Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
VI Care keine Verbindung möglich
Hallo, leider lässt sich meine Anlage nicht mit der ViCare App verbinden. Es fand eine Umschreibung des Eigentümer statt und die Anlage ist bei Weblogin im Profil sichtbar, jedoch kommt weiterhin die Aussage dass die Komponente bereits registriert is...
neuer besitzer
hi, muss man die Heizung „zurückschalten“ lassen, wenn ich der neue Besitzer einer bestehenden Anlage bin?Komme nämlich im Installationsmenu mit dem Vitoconnect nicht weiter ( er findet kein Wlan)
  • 123 Ansichten
Viessmann Account löschen
Hallo und guten Tag, da wir auf einen anderen Hersteller umsteigen, möchte ich gern den Viessmann Account (inkl. aller persönlicher Daten) löschen. Die Anlage ist bereits abmeldet. Wie kann kann ich die Löschung vornehmen?
  • 97 Ansichten
Fehler ViCare App
In der App ViCare ist mir ein Fehler aufgefallen. Wenn ich das Hygieneprogramm in der App umstellen möchte, sind der Speicherbutton und der Zurück-Button hinter der Statusleiste "versteckt" und so nicht bedienbar. Ich hänge Ihnen einen Screenshot an....
eilt. Ersatz für defekte Umwälzpumpe WILO VIHU/4-3
Die Umwälzpumpe meiner Viessmann Heizungsanlage Vitotronic 200 ist defekt. Pumpen-Typ und Einbausituation siehe Fotos. Bitte nennen Sie mir (ggf. mehrere) aktuelle Pumpenmodelle, die 1:1 eingebaut werden können. Beste Dank im Voraus. GrussHAP
  • 172 Ansichten
App nach Update mit falscher Anzeige
Hallo,seit einigen Tagen scheint ein Update der Mygridbox App die "Zuhause" Anzeige durcheinander zu wirbeln. Die einzelnen Piktogramme sind nunmehr unlogisch angeordnet. Da steht beispielsweise die PV, der E-Lader und die Wärmepumpe auf der linken S...
  • 99 Ansichten
Heizung saugt aber keine Pellets kommen an
Hallo, nach dem leeren des vollen Aschebehälters startet unsere Anlage (300) nicht mehr richtig.erst Fehlermeldung C9 und dann wechselt die Anzeige immer zwischen "Saugmodul füllen" und "Kessel Brennraum spülen" Nach dem Reset zieht der Sauger an, ab...
Viessmann Kommunikationsmodul
Lieber Support,leider habe ich keinen QR-Code zur Einrichtung meines Viessmann Kommunikationsmoduls.Die Seriennummer lautet: 7637415032343198 Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen. Beste Grüßen.
  • 91 Ansichten
Geofencing
Hallo, an das Viessmann Team das ist die Anlage einer Freundin dir hier nicht registriert ist leider wurde bei ihr aus irgendeinem Grund das Geofencing deaktiviert könnt ihr mal schauen woran es liegen könnte. Lg Christoph Screenshot_20260302_094057_...
Screenshot_20260302_094057_com.viessmann.vicare.jpg Screenshot_20260302_094035_com.viessmann.vicare.jpg
viessmann thermostat mit Lithium Akku
Hallo, kann es sein das die Viessmann ViCare Smart Home Heizkörperthermostat nicht mit Lithium Akku AA 1,5 V Ausgangsspannung zu recht kommen ? Habe es in zwei Heizkörperthermostaten probiert, nach einer Woche - sind die Lithium Akkus noch voll aber ...
  • 133 Ansichten
Viessmann Füllstation basic
Im Rahmen der Erneuerung der Heizungsanlage wurde bei mir im Oktober 2025 die Viessmann Füllstation basic mit einer 7 Liter Kartusche eingebaut. Beim ersten Nachfüllen im Januar 2026 ist das System sofort auf Störung gegangen und hat "Kartusche ersch...
Ersatzmotor für VIRS 25/60
Hallo, ich suche einen 1:1 Ersatzmotor für die Wilo-Pumpe VIRS 25/60. Der Hersteller Wilo gibt keine Auskunft, weil Viessmann die Lizenz besitzt. Also, was könnte da passen? Vielen Dank!
  • 303 Ansichten
ViCare App
Halloseit dem letzten Update der ViCare App kann ich mich zwar noch anmelden, komme aber bei der Registerierung bei Punkt Anlage nicnt mehnr weiter. Ich erhalte dann die in der Anlage beigefügte Meldung. Vor dem Update funktionierte alles einwandfrei...
  • 277 Ansichten
ViCare Heizkörperthermostat
Hallo,passen die Viessmann ViCare Heizthermostate (Gewinde 28 X 1,5 ) auf Heizkörper mit Gewinde 30x1,5? bzw. sind dem Thermostat entsprechende Adapter beigefügt?
  • 249 Ansichten
Flansch - Ersatzteil für Vitocell 100
Hallo,bei der Erneuerung der Opferanode meines Warmwassespeichers Vitocell 100 ist mir aufgefallen, dass die Keramik des Deckelflansches schon teilweise nicht mehr vorhanden ist. Das könnte auch die starke Abnutzung der alten Opferanode erklären. Ich...
  • 300 Ansichten
ViCare App
Hallo, eine frühere Mieterin in unserem Haus hat immer noch die Vicare-App und somit Zugriff auf unsere Heizung. Wie können wir das ändern? Es besteht kein Kontakt zu ihr und eine kooperative Lösung ist leider nicht möglich! Wir kennen leider auch ni...
  • 185 Ansichten
Vitosoft 300 für Vitocal 200S
Guten Morgen, Ist es möglichbdie Software Vitosoft 300 bei einer Vitocal 200 S mit Wo1c Regelung zu verwenden?Auch wollte ich mich erkundigen ob ich als Privatkunde mir im Internet die Software kaufen und registrieren kann? Danke für die Infos
  • 21 Antworten
  • 5112 Ansichten
Vitronic 200 KW2 - Umwälzpumpe und Mischerausfall
Ich betreibe einen Heizkessel Vitola plus 300 mit der Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2.Die Steuerung zeigt keinen Fehler, trotzdem funktioniert die Umwälzpumpe des Heizkreislaufes nur dann, wenn das Symbol Frostgefahr im Display erscheint. Wenn das S...
  • 324 Ansichten
Kugelhahn Thermometer ist verdreht
Hallo Community Ich habe eine Divicon mit einem verdrehten Thermometer. Irgendwie habe ich es geschafft, dass jetzt die Skala vom Thermometer auf dem Kopf steht. Der Kugelhahn ist immer noch in der Position OFFEN, da ist nichts verdreht, ich habe nur...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2488 Ansichten
Notstrombetrieb
Ich habe eine Frage: Ich habe eine Vissmann Trimatik-MC Steuerung.Kann ich im Notfall ein Notstromaggregat anschließen?
  • 172 Ansichten
Baujahr Vitocell 100-V
Guten Tag,es geht um einen VITOCELL 100-V mit der Seriennummer 7148111003009100.Welches Baujahr hat unser Warmwasserspeicher?Vielen Dank für die Rückmeldung im Voraus! 🙂
  • 109 Ansichten
Viessmann Wärmepumpenheizkörper - Details zur Funktion
Guten Tag, Ich möchte mein Erdgeschoss mit Wärmepumpenheizkörpern von Viessmann ausstatten (Keller hat Fußbodenheizung). Könnt ihr mir bitte bei folgenden Dingen weiterhelfen:1. Minimale Vorlauftemperatur 35°C:Frage: im Auslegungspunkt oder wie gemei...
  • 158 Ansichten
Vitoconnect Registrierung aufheben.
Hallo.Ich habe mir die Vitoconnect 100 opto 01 gebraucht gekauft. Leider erhielt ich bei der Einrichtung der Vicare-App die Mitteilung, dass die Vitoconnect bereits registriert ist.Ich bitte daher um Freigabe, damit ich die Einrichtung fortsetzen kan...
  • 114 Ansichten
miromatic-mc schaltet immer mal wieder auf Störung
habe ein lästiges Problem mit meiner ansonsten sehr zuverlässigen und sehr gut laufenden 20 Jahre alten Vissmann Brennwertheizung mit Miromatic-MC Steuerung. Die Heizung geht immer mal wieder auf Störung. Drückt man die Störungstaste, läuft sie probl...
  • 9 Antworten
  • 4467 Ansichten
