Elektro-Heizstab
Hallo, ich habe eine Gasheizung mit einem Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-V Typ CVA (500L) und möchte den Speicher mit Strom betreiben?
Welchen Elektro-Heizstab (Typ/Artikel-Nr./etc) benötige ich hierfür und wo kann ich diesen kaufen?
5 ANTWORTEN 5
poste bitte die Serialnummer des CVA (min. die ersten Ziffern 7********)
siehe
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7173381?baseDeviceMaterialNumber=7173381&activ...
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5368751VDP0000...
Seite 5
als Flansch sollt dieser passen
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/flansch-emailliert-fuer-elektro-heizeinsatz-ehe-72480...
Dein Speicher verwendet auch diese Flanschdichtung, daher sollte er passen, ob wohl der nicht auf der Liste steht. Er ist vermutlich zu alt.
In den Flansch kannst du jeden handelsüblichen EHE einschrauben.
Hallo qwert089, besten Dank für die Info; habe mit so ein Teil bestellt.
VG 26m12
Achte darauf dass der Heizeinsatz des Heizstab isoliert vom Gewinde ist und einen Ableit-Widerstand hat, um die Schutzwirkung der Magnesium Anode nicht zu beeinflussen.
