Vitodens 333F
Hallo. Ich habe den Vitodens 333-F mit WLAN Schnittstelle. Nun möchte ich gerne die Heizkörper bzw Räume einzeln ansteuern können. Was muss ich mir dazu holen? Es geht um insgesamt 4 räume.
Danke & liebe Grüße
Du bräuchtest für jeden Heizkörper natürlich einen Vicare-Thermostaten. Anschliessend an der Therme den Low Power Funk aktivieren und in der App die Einzelraumsteuerung.
Ich brauche also nur dir Thermostate welche an die Heizung kommen? Sonst kein weiteres Zubehör?
Wie sieht es mit der Reichweite aus? Die Heizung steht im Keller  - die Thermostate wären ggf. Bis auf dem Dachboden.
Wie weit das Netz reicht, kann ich natürlich nicht sagen. Ist ja abhängig von der Bausubstanz. Möglicherweise brauchst für weiter entfernte Thermostate mindestens einen Repeater . Hier musst aber den von Viessmann nehmen. Und erfahrungsgemäss funktionieren die Aufputzgeräte besser als die Unterputzteile (auf die Sende/Empfangsleistung bezogen).
Für den Repeater wird eine Steckdose benötigt.
