nicht mehr auswählen. Eingeschaltet ist "Nur Heizung aktiv". Ausschalten geht auch. Die Warmwasserversorgung ist an der ...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1664 Ansichten
