Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Vitocom 200 Typ EIB
Nach einigen Jahren Stillstand, wollte ich mal wieder meine KNX-Installation erweitern. Leider kann ich mit ETS5 die Vitocom 200 Typ EIB nicht mehr programmieren. Ich erhalte immer die Fehlermeldung."Programmierung (Applikation) fehlgeschlagen. Ein i...
  • 468 Ansichten
Durchlauferhitzer EI2
In den technischen Daten steht dass der Verbrauch bei 477 kW liegt pro JahrWie setzt sich die Zahl zusammen?Pro Person?Wie viel Wasserverbrauch bei den 477 kW ?
Vitoderm 200 fernsteuern mit Opto2 möglich?
Hallo, kann mir bitte jemand verbindlich mitteilen, mit welchem Gerät ich meine Vitoderm200 über das Handy ansteuern kann. Bisher funktionierte das mit meiner Vitocom 100 LAN 1. Diese aber gibt es wohl nicht mehr und wird auch nicht mehr supportet. K...
  • 684 Ansichten
Heizstab in Vitocell 100 Typ CVA 300 Liter
Hallo, passt ein Heizstab mit einer Eintauchlänge von 600 mm und einer unbeheizten Zone von 150 mm (Askoma AHIR-BI-plus Einschraub-Heizstab/Heizkörper 6/4) in meinen Speicher Vitocell 100 CVA mit 300 Liter? (siehe auch Zeichnung)Danke und Gruss
  • 1006 Ansichten
heizkreispumpe
Hallo, wenn ich mein Heizung Tagsüber abstelle und abends wieder anschalten möchte geht die Heizkreispumpe nicht an! Wie groß ist die Differenz zwischen eingestellter Raum Soll Temperatur und der Außentemperatur wo die Heizkreispumpe wieder anläuft M...
Divicon umbauen
Hallo, ich habe eine divicon ohne Mischer und möchte sie gerne umbauen auf mit Mischer. Was brauche ich alles dazu.Mit freundlichen Grüßen
Notstrombetrieb einer VITOLA Plus 300
Ich möchte meine Anlage von einem Elektroinstallateur für den Betrieb mit einem Invertergenerator (mit Erdungsstab) vorbereiten lassen, bin mir aber unsicher, ob der Generator dafür geeignet ist. Die Daten:230 V/ 50 Hz/ 3,9 A, Leistung 900 VA. Könnte...
  • 364 Ansichten
Flansch Nr. 7248053
Hallo,Ich habe den 300 Liter Wasserspeicher Vitocell 100-W mit der Typennummer: 7498995.Lässt sich der vorhandene Flansch durch den Flansch mit dem 1 1/2" Innengewinde Nr. 7248053 austauschen?Wenn ja, lässt sich dann ein Heizstab mit einer Eintauchlä...
  • 1267 Ansichten
Fehler F7 Feuerungsautomat vitodens 20 wb2a
Da ich ständigt F7 Feuerungsautomat hatte, durch Empfänger Viessmann habe Luftdruckwächter ausgetauscht und Gemischtluftklappe geprüft ohne Erfolg. Heute habe ich einen Kesselkreisregler gebrauchtes eingebaut und Problem gelöst.
vi7539878 Einzelraumregelung Multibox m. Regelset
HalloIch vermute, dass der Rücklaufbegrenzer der Fußbodenheizungvi7539878 Einzelraumregelung Multibox m. Regelset"verkehrt" herum eingebaut wurde, also in der Vorlauf, statt Rücklauf. Laut Beschreibung soll" Wechsel der Flussrichtung VL/RL auch nacht...
  • 371 Ansichten
Batterien vicare Thermostat
Hallo, Warum dürfen für die Thermostate keine wiedraufladbaren Batterien verwendet werden? So interpretiere ich zumindest die Beschreibung, in der steht das keine Akkus verwendet werden dürfen. Habe ich da etwas falsch verstanden? Danke
Vicare Thermostat Verfügbarkeit
Hallo Viessmann, nachdem ich nun meine neue Viessmann Wärmepumpe erhalten habe, wollte ich mein Haus mit ViCare Thermostaten ausstatten. Meine Fachfirma bietet mir diese ohne Zusage einer Lieferzeit mit voraussichtlicher Lieferung Ende April 2023 an,...
  • 705 Ansichten
LED Rot und LED Grün blinken abwechselnd an Viesmann Atola-RN
Meine Viesmann Atola-RN läuft grundsätzlich, aber blinkt abwechselnd rot grün am Trimatic-MC/B (Bedienelement).Das wäre weiter nicht schlimm, aber wenn ich dann auf Sommerbetrieb die Heizung umschalte, dann geht auch das Warmwasser nicht mehr.Weil LE...
  • 1999 Ansichten
Fremdmischer
Mit welcher Erweiterung kann ich einen Fremdmischer an der neuen Vitodens 200 anschliessen
  • 417 Ansichten
Vidodens 300-W B3HF-11 mit KNX-System verbinden.
Kann ich meine neue Vidodens 300-W B3HF-11 mit meinem KNX-System verbinden. Wenn ja, welche Komponenten sind dazu erforderlich? Hätte eigentlich erwartet, dass dies mit dem Vitogate 200 Typ KNX möglich sein sollte. Aber mein Heizungsinstallateur hat ...
  • 1736 Ansichten
Ist Vitodens 100 Therme kompatibel mit Tado?
Hallo wir haben eine alte Vitodens 100 Heiztherme und würden gerne Tado nutzen.tado° Smart Thermostat (Funk) Starter-Kit V3+ für Heizthermen und Gasetagenheizungen ist das mit Vitodens 100 möglich?
  • 10 Antworten
  • 2566 Ansichten
Vicare Verbrauchsdaten download
In der Vicare App sind die Verbrauchsdaten von Gas und Strom nachlesbar.Können die Daten zu privaten Auswertungen heruntergeladen werden oder ist das vielleicht mal vorgesehen.
  • 519 Ansichten
Aufkleber mit WPA2 Schlüssel Hersteller-ID usw. fehlt
Aufkleber mit WPA2 Schlüssel Hersteller-ID usw. fehltHallo Community,ich habe eine Viessmann Vitodens 333-F aus dem Jahr 2020 mit eingebautem W-Lan- Modul und möchte die Anlage ins Internet bringen. Leider hat der Heizungsersteller alle Aufkleber (QR...
  • 523 Ansichten
Umwälzpumpe
Hallo, beim Thema Stromkosteneinparung wird immer viel von den "Stromfressern" Umwälzpumpen gesprochen. Ich würde gerne wissen, wie hoch dieser in Etwa bei meiner Vitodense 200 WB2A, Bj 2007, 18 kW, (7186846707536101) im Durchschnitt ist. Welcher Pum...
Vicare Update?
Es geht um die ViCare, mein Sohn nutzt sie auch.Er kann Informationen zum Strom- und zum Gasverbrauch ablesen.Dies ist bei unserer App nicht möglich!Brauchen wir dazu ein extra Modul?Wir haben jetzt die App Version 3.16.1, gibt es da ein Update?Kann ...
  • 771 Ansichten
Vitovalor PT2
Über die ViCare-App habe ich meine Brennstoffzellenheizung so eingestellt, dass nur die Fußbodenheizung in Betrieb ist. Obwohl die Radiatorenheizung auf "Aus" gestellt ist, läuft die Pumpe ständig durch.Wie kann ich diese abschalten?
  • 375 Ansichten
Vicare App
Hallo ich habe seit ein paar Tagen die Vitocal 250 A. Nun sind auch die Vicare Thermostate eingetroffen. Mein Sohn wollte dann das erste in die App einrichten und hatte den Vorgang leider abgebrochen. Nun zeigt mir die App Fehler an, aber das trennen...
  • 20 Antworten
  • 3894 Ansichten
Heizkreis zieht Wärme aus dem Brauchwasserspeicher
Installierte Anlage: vitocrossal 300vitocell 100ohne mischer Ich habe das Problem, dass der Heizkreis aus dem BrauchWasserspeicher Wärme entzieht.Dies insbesondere nach dem aufwärmen des Brauchwassers. Dies führt dann dazu, dass der Heizkessel wieder...
  • 410 Ansichten
