Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
dynamische Netzentgelte für Tarif in ViCareApp
  ich habe gerade von der Westnetz die Bestätigung bekommen, dass ich seit dem 1.4.26 das Modul 3 bei den Netzentgelten nutzen darf. Ich habe zu Hause nur einen Zähler und damit die Möglichkeit, mein E -Auto Nachts für ein Netzentgelt von ca 1 Cent u...
Heizstab nachrüsten
Hallo,ich möchte in meinen 350 Liter Verticell- bivalent 2/2 Nr. 3003223 Baujahr 1993 über die obere Verschlusskappe einen keizstab nachrüsten.hat da jemand Erfahrungen oder [email protected]
  • 121 Ansichten
Neue Pumpe mit einer HKV 32-A-Pumpengruppe.
Sehr geehrte Viessmann-Experten, bei meiner alten HKV 32-A WESO-Pumpengruppe habe ich derzeit zwei Probleme:1. Ich muss eine neue Pumpe einbauen lassen. Ich habe an eine Grundfos Alpha2 Go 25-60 gedacht. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass...
  • 8 Antworten
  • 588 Ansichten
Installationshandbuch Multisplit Außengerät Typ 38 WH3 070
Hallo, ich bin auf der Suche nach dem Installationshandbuch des Multisplit Außengerät Typ 38 WH3 070.Mir geht es um die elektrische Verdrahtung, da mein Installatuer hier gerade einen Bären aufbinden möchte. Er verlangt je Innengerät neben der Anbind...
  • 347 Ansichten
Frequenzumformer 2
Hallo,hatte jemand schon mal den Fehler:BUS-FehlerKeine Verbindung zum Frequenzumformer 2bei einem Köb Pyromat Dyn 45kW mit Ecotronic Regelung?Stecker alle kontrolliert, Leitungen soweit unbeschädigt. Wo ist dieser Frequenzumformer überhaupt verbaut?...
  • 566 Ansichten
ViCare - Analge bereits registriert
Hallo zusammen,ich versuche gerade, meine Heizungsanlage in der ViCare-App zu registrieren, bekomme aber die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist. Vermutlich ist sie noch mit dem Vorbesitzer / einem alten Konto verknüpft.Könnt ihr die Reg...
  • 459 Ansichten
Vitoconnect Opto2 deregistrieren
da ich auf Wärmepumpe umgestellt habe, habe ich mein Vitoconnect Opto2 verkauft.Seriennummer: 7637415023976220und der kaüfer kann nicht das Teil Inbetriebnehmen und in der ViCare App registrieren, weil das Gerät noch bei mir registriert ist, wie kann...
  • 6 Antworten
  • 364 Ansichten
Baujahr
Ich benötige das Baujahr der Vitoladens 300-C mit der Seriennummer 7542268101467126. Vielen Dank für die Unterstützung.
  • 141 Ansichten
Neues Internet
Hallo Viessmann-Supportteam, ich habe einen neuen Internetanschluss bekommen und kannleider den Aufkleber mit QR-Code, Modul-ID und WPA2-Passwort meines Kommunikationsmoduls Vitoconnect Typ OPTO2 micht mehr finden. Meine Seriennummer lautet: 76374150...
  • 138 Ansichten
ID nunner vitoconnect opto2
Hallo Da wir ein neues WLAN haben und ich leider keinen Aufkleber mehr habe würde ich bitte die ID Nummer für mein Vitoconnect opto2 brauchen Hersteller Nummer 7637415030223201 danke
  • 123 Ansichten
Intelligenter Lademodus Wallbox
Hallo zusammen! Im neuen Dynamic Assistant Pro ist der Intelligente Lademodus bei mir ausgeblendet und als „nicht unterstützt“ hinterlegt, siehe Screenshot. Ist es möglich, diesen zu aktivieren? Fehlt hier evtl. ein Softwareupdate bei einer Komponent...
  • 205 Ansichten
Zirkulationsanschluss alter WW Speicher
Hallo,bei einem alten Kessel Vitocell-unifferal, Speicher oben.Welches ist der WW-Anschluß und welcher die Zirkulation?Liegen beide nebeneinander. VG.Schraube
  • 361 Ansichten
QR-Code für Kommunikationsmodul fehlt
Sehr geehrtes Viessmann-Supportteam, ich habe einen neuen Internetanschluss bekommen und kannleider den Aufkleber mit QR-Code, Modul-ID und WPA2-Passwort meines Kommunikationsmoduls Vitoconnect Typ OPTO2 micht mehr finden. Meine Seriennummer lautet: ...
  • 108 Ansichten
Einrichtung Opto 3
Hallo,bin mit der Einrichtung trotz Unterstützung von Vissmann und dem Händler bei dem ich das Gerät gekauft habe am verzweifeln.Unter WLAN ist Vitoconnect ersichtlich bekomme aber die Meldung -ohne Internet verbunden.Fritzbox ist die 7530. Gibt es R...
  • 114 Ansichten
Flansch für altes Vitocell 300 Modell
Hallo zusammen, ich bin neu hier weil ich gesehen habe, dass hier oft gut geholfen wird.Leider konnte ich für meinen Fall noch nicht den passenden Beitrag finden können also hier mal ein Versuch!Grundlegend ist das Ziel meinen PV-Überschuss im vorhan...
  • 9 Antworten
  • 729 Ansichten
Vitotrans 353 Temperaturschwankung
Temperaturschwankung bei Vitotrans 353 Hallo Viessmann-Team,leider macht meine Frischwasserstation Vitotrans 353 Probleme.Die Temperatur der Station schwankt erheblich.Beim Duschen ca.20 Sekunden gut, danach eine richtige Kaltwasserdelle und mit schw...
  • 18 Antworten
  • 1125 Ansichten
Gasarmatur Litola
Ich brauche eine neue Gasarmatur für den Litola B11 Typ LVR36LGC 22.002C270 Sie ist nicht mehr bestellbar - kann man eine andere einbauen, wenn ja, welche? Oder gibt es noch irgendwo eine? Danke!!!!
  • 205 Ansichten
Marderschutz bestehende Anlage
HalloAuf meinem Dach sind 30 Module des Typs Vitovolt 300 M400WK AllBlack installiert. Trotz Rückschnitt der Bäume und Mardersperren an den Fallrohren schafft es ein Marder weiterhin, unter die Module zu gelangen.Ich suche nach praxisbewährten Empfeh...
  • 121 Ansichten
Vitoset VS 19D - Kein Wasserfluss zum/vom Salzbehälter
Hallo, meine VS19 D regeneriert nicht mehr und das Frischwasser enthält vermehrt Kalk. Es wird kein Wasser mehr in den Salz-Behälter geleitet oder abgepumpt. Die Schläuche haben keine Verstopfung. In der Düse/Venturirohr-Einheit sind die Siebe sauber...
  • 529 Ansichten
VICare
Keine Anmeldung in der Vicare App möglich da Anlage bereits Registriert ist. Die Daten lauten Vitoconnect Typ Opto 2NR. 7637415003192190
Servicetermin
Hallo,ich habe einen Vorschlag für einen Servicetermin 202218053 bekommen und abgelehnt, weil ich dann verreist bin. Ich habe als Ausweichtermin den Folgetag 17.07. angegeben.Ich bekam eine SMS, dass der alte Termin storniert wurde, aber keine Bestät...
  • 134 Ansichten
Installationsanleitungen für die Fachkraft
Guten Tag,ich baue gerade meine Wärmepumpe ein (Vitocal 250 Modular) und hätte gerne die Installationsanleitungen in elektronischer Form. Kann ich diese irgendwo downloaden? Ich arbeite lieber mit elktronischen Dokumenten statt mit den gedruckten "Bä...
  • 8 Antworten
  • 590 Ansichten
Heizstab
 Guten Tag ich besitze einen Warmwasserspeicher VC 300WKann man dort einen Heizstab verbauen?vgholget
  • 6 Antworten
  • 391 Ansichten
vitocell 100-W mit 160 Liter
Vitocell 100-W 160 Liter Hallo Community, ich habe einen Vitocell 100-W im Einsatz. Die Seriennummer lautet 7498993942046109. Da die achte Ziffer ist eine 9, könnte das Baujahr 1989, 1999, 2009 oder 2019 sein. Kann jemand sagen wie alt dieser Speiche...
Temperaturunterschied Vicare vs Alexa App
Hallo Zusammen, könnte mir jmd erklären, warum die Alexa App komplett andere Temperaturwerte anzeigt als die Vicare App?Die Werte in Vicare stimmen. Ich würde mich über jeden Ratschlag freuen. Danke im Voraus
  • 239 Ansichten
