Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Demo nicht gewollt
Wie werde ich die Demo App wieder los und komm zurück auf meine alte Einstellung
  • 469 Ansichten
Frost Protection
The boiler Frost Protection sets off the system at a very high, unpleasant and unnecessary temperature! Impossible to sleep ! Is there a way to regulate the frost protection so that it is a bit more gentle ( lower temperature ) ?
Heizstab
Liebe Community,Ich habe einen Vitocell 100-W Typ CVA mit 200 Litern Da ich jetzt eine PV Anlage habe, wollte nachfragen ob ein Nachrüsten mit einem Heizstab ( welchem) möglich ist.Vielen DankHerbie1
  • 777 Ansichten
Vitodens 200 W Bedienteil
Hallo, wir benötigen ein neues Bedienteil für unsere Vitodens 200 W B2HA. Leider ist Wasser rein gelaufen und es zeigt uns nichts mehr an. Zudem ist unsere Heizung vorher in den Fehlercode FD gegangen. In der Historie Fehler 30 und FD. Jetzt können w...
Betriebsartwahl unvollständig
Halloseit dem 12.01. wird bei der Betriebsartauswahl nur noch“Aus“ oder „Heizung an“ angezeigt.Es fehlen „nur Warmwasser““Heizung und Warmwasser“?Genau weiß ich es nicht mehr.Aber es fehlen definitiv einige Einstellungen. Vers.3.16.1Abschalten aller ...
ViCare Thermostat
guten Morgen in die Runde, guten Morgen Chris, ich habe nach Deiner Antwort, die betroffenen Thermostate auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, jedoch haben 2 Thermostate erneut die Fehlermeldung: Fehler F 731 angezeigt, 2 weiter Thermostate hatten ...
  • 10 Antworten
  • 2234 Ansichten
Vitocell 340-M mit Zirkulationspumpe
Wir haben seit zwei Jahren eine Vitoligno 300-C mit einem Vitocell 340-M in Betrieb. Soweit sind wir recht zufrieden, doch einige Kleinigkeiten an der Ausführung der "Fachfirma" störten mich. Immer mehr sind mir Dinge aufgefallen, die mir nicht so wi...
vicare - Profil - Viessmann updates Knopf
Hallo, ich habe in der vicare App unter Profil - Viessmann updates den Schiebeknopf betätigt und jetzt kann ich ihn nicht mehr einschalten. Gibt es dafür einen Grund oder eine Problemlösung, wie ich den wieder nach rechts verschieben kann?VG Klaus15
  • 9 Antworten
  • 1963 Ansichten
Vitocell 300
Guten Tag, könnten Sie mir bitte das Baujahr des Vitocell 300-V Warmwasserspeichers mit dem angefügten Datenblatt mitteilen. Vielen Dank undfreundliche GrüßeHeike2
  • 838 Ansichten
Gedämpfte Aussentemperatur
Hallo,unter welcher Codieradresse kann ich die Zeit zur Berechnung der gedämpften Aussentemperatur einstellen? Vitronic 200 Wo1C Regelung.Danke
  • 1918 Ansichten
Opferanode oder Fremdstromanode?
Hallo Community, unser Warmwasserspeicher "Viessmann Vitocell 100-V, CVA, 500 Liter" hat nach 18 Jahren seinen Dienst quittiert. Der Wärmetauscher im Speicher war wohl undicht, wodurch der Anlagendruck so weit anstieg, dass das Sicherheitsventil in d...
  • 1 Likes
  • 19703 Ansichten
Baujahr
Ich habe eine Vitogas 100 GS1 mit folgender Nr.: 7143556501782103.Welches Baujahr hat diese Heizung?
  • 1285 Ansichten
Brauchwasserladung mit Grundfos Alpha 2 25-60 Einstellung
Hallo zusammen,für die Brauchwasserladung einer Vitoladens 300-C (modulierend) an einem 160l-Boiler (liegend) ist eine Grundfos Alpha 2 25-60 verbaut. Wie ist diese einzustellen?Derzeit betreibe ich sie in der Betriebsart "Konstantdruck II", wobei ei...
  • 813 Ansichten
CV3 mit Brenner VMII-2. Mischerplatine VI7405582 fehlerhaft!
Hallo Viessmann Team,wir haben eine Mischerplatine VI7405582 verbaut. Diese steuert die Fußbodenheizungspumpe. Leider bekommt die Pumpe nun keinen Strom. Eingangsseitig auf Klemblock X2 ist Strom vorhanden aber die Platine schaltet diesen nicht auf d...
  • 1 Likes
  • 2218 Ansichten
VertiCell HG Heizstab ohne Öffnung
Hallo ich habe folgenden VertiCell HG.7515446425180. Leider ohne Flansch Öffnung etc. Wäre es möglich irgendwo einen Heizstab nachzurüsten?evtl über die Öffnung von oben? liebe Grüße olli
  • 425 Ansichten
Viecare App funktioniert nicht mehr
Hallo Viessmann , seit ein paar Tagen, fordert die Viecare app das ich meine Anlage neu registriere, Sie war aber bereits registriert und lief seit Mitte 2019 einwandfrei mit der App.Wann kann ich tun, hoffe nicht das jetzt alle Daten weg sind.
Mischermotor defekt, suche Ersatzteil
Hallo Community, nachdem meine Recherche im Netz kaum erwähnenswerte Ergebnisse brachte, versuche ich hier Rat zu finden. Ich habe festgestellt das die Mischersteuerung meiner Heizkeiserweiterung (BestNr 7178995) zwar lustig klickt und klackt, aber s...
  • 683 Ansichten
Wilo VIHU /70r Ersatzpumpe
Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin auf der Such um meine Wilo VIHU /70r gegen eine Hocheffizienz Pumpe tauschen. Leider hab ich hier noch nicht den richtigen Beitrag finden können da mein DIVICON leider kein Bezeichnung hat (siehe Bilder).Es gibt...
WhatsApp Image 2023-01-04 at 16.48.33.jpeg WhatsApp Image 2023-01-04 at 16.21.42 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-01-04 at 16.21.42.jpeg WhatsApp Image 2023-01-04 at 13.56.43.jpeg
  • 598 Ansichten
Trimatic 7450 260 bei Atola Gasbrenner
Ich habe einen Atola Gasbrenner, der mit einer Trimatic 7450 260 gesteuert wird. Nicht zuverlässig funktioniert seit einigen Wochen die Warmwasserteperatursteuerung. Einstellungen von 56° und mehr werden korrekt gehalten. Bei Temperatureinstellungen ...
  • 366 Ansichten
Fragen zu Vitomax HW-E
Im Zuge meines Studienprojektes ist ein Heizsystem mit dem Power-to-Heat Prinzip geplant.Aktuell ist ein Elektrokessel mit 0,5-1 MW vorgesehen.Hierfür ist in der Planaufgabe der Elektrokessel Vitomax HW-E als bestmögliche variante ausgemacht worden. ...
Viessmann repeater
Hallo wir haben einen repeater von viessmann kann dieser gleichzeitig als Klimaänderung genutzt werden?wenn ja wie
WW Speicher an Fremdstromanode undicht
Hallo Commuity Nach ca. 4 Jahren ist die Verbindung am Gewindebolzen der Fremdstromanode zum Flansch des Speichers undicht. Es gab im Vorfeld keine Störungsanzeige am Steckernetzeteil der Fremdstromanode. Die Gummidichtung auf der Innenseite hat sich...
  • 472 Ansichten
Saving Assistant
Hallo Community. Ich benutze gerade die Testversion von Savings Assistant. Heute wollte ich die Testversion kündigen weil sie für mich nicht nützlich sei, leider ist jeder versucht gescheitert. Unter mein Konto bei Google sind keine Abos vorhanden. W...
  • 12 Antworten
  • 2546 Ansichten
Vicare Vitoconnect
Ich habe ein Hybridsystem Vitodens 200 und Vitocal 200-s, ich habe den Vitodens mit der vicare App verbunden, dann das Modul vitoconnect opto2 gekauft, mit der Vitocal verbunden und auf der vicare App konfiguriert, der Vorgang war erfolgreich, aber i...
