Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Viessmann Wallbox über Vitocharge VX3 EMS in Betrieb nehmen
Hallo Zusammen! Mein Fachunternehmen hat heute versucht über den Vitocharge VX3 meine Viessmann Wallbox in Betrieb zu nehmen. Hier sollte über das EMS des Vitocharge das EEBUS Paring freigegeben werden damit ich die Wallbox in der Vicare App sehen ka...
  • 183 Ansichten
Monatsberichte
Hallo bei Viessmann. Ich benutze mit mein Vitodens 200 W die Viessmann ViCare App unud habe mir nun die letzten Monatsberichte erzeugt.Dabei fiel mir auf, das die Aufteilung des totalen Gasverbrauchs, mehr als 100% Anteile ergibt.Beispiel Mai 2026:To...
  • 130 Ansichten
Vitoclima Boden/Wandgerät
ich habe von unserem Heizungsbauer ein Angebot für eine Vito Klima Klimaanlage erhalten. Für einen Raum benötigen wir ein Wand/Boden Gerät. Der Heizungsbauer hat uns ein mobiles Gerät mit Schlauch und Abwärme per Fenster empfohlen da es keine Bodenge...
  • 118 Ansichten
Vitodens 300 kein qr Code
Leider gibt es bei meine Vitodens 300 auch keinen Aufkleber mehr um mich in der Vi-Care App zu registrieren Nr. 7570947702886118 Bitte per E-Mail zusenden vielen Dank im vorraus.
  • 133 Ansichten
Typenschild fehlt
Guten Tag,ich brauche dringend ein neues Typenschild für meine Heizungsanlage. Das bisherige ist nicht mehr vorhanden und das wurde jetzt im Zuge der Erdgasumstellung bemängelt. Das einzige was noch lesbar ist, ist diese Nummer 725366950073. Der Scho...
  • 196 Ansichten
Warmwasserspeicher Vitocell 100V 300 Liter nach 5 Jahren undicht
Hallo meine Damen und Herren, im Jahr 2011 wurde ein Warmwasserspeicher VItocell 100-V 300 Liter durch meinen Heizungsbauer in unserem MFH eingebaut. Trotz regelmäßiger Wartung durch Fachbetrieb ist der Warmwasserspeicher nach nur 5 Jahren undicht ge...
Viessmann-alter-Speicher-01.jpeg Viessmann-alter-Speicher-02.jpeg IMG_20260515_163122.jpg WhatsApp Image 2026-05-10 at 10.44.06.jpeg
  • 303 Ansichten
Nochmal zum Vitotron 100 - Regelung und Modulierung,
Hallo,-Regelung im Heizkreis im Bereich von 20 bis 85 °CAutomatische Modulierung der Heizleistung entsprechend dem HeizwärmebedarfWitterungsgeführte Regelung-Die Ausführungen dazu in der Bedienungsanleitung habe ich nicht gefunden. Heißt es konkret i...
Login
Login in die Heizkesselsteuerung am 26.5.2026 nicht mehr möglich.
  • 99 Ansichten
Vicare Heizkoeperventil-Steuerung
Halloich habe noch eine Mietwohnung und da sind normale Heozkoerper. Ich möchte für diese die Vicare Ventilsteuerung einbauen. Ist das möglich? was brauche ich dazu?danke
  • 6 Antworten
  • 373 Ansichten
Vitoconnect 100 OPT01
Hallo, ich bin neu eingezogen und es ist ein Vitoconnect 100 OPT01 vorhanden. Beim registrieren sagt er in der App, dass dieses bereits registriert ist. Kann ein Mitarbeiter diese löschen? So dass ich mich anmelden kann. Herstelldaten: 75713817298522...
  • 181 Ansichten
Einbindung Wallbox VEC04 in App, Bitte um Prüfcode
Hallo Viessmann Teamich möchte meine Wallbox VEC04 in der App SolarPortal einbinden. Hierzu benötige ich entweder den QR Code (der allerdings nicht am Gerät angebracht ist) oder Seriennummer und Prüfcode. Seriennummer habe ich: 700043402200006. Siehe...
  • 390 Ansichten
Elektro-Heizstab
Hallo, ich habe eine Gasheizung mit einem Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-V Typ CVA (500L) und möchte den Speicher mit Strom betreiben?Welchen Elektro-Heizstab (Typ/Artikel-Nr./etc) benötige ich hierfür und wo kann ich diesen kaufen?
  • 360 Ansichten
Heizstab Verticell hg 200l
Hallo,ich möchte in meinem ww Speicher nachträglich einen Heizstab einbauen habe aber leider keine Ersatzteilliste mehr. Reinigung tut vermutlich auch not.Ich bräuchte bitte die Artikelnummer der Dichtung am Dichtflansch vorne. Durchmesser ca. 230mm ...
  • 2941 Ansichten
Vitoset Aqua 19D
Hallo, ich habe mir vor ca. einem Jahr eine Viessmann Wärmepumpe einbauen lasssen und auch gleich um die Anlage zu schonen und mein berliner Stadtwasser zu entkalken eine Entkalkungsanlage von Viessmann vom Typ Vitoset Aqua 19D einbauen lassen.Leider...
VertiCell_NT Dichtung Revisionsöffnung
Guten Tag, ich habe einen VertiCell-NT VA Behälter mit 160 Liter Inhalt.Typ 3001 420Herstellernummer 721927420021Baujahr 1988Der Warmwasserspeicher hat oben einen gusseisernen Deckel (ca. 13cm Aussendurchmesser)Welche Dichtung wird hier benötigt? Vie...
Vitacell-B 300 Flansch EHO
Guten Tag,für einen betagten Vitocell-B 300 (Typ EVB, Part.-Nr. Z002 071, Edelstahl, 500 l, innenbeheizter bivalenter Speicher-Wassererwärmer) suche ich einen passenden Flansch für die Revisionsöffnung zwecks Einbaus eines EHO.In der Produktinformati...
  • 316 Ansichten
Geofencing - Fehlermeldung
Hallo zusammen,ich habe versucht, in der Vicare-App Geofencing zu aktivieren. Dies funktioniert in unserem fünfköpfigen Haushalt bei allen Familienmitgliedern, nur bei meinem jüngsten Sohn nicht:"Leider ist etwas schief gelaufen. Versuche es später e...
Registrierung Vitoset Aqua 19D
Hallo zusammen, ich habe mir vergangenes Jahr eine Vitoset Aqua 19D gekauft. Das Gerät hat seit Installation ein Problem die Firmware sauber zu aktualisieren und gibt folgende Meldung aus: Firmware-Update wird ausgeführtDas Kommunikationsmodul Deines...
  • 192 Ansichten
Vitocell 100W Opferanode
Wir haben ein Vitocell 100-W 80L Wand.hängenden Speicher.Dieser wurde 2009 Installiert. 2018 wurde das erste mal die Opferanode getauscht. Da habe ich erfahren das der Speiche Kopfüber installiert worden ist. Also Opferanode mit Flansch unten.Jetzt 2...
ViCare Login Daten verlegt, was nun?
Hallo, nach einem Update hat mich die App ausgeloggt und ich habe nun keinen Zugriff mehr.Wie komme ich an meine Login Daten?Ein Feld, wie "Benutzername vergessen?" finde ich nicht. Vielen Dank im Voraus Mit freundlichem Gruß Christian
