Hallo an alle,
ich habe zwischen meiner Vitola 100 und dem Vitocell 100-H die VIRS 25/4-1 Pumpe als Speicherladepumpe sitzen. Ich würde sie gerne gegen eine effizientere Pumpe tauschen, wie zum Beispiel die Grundfos Alpha. Jetzt ist die Frage: ist die eingebaute Pumpe aus Edelstahl oder Grauguss? Die Grundfos Alphas gibt es nämlich als "normale" Version aus Grauguss und als Warmwasserpumpe aus Edelstahl...
Danke schonmal im Voraus!
da reicht eine Grauguss.
So lange die nicht defekt ist, ist das aber wenig sinnvoll die zu tauschen
Bei meinem Vitola läuft die Ladepumpe keine 0,5h pro Tag.
Vielleicht läuft sie bei dir 1h pro Tag.
Die alte Pumpe benötigt ca 60W, die neue bei WW Bereitung 20W d.h. 40 W weniger
1h*0,04kW*365Tage = 14,6 kWh pro Jahr das sind bei 50 Cent/kWh ca 7,5 € pro Jahr
Alleine die Pumpe kostet günstigstenfalls 150€ --> 20 Jahre
So lange hält die Heizung nicht mehr und die Elekronik der Pumpe schon 2 mal nicht.
Bei einem Balkonkraftwerk bist du bei de n gestiegenen Strompreisen nach 5 Jahren im Gewinn.
