Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitocell v 300 130 Liter Wartung
Hallo,ich habe einen Viessmann Vitocell V 300 Warmwasserspeicher, eingebaut 2004, aus Edelstahl.Ist nie gewartet worden. Jetzt riecht allerdings das warme Wasser an allen Auslaufstellen etwas muffig.Bekommt man das mit einer Reinigung weg?Gibt es daz...
  • 450 Ansichten
Wärmemenge Pufferspeicher
Hallo Viessmann Community, die Frage die sich seit Tagen stellt, ist wie man die Wärmeenergie, das benötigt wird zu duschen mit einer Friwa aus dem Speicher gegengerechnet werden kann. Ohne Nachheizung. Ich habe zwei Varianten unten geschildert: 1x w...
ViCare App
Ich möchte das Vicare-System von 2 verschiedenen Smartphones aus bedienen. Ist das möglich?
Wie kommt eigentlich Luft in die Heizkörper?
Wie kommt eigentlich Luft in die Heizkörper?Die Heizungsanlage hat ja einen Überdruck von gut 2 bar,trotzdem ist nach dem Entlüften nach mehreren Wochenwieder Luft in manchen Heizkörpern aufgetreten.Wie kommt eigentlich die Luft in das geschloßeneSys...
Zweit Benutzer für ViCare App für die Mieter
Hallo,Ich habe in den Foren noch keine Antwort gefunden wie ich einer zweiten Person den Zugang zur viCare App geben kann wenn ich dort selbst schon für diese Heizung angemeldet bin als Vermieter. In den Einstellungen gibt es diese Option nicht.
interne Pumpe 222-W
Hallo zusammen,bei unserer neuen Heizung 222-W läuft die interne Pumpe immer und durchgehend. Ist das sinnvoll oder kann man dieses einstellen?Aus Sicht des Laien ist es erstmal nicht sinnvoll. Vielen Dank schon vorab für die Hilfe. P.S. 1 Heizkreis ...
ViCare: Steuerung Fussbodenheizung WLAN
Sehr geehrte Damen und Herren,meine neue Viessmann Wärmepumpe wird über ViCare (WLAN, IPAD) gesteuert. Das ist sehr komfortabel.Jetzt soll die Fussbodenheizung ebenfalls über WLAN gesteuert werden - idealerweise ebenfalls über ViCare.Geht das mit Vie...
  • 1044 Ansichten
Typenschild für Edelstahlschornstein System Fu/al-DW
Hallo, im Zusammenhang mit zahlreichen anderen Maßnahmen (z.B. neue Ölheizung von Viessmann) wurde mir im Jahr 2016 ein Edelstahlschornstein angebaut. Bei der Inbetriebnahme jetzt suchen wir seit einem Jahr nach dem Typenschild, sonst nimmt der Schor...
  • 302 Ansichten
ViCarer Thermostate
Hallo in die Runde,habe zu Beginn der Heizperiode an meine Heizkörper ViCare Thermostate installiert, lief soweit alles problemlos auch die Anzeige sowie die Steuerung über die App klappt. Seit einigen Tagen erscheint in der App bei verschiedenen The...
Heizkörper regelt nicht ab
Hallo,Ich habe eine zwei neue Heizkörper eingebaut und beide Regeln nicht ab. Ich hab es mit der Bauschutzkappe ausprobiert, die Heizkörper bleiben heiß, mit ein anderen Thermostatkopf genau das gleiche. Dann hab ich das Ventil ein paar mal reingedrü...
  • 392 Ansichten
Lagerung
Hallo, es ist ja momentan fast zum Standard geworden, dass Anlagen nicht komplett geliefert werden können.So kann es vorkommen das bei einer Wärmepumpe die Inneneinheit jetzt geliefert wird die Außeneinheit aber erst in 8 oder 16 Wochen. Wie gestalte...
  • 742 Ansichten
Verticell Fernheizspeicher
Hallo, ich habe einen Verticell Fernheizspeicher von 1982. der Gutachter für die Trinkwasserverordnung (Legionella) frägt nun an,ob der Zirkulationsanschluß im Inneren des Warmwasserspeichers bis zum Boden geführt ist.Der Anschluß außen ist in etwa i...
  • 394 Ansichten
Plätscherndes Geräusch bei Vitodens 200
Hallo liebe Gemeinschaft,ich war eben im Heizungskeller und da klingt es so, als ob irgendwo Wasser fließt. Es läuft aber nirgends raus. Der Wasserdruck stimmt, die Heizkörper sind warm. Mache mir aber trotzdem Gedanken. Ist doch sicher nicht normal....
Vicare Plus
Moin zusammen,ich bin seit 2 Wochen Besitzer einer Viessmann Ölheizung Vitorondens 200 T und habe mir die ViCare App herunter geladen und war völlig entäuscht, dass überhaupt keine Betriebsdaten(außer der Aussentemperatur) im Zeitablauf zur Verfügung...
  • 1 Likes
  • 1002 Ansichten
Vitotrans 353 Zirkulation Betriebsart "Anforderung"
Hallo 🙂 Wir haben bei unserer Vitotrans 353 die Trinkwasserzirkulation von "Thermisch" auf "Anforderung" umgestellt (um Strom zu sparen). Nun habe ich zwei Fragen:wenn längere Zeit kein Warmwasser gezapft wird, steht das Wasser ja in der Zirkulation...
  • 627 Ansichten
Störcode löschen
Hallo, ich habe eine alte Eurola mit Bedienfeld im Wohnbereich. Seit Jahren zeigt das Bedienfeld dauerhaft den Fehler b1 an, obwohl die Störung längst behoben wurde. Wie kann ich die Fehlermeldung beenden oder löschen, damit das Bedienfeld wieder nor...
  • 344 Ansichten
Warmwasserbereitung in einer Großküche
Sehr geehrte Damen und Herren, ich besuche zurzeit die Fachschule für Technik im Bereich Lüftung, Heizung und SanitärMomentan befinde ich mich in einer Projektphase.Meine Aufgabe ist es, die komplette Sanitärtechnik in ein Küchengebäude einzubringen....
  • 511 Ansichten
Zwei Accounts?
Wegen diverser Probleme mit der Anmeldung bei der ViCareApp habe ich meinen Viessmann-Account mit den bereits vorhandenen Daten neu erstellt. Eine Meldung, dass es das Konto [Email-Adresse] bereits gäbe, habe ich dabei nicht erhalten.Allerdings hat d...
  • 478 Ansichten
Elektroheizeinsatz für Vitocell 100-B 300l Typ CVBC
Für den Wassererwärmer Vitocell 100-B 300l Typ CVBC gibt es "theoretisch" den Elektroheizstab EHE Z021939 bzw. EHE Z021938. Welche Einbautiefe hat dieser Heizstab? "Theoretisch" schreibe ich deshalb, weil mir niemand bekannt ist, der dieses Produkt v...
  • 549 Ansichten
VITOPLANAR EI3 und EI5
Hallo, ich brauche die Maße für die VITOPLANAR EI3 A350/500/750B und A250/500/750/1000S und eine Aussage dazu, für wieviel qm/cbm Raum ein 750 W und 1000 W empfohlen wird. Wo kann ich diese Angaben finden? Vielen Dank.
  • 350 Ansichten
Wilo/Viessmann VIRS 25/4-1
Hallo an alle,ich habe zwischen meiner Vitola 100 und dem Vitocell 100-H die VIRS 25/4-1 Pumpe als Speicherladepumpe sitzen. Ich würde sie gerne gegen eine effizientere Pumpe tauschen, wie zum Beispiel die Grundfos Alpha. Jetzt ist die Frage: ist die...
7403010
Hallo, Ich habe eine Nebenluftvorrichtung ( 7403010 ) mit steuerleitung zum Brenner. Leider ist er defekt.Der Motor wir mit zweit Steuerleitung versorgt. 1 & 2 Ich konnte mir gebrauchten Ersatz besorgen. (Herstellnummer 740437042046 )Dieser Motor wir...
Vitopend 100 Störung 97 und 02
Ich habe ein vitopend 100 boiler der Störung anzeigt, habe schon nach Anleitung versucht es zu beheben es funktioniert aber leider nicht. Weder das Heisswasser, noch die Heizung. Weiss jemand wie man dies beheben kann? Danke 20221119_165016.jpg 
  • 487 Ansichten
Einbindung Zirkulationspumpe
Hallo,ich möchte an meine Vitodens 200 W eine Zirkulationspumpe einbinden, sodass sie parallel mit dem Zeitprogramm angesteuert wird. Mein Installateur sagt das ginge ganz einfach über Stecker 96. Die BA bestätigt dies, dort steht aber auch ein Hinwe...
Löschung des Accounts der Onlineregistrierung
Sehr geehrte Damen und Herren,seit 4 Monaten bin ich als Heizungsbesitzerin bestrebt den derzeit vorhandenen Account durch Viessmann löschen zu lassen um selbst über meine Anlage zu verfügen. Im Vorfeld hatte ich 2 Telefonate mit Frau Herrmann techn....
