Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Ersatzmotor für VIRS 25/60
Hallo, ich suche einen 1:1 Ersatzmotor für die Wilo-Pumpe VIRS 25/60. Der Hersteller Wilo gibt keine Auskunft, weil Viessmann die Lizenz besitzt. Also, was könnte da passen? Vielen Dank!
  • 333 Ansichten
ViCare App
Halloseit dem letzten Update der ViCare App kann ich mich zwar noch anmelden, komme aber bei der Registerierung bei Punkt Anlage nicnt mehnr weiter. Ich erhalte dann die in der Anlage beigefügte Meldung. Vor dem Update funktionierte alles einwandfrei...
  • 308 Ansichten
ViCare Heizkörperthermostat
Hallo,passen die Viessmann ViCare Heizthermostate (Gewinde 28 X 1,5 ) auf Heizkörper mit Gewinde 30x1,5? bzw. sind dem Thermostat entsprechende Adapter beigefügt?
  • 275 Ansichten
Flansch - Ersatzteil für Vitocell 100
Hallo,bei der Erneuerung der Opferanode meines Warmwassespeichers Vitocell 100 ist mir aufgefallen, dass die Keramik des Deckelflansches schon teilweise nicht mehr vorhanden ist. Das könnte auch die starke Abnutzung der alten Opferanode erklären. Ich...
  • 323 Ansichten
ViCare App
Hallo, eine frühere Mieterin in unserem Haus hat immer noch die Vicare-App und somit Zugriff auf unsere Heizung. Wie können wir das ändern? Es besteht kein Kontakt zu ihr und eine kooperative Lösung ist leider nicht möglich! Wir kennen leider auch ni...
  • 201 Ansichten
Vitosoft 300 für Vitocal 200S
Guten Morgen, Ist es möglichbdie Software Vitosoft 300 bei einer Vitocal 200 S mit Wo1c Regelung zu verwenden?Auch wollte ich mich erkundigen ob ich als Privatkunde mir im Internet die Software kaufen und registrieren kann? Danke für die Infos
  • 21 Antworten
  • 5462 Ansichten
Vitronic 200 KW2 - Umwälzpumpe und Mischerausfall
Ich betreibe einen Heizkessel Vitola plus 300 mit der Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2.Die Steuerung zeigt keinen Fehler, trotzdem funktioniert die Umwälzpumpe des Heizkreislaufes nur dann, wenn das Symbol Frostgefahr im Display erscheint. Wenn das S...
  • 354 Ansichten
Kugelhahn Thermometer ist verdreht
Hallo Community Ich habe eine Divicon mit einem verdrehten Thermometer. Irgendwie habe ich es geschafft, dass jetzt die Skala vom Thermometer auf dem Kopf steht. Der Kugelhahn ist immer noch in der Position OFFEN, da ist nichts verdreht, ich habe nur...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2536 Ansichten
Notstrombetrieb
Ich habe eine Frage: Ich habe eine Vissmann Trimatik-MC Steuerung.Kann ich im Notfall ein Notstromaggregat anschließen?
  • 183 Ansichten
Baujahr Vitocell 100-V
Guten Tag,es geht um einen VITOCELL 100-V mit der Seriennummer 7148111003009100.Welches Baujahr hat unser Warmwasserspeicher?Vielen Dank für die Rückmeldung im Voraus! 🙂
  • 123 Ansichten
Viessmann Wärmepumpenheizkörper - Details zur Funktion
Guten Tag, Ich möchte mein Erdgeschoss mit Wärmepumpenheizkörpern von Viessmann ausstatten (Keller hat Fußbodenheizung). Könnt ihr mir bitte bei folgenden Dingen weiterhelfen:1. Minimale Vorlauftemperatur 35°C:Frage: im Auslegungspunkt oder wie gemei...
  • 174 Ansichten
Vitoconnect Registrierung aufheben.
Hallo.Ich habe mir die Vitoconnect 100 opto 01 gebraucht gekauft. Leider erhielt ich bei der Einrichtung der Vicare-App die Mitteilung, dass die Vitoconnect bereits registriert ist.Ich bitte daher um Freigabe, damit ich die Einrichtung fortsetzen kan...
  • 130 Ansichten
miromatic-mc schaltet immer mal wieder auf Störung
habe ein lästiges Problem mit meiner ansonsten sehr zuverlässigen und sehr gut laufenden 20 Jahre alten Vissmann Brennwertheizung mit Miromatic-MC Steuerung. Die Heizung geht immer mal wieder auf Störung. Drückt man die Störungstaste, läuft sie probl...
  • 9 Antworten
  • 4504 Ansichten
Neues W-Lan verbinden
Hallo! Habe ein neues W- Lan und würde gerne mein Vitoconnect Typ OPTO2 verbinden, habe allerdings keinen QR Code, wie komme ich nun zu den verlangten Zugangsdaten? zB. WP2 usw.Herstellernummer habe ich: 7637415047178198Lg
  • 178 Ansichten
Komponente bereits registiert
Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft und habe die ViCare App heruntergeladen und wollte mich mit der Heizung verbinden, jedoch ging das nicht, da die Vorbesitzer bereits registriert waren. Können Sie es zurücksetzen? Danke und viele Grüße
  • 492 Ansichten
Vitotrans 353 Plattenwärmetauscher wechseln
Anlage:- Wärmepumpe: Vitocall 200- Speicher: Vitocell 140-E- Frischwasser-Modul: Vitotrans 353 Nach 9 Jahren Betrieb ist der Plattenwärmetauscher der Vitotrans 353 (Danfoss 004B2043) undicht.Lassen sich die Pumpen über die Steuerung und die verbauten...
  • 14 Antworten
  • 1542 Ansichten
Vicare app Verbrauchsdaten
Liebes vicare Team, leider fehlen für meine Anlage die Verbrauchsdaten für Dezember und somit kann ich den Jahresverbrauch für 2025, nicht korrekt sehen und vergleichen. Können Sie dies manuell korrigieren?
Teilenummern für unterern Heizstab für Vitocell 100 CVB
Sehr geehrtes Viessmannteam, ich bitte höflich um Angabe zu aktuell verfügbaren VHeizstäben für den Speicher lt. angefügtem Typenschild. Möglichst Viessmann Originalteil. Bitte auch ggf. nötige Ergänzungsteile wie z.B. Flansch und Dichtung benennen, ...
ViCare Savings Assistant kündigen
Hallo,vor etwas mehr als einem Monat habe ich in meiner ViCare App ein 30 Tage Probe-Abo für den ViCare Savings Assistant angeklickt, das nach Ablauf der Testzeit von 30 Tagen 34,99 € p.a. kosten sollte.Schon nach einer Woche habe ich gesehen, dass i...
  • 1 Likes
  • 413 Ansichten
Anzeige Warmwasserzirkulation in der App zeigt Zeitprogramm
Wenn ich in der Viessmann App über "Warmwasser", "Zeitprogramm" zur "Zirkulationspumpe" gehe, dann sehe ich dort in der Übersicht (graphisch) für jeden Wochentag den Zeitraum, für den Warmwasser bereitgestellt werden soll. In meinem Fall also orangen...
  • 472 Ansichten
registrierung Vitofens 100
Meine VIcare app hat sich gestern verbschiedet von der Anlage. Versuch der erneuten Verbindung unter der jetzigen email [email protected] klappt nicht, Meldung "die Anlage sei registriert".Steht in der Registrierung dort noch meine alte Mailadress...
ViCare-App - Mitteilungen leer
Hallo zusammen, ist es korrekt/gewollt dass Informationen/Warnungen welche auf dem Display eines Gerätes angezeigt werden nicht automatisch in der App unter Informationen/Warnhinweise angezeigt werden? Danke und mit freundlichen Grüßen
  • 214 Ansichten
