Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Trimatic 7450 260 bei Atola Gasbrenner
Ich habe einen Atola Gasbrenner, der mit einer Trimatic 7450 260 gesteuert wird. Nicht zuverlässig funktioniert seit einigen Wochen die Warmwasserteperatursteuerung. Einstellungen von 56° und mehr werden korrekt gehalten. Bei Temperatureinstellungen ...
  • 376 Ansichten
Fragen zu Vitomax HW-E
Im Zuge meines Studienprojektes ist ein Heizsystem mit dem Power-to-Heat Prinzip geplant.Aktuell ist ein Elektrokessel mit 0,5-1 MW vorgesehen.Hierfür ist in der Planaufgabe der Elektrokessel Vitomax HW-E als bestmögliche variante ausgemacht worden. ...
Viessmann repeater
Hallo wir haben einen repeater von viessmann kann dieser gleichzeitig als Klimaänderung genutzt werden?wenn ja wie
WW Speicher an Fremdstromanode undicht
Hallo Commuity Nach ca. 4 Jahren ist die Verbindung am Gewindebolzen der Fremdstromanode zum Flansch des Speichers undicht. Es gab im Vorfeld keine Störungsanzeige am Steckernetzeteil der Fremdstromanode. Die Gummidichtung auf der Innenseite hat sich...
  • 481 Ansichten
Saving Assistant
Hallo Community. Ich benutze gerade die Testversion von Savings Assistant. Heute wollte ich die Testversion kündigen weil sie für mich nicht nützlich sei, leider ist jeder versucht gescheitert. Unter mein Konto bei Google sind keine Abos vorhanden. W...
  • 12 Antworten
  • 2592 Ansichten
Vicare Vitoconnect
Ich habe ein Hybridsystem Vitodens 200 und Vitocal 200-s, ich habe den Vitodens mit der vicare App verbunden, dann das Modul vitoconnect opto2 gekauft, mit der Vitocal verbunden und auf der vicare App konfiguriert, der Vorgang war erfolgreich, aber i...
Fachpartner
Hallo liebe CommunityHabe die Vissmann Vicare App und diese weißt mich ständig darauf hin dass ich einen fachpartner hinzufügen soll. Finde meinen Installateur aber weder über die PLZ noch über die Karte direkt. Was soll ich dann tun ?
Divicon 7147 764/765 vs Divicon 7521 288
Hallo zusammen,ich habe in meiner Vitola 222 die Divicon 7147 764/765 mit einer Alpha3A 25-40 verbaut.Jetzt ist es wohl so, dass diese nach 4-5 Jahren nicht mehr so zuverlässig arbeitet.Aus diesem Grunde wollte ich auch mal die Wilo Pumpe testen und ...
Vitoplus 300 Fehler C C lässt sich nicht entstören.
Hallo, meine Vitoplus 300 SNr. 7404539 ist seit heute dauerhaft auf Störung mit dem Code C:C. Ein Entsperren mit der Entsperrtaste bringt nichts. Im Handbuch steht, dass die Grundleiterplatte VGL10 auf Störung ist. Man soll zunächst einen weiteren Fe...
  • 12 Antworten
  • 4283 Ansichten
Überschüssige Teile wegschmeißen?
Hallo,Ich hab jetzt 13 Thermostate installiert und demzufolge 13 x 3 Adapter übrig. Neue, ungebrauchte Teile.Es tut einfach weh, die einfach wegzuschmeißen - aber auch mein Fachpartner hat die Teile schon Kistenweise...Ich würd ja auch das Porto beza...
Probleme mit der Regelung von Vicare Thermostaten
Ich habe erhebliche Schwierigkeiten, einige meiner Vicare Thermostate in Betrieb zu nehmen.Bei einigen Heizkörpern bleibt der Heizkörper gänzlich kalt, andere heizen 24 * 7. Das darf meiner Meinung nach bei einem renommierten Anbieter von Heizungen n...
Mittelanschlussheizkörper falsch herum angeschlossen
Liebe Community,ich habe im ganzen Haus Vissmann Mittelanschlussheizkörper Typ 21 (zweireihig, ein Konvektor) und Typ 22 (zweireihig, zwei Konvektoren).An allen Heizkörpern kommt es regelmäßig während des Ventil-Regelvorgangs zu kurzen sehr lauten Tr...
Umrüstung Viessmann VertiCell-NT 3001 420
Hallo,ist es möglich die Heizung Viessmann VertiCell-NT 3001 420 teilweise auf Fußbodenheizung umzurüsten? Sie ist schon 35 Jahre alt und soll evtl. in den nächsten Jahren ersetzt werden. Sodass eine Fußbodenheizung dann auch mit dem neuen System fun...
  • 395 Ansichten
Trinkwassererwärmung bleibt kühl
Hallo Community, Ich bin am grübeln - fange mal von ganz vorne an. Uns fällt das immer erst dann auf wenn Winter ist. Wir haben einen Vitoladens C300 mit 1000l Speicher und Kollektoren. Warmwasser im Sommer ist super heiß. Weil - kommt ja vom Dach.Im...
  • 410 Ansichten
Spechertemperatursensor Vitocell 100W
Hallo.Welche klemmsystem am Vitocell 100W ist korrekt für Speichertemperatursensor :-klemsystem C oder klemsystem GSind 2 Stellen leider ist nicht definiert welche ist für was.MfgSiggi3
  • 297 Ansichten
Vicare
Mach restart des IPhone funktioniert die App wieder
  • 353 Ansichten
Vitosolic 200 Relais gibt nur 8V aus
Guten Tag zusammen. Ich habe folgendes Problem.Meine Vitosolic gibt am Relais 1 nur 8 Volt aus, wenn meine Heizungssteuerung sagt, dass die Solarkreispumpe aktiv ist. Ich habe letztes Jahr eine Pumpe eingebaut bekommen, die eine eigene Drehzahlregelu...
Ablauftrichterset mit Siphon und Schlauch Art.-Nr. 7459591
Guten Tag, ich habe die Vitovalor PT2. Die von Viessmann empfohlene Firma powertox hat mir für das Kondenswasser eine Hebeanlage installiert obwohl eine Abwasserleitung in der Nähe ist. Die Firma ist eine absolute Katastrophe.Ich habe mir jetzt extra...
  • 299 Ansichten
Historie
Seit Kurzen besteht die Historie nur noch aus einem Tag, nicht wie bisher aus einer Woche. Was soll das?Also eine richtige Historie oder ganz weg.
  • 307 Ansichten
QR Code Wlan fehlt
Hallo unzwar hab ich ein Problem, ich kann so wie die meisten mein Aufkleber für die Wlan Verbindung nicht finden. Ich habe auch in der Bedienungsanleitung geschaut und auf der Anlage selber ist auch kein Aufkleber drauf.Bei der Montagefirma hab ich ...
  • 1138 Ansichten
Bezeichnung Durchflussmesser Heizkreisverteiler
 Guten Tag. Ich brauche dringend den Typ des Durchflussmesser auf dem beigefügten Bild. Kennt ihn jemand. Meine Heizungsfirma kann mir nicht weiterhelfen und einen neuen Heizkreisverteiler möchte ich erstmal nicht kaufen.  
E68F4607-C7D7-41E8-A06F-28777DB5974B.jpeg 4AAE25C6-DB06-4AE4-9E47-89558D92539B.jpeg
  • 807 Ansichten
