Ersatzmotor für VIRS 25/60
Hallo, ich suche einen 1:1 Ersatzmotor für die Wilo-Pumpe VIRS 25/60. Der Hersteller Wilo gibt keine Auskunft, weil Viessmann die Lizenz besitzt. Also, was könnte da passen? Vielen Dank!
5 ANTWORTEN 5
du liest die Seriennummer deines Wärmeerzeugers am Typenschild ab, diese fängt so an 7*********
trägst die Nummer hier ein
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/
und die Bestellnummer der neuen Pumpe wird angezeigt.
Hallo, nachdem ich verstanden habe, dass ein Divicon ein Wärmeerzeuger ist, habe ich auch die ominöse Nummer gefunden. Damit war es dann recht einfach, den Ersatz für die Heizungspumpe zu finden. Aber ein Problem bleibt: Die Ladepumpe. Das Typenschild von meinem Heizkessel fehlt. Wenn ich von einem anderen Vitola Uniferral die Nummer eingebe, wird keine Pumpe als Ersatzteil angezeigt, genau wie beim Speicher. Der Divicon hat eine andere Pumpe. Zu welchem Gerät gehört denn nun die Ladepumpe? Ich will doch nur wissen, welcher Ersatzmotor auf die VIRS 25/60 passt! (Die Heizung steht zu dicht an der Wand, sonst würde ich einfach eine andere Pumpe einbauen). Der Fa. Wilo wurde ein Maulkorb verpasst, also was nun, Fa. Viessmann???
Hallo @Hektor25
Sie können eine gebrauchte Pumpe verwenden:
https://www.ebay.de/itm/336246136720?srsltid=AfmBOooNbIGFPpWbKdIL228M_56mzSp_Hxf9Rkd258R34Xeq4UZwwrP...
oder eine neue Pumpe mit der Teilenummer 7874741. Hierbei muss die gesamte Pumpe ausgetauscht werden, da der Unterschied in der kleineren Saugöffnung des Gusseisengehäuses der neuen Pumpe liegt.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/umwaelzpumpe-w-he-180-sc-artikel-7874741/
Wenn Sie jedoch nur den Pumpenmotor ersetzen möchten, verwenden Sie die 7874716. Diese ist mit dem Gusseisensockel der alten Pumpe kompatibel.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/pumpenmotor-wilo-w-he-sca-artikel-7874716/
Eine Divicon ist übrigens kein Wärmeerzeuger,sondern eher ein Wärmeverteiler.
Und die Ladepumpe ist mehr oder weniger vom Speicher abhängig.. Grundsätzlich würde aber als Ladepumpe so ziemlich jede Pumpe passen,wenn sie als Umwälzpumpe/ Heizkreispumpe beschrieben wird.
Ganz anders bei einer Zirkulationspumpe. Die bewegt nur das Brauchwasser im Kreis und braucht dafür nur eine geringe Leistung.
Hallo Divanc, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist genau die Information, nach der ich gesucht habe. Wie schon gesagt, steht die Heizungsanlage sehr dicht an der Wand. Mit meinem Werkzeug werde ich die Verschraubungen der Pumpe nicht lösen können. Aber ein Motortausch müsste gerade so machbar sein.
übrigens, das mit dem Divicon als Wärmeerzeuger war ironisch gemeint, wegen der ersten Antwort zu dieser Frage, vielen Dank Franky 😏
