Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Verticell Fernheizspeicher
Hallo, ich habe einen Verticell Fernheizspeicher von 1982. der Gutachter für die Trinkwasserverordnung (Legionella) frägt nun an,ob der Zirkulationsanschluß im Inneren des Warmwasserspeichers bis zum Boden geführt ist.Der Anschluß außen ist in etwa i...
  • 410 Ansichten
Plätscherndes Geräusch bei Vitodens 200
Hallo liebe Gemeinschaft,ich war eben im Heizungskeller und da klingt es so, als ob irgendwo Wasser fließt. Es läuft aber nirgends raus. Der Wasserdruck stimmt, die Heizkörper sind warm. Mache mir aber trotzdem Gedanken. Ist doch sicher nicht normal....
Vicare Plus
Moin zusammen,ich bin seit 2 Wochen Besitzer einer Viessmann Ölheizung Vitorondens 200 T und habe mir die ViCare App herunter geladen und war völlig entäuscht, dass überhaupt keine Betriebsdaten(außer der Aussentemperatur) im Zeitablauf zur Verfügung...
  • 1 Likes
  • 1031 Ansichten
Vitotrans 353 Zirkulation Betriebsart "Anforderung"
Hallo 🙂 Wir haben bei unserer Vitotrans 353 die Trinkwasserzirkulation von "Thermisch" auf "Anforderung" umgestellt (um Strom zu sparen). Nun habe ich zwei Fragen:wenn längere Zeit kein Warmwasser gezapft wird, steht das Wasser ja in der Zirkulation...
  • 644 Ansichten
Störcode löschen
Hallo, ich habe eine alte Eurola mit Bedienfeld im Wohnbereich. Seit Jahren zeigt das Bedienfeld dauerhaft den Fehler b1 an, obwohl die Störung längst behoben wurde. Wie kann ich die Fehlermeldung beenden oder löschen, damit das Bedienfeld wieder nor...
  • 363 Ansichten
Warmwasserbereitung in einer Großküche
Sehr geehrte Damen und Herren, ich besuche zurzeit die Fachschule für Technik im Bereich Lüftung, Heizung und SanitärMomentan befinde ich mich in einer Projektphase.Meine Aufgabe ist es, die komplette Sanitärtechnik in ein Küchengebäude einzubringen....
  • 542 Ansichten
Zwei Accounts?
Wegen diverser Probleme mit der Anmeldung bei der ViCareApp habe ich meinen Viessmann-Account mit den bereits vorhandenen Daten neu erstellt. Eine Meldung, dass es das Konto [Email-Adresse] bereits gäbe, habe ich dabei nicht erhalten.Allerdings hat d...
  • 496 Ansichten
Elektroheizeinsatz für Vitocell 100-B 300l Typ CVBC
Für den Wassererwärmer Vitocell 100-B 300l Typ CVBC gibt es "theoretisch" den Elektroheizstab EHE Z021939 bzw. EHE Z021938. Welche Einbautiefe hat dieser Heizstab? "Theoretisch" schreibe ich deshalb, weil mir niemand bekannt ist, der dieses Produkt v...
  • 575 Ansichten
VITOPLANAR EI3 und EI5
Hallo, ich brauche die Maße für die VITOPLANAR EI3 A350/500/750B und A250/500/750/1000S und eine Aussage dazu, für wieviel qm/cbm Raum ein 750 W und 1000 W empfohlen wird. Wo kann ich diese Angaben finden? Vielen Dank.
  • 365 Ansichten
Wilo/Viessmann VIRS 25/4-1
Hallo an alle,ich habe zwischen meiner Vitola 100 und dem Vitocell 100-H die VIRS 25/4-1 Pumpe als Speicherladepumpe sitzen. Ich würde sie gerne gegen eine effizientere Pumpe tauschen, wie zum Beispiel die Grundfos Alpha. Jetzt ist die Frage: ist die...
7403010
Hallo, Ich habe eine Nebenluftvorrichtung ( 7403010 ) mit steuerleitung zum Brenner. Leider ist er defekt.Der Motor wir mit zweit Steuerleitung versorgt. 1 & 2 Ich konnte mir gebrauchten Ersatz besorgen. (Herstellnummer 740437042046 )Dieser Motor wir...
Vitopend 100 Störung 97 und 02
Ich habe ein vitopend 100 boiler der Störung anzeigt, habe schon nach Anleitung versucht es zu beheben es funktioniert aber leider nicht. Weder das Heisswasser, noch die Heizung. Weiss jemand wie man dies beheben kann? Danke  
  • 512 Ansichten
Einbindung Zirkulationspumpe
Hallo,ich möchte an meine Vitodens 200 W eine Zirkulationspumpe einbinden, sodass sie parallel mit dem Zeitprogramm angesteuert wird. Mein Installateur sagt das ginge ganz einfach über Stecker 96. Die BA bestätigt dies, dort steht aber auch ein Hinwe...
Löschung des Accounts der Onlineregistrierung
Sehr geehrte Damen und Herren,seit 4 Monaten bin ich als Heizungsbesitzerin bestrebt den derzeit vorhandenen Account durch Viessmann löschen zu lassen um selbst über meine Anlage zu verfügen. Im Vorfeld hatte ich 2 Telefonate mit Frau Herrmann techn....
Funktion der VICare Fußboden Thermostate
Hallo, Frage: wie regeln die Fußboden Thermostate, habe nun seit ein paar Wochen die neue Regelung in Betrieb, stelle aber fest das mache Räume 1-2 ° über der eingestellten Temperatur liegen, andere Räume ca. 1-2 ° unter der eingestellten Temperatur....
  • 12 Antworten
  • 2451 Ansichten
App
Hallo, ich habe die ViCare App , ich konnte mich mit meine Daten nicht mehr anmelden, Passwort vergessen ging auch nicht. Ich hatte mich dann neu angemeldet, nun kann ich meine Anlage nicht eingeben da die Info kommt, diese Anlage ist schon registrie...
  • 6 Antworten
  • 1214 Ansichten
Mischer schwergängig nach Dichtungstausch
Hallo liebe Experten,ich hab neulich bei meinem Mischer (7237097 einzige Nummer die ich auf dem Mischer finden konnte) die Dichtungen tauschen lassen, weil er anfing zu tropfen. Danach ließ er sich gar nicht mehr bewegen und der Monteur hat noch mal ...
Vitocall 200-S Wir haben ein Problem mit Kondenswasser
Kunde möchte das Kondenswasser Kontroliert ableiten der Rohbauer hat kein vernüftiges kiesbett erstellt. Frage 1Kann an der vorhandene Wanne ein Ablauf montiert werden gibt es eine lösung von Viessmann oder muss was gebastelt werden.Es sind ja Löcher...
  • 373 Ansichten
Estrich-Programm Vitodens 300-W
Im Bereich Service -> Servicefunktionen fehlt der Unterpunkt "Individuelles Progr. Estrichtrocknung". Wie kann ich dieses Programm aktivieren?
  • 341 Ansichten
Vitodens 242-F, B2UF-25 Display beschädigt von Installateur
Guten Tag. Bei der Installation unserer Vitodens 242-F, B2UF-25 wurde vom Installateur das Display beschädigt. Woher bekommen wir ein neues? Der Installateur meinte nämlich, er bekäme es nicht.Und kann man das Display auch mit jedem größeren (neueren...
  • 15 Antworten
  • 3136 Ansichten
Vitocell 340M
Muss das Wasser bei dem Vitocell 340M in einem Einfamilienhaus auch ständig auf 60 Grad erhitzt werden (Legionellen) oder reichen 45 Grad auch aus?
  • 485 Ansichten
Vitocell 360-M Elektro Heizeinsatz
Hallo, ich bin auf der Suche nach dem richtigen Elektro Heizeinsatz von Viessamm für die Vitocell 360-M. Die Anforderungen sind wie folgt:- anpassbare Leistung, z.B. 2,4 oder 6 kW- Sicherheitseinrichung im Heizstab integriert, sicher aus bei z.B. 95°...
  • 449 Ansichten
Wartungsintervall Vitocell
Bei der jährlichen Inspektion der Heizung kam wieder einmal das Thema Wartung des Warmwasserspeichers auf. Laut meinem Installateur soll es gemäß der Trinkwasserverordnung eine Pflicht geben den Warmwasser jährlich zu warten. Allerdings konnte mir bi...
Vicare App verlangt Neuregistrierung
Hallo zusammen, neulich ging noch alles. Heute nichts mehr. Die App verlagt eine Neuregistrierung in drei Schritten. Beim Scannen des QR Codes erkennt die App die Seriennummer nicht. Die Anlage existiert seit 2 Jahren. App ist aktualisiert. App Versi...
  • 833 Ansichten
