Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Batterien vicare Thermostat
Hallo, Warum dürfen für die Thermostate keine wiedraufladbaren Batterien verwendet werden? So interpretiere ich zumindest die Beschreibung, in der steht das keine Akkus verwendet werden dürfen. Habe ich da etwas falsch verstanden? Danke
Vicare Thermostat Verfügbarkeit
Hallo Viessmann, nachdem ich nun meine neue Viessmann Wärmepumpe erhalten habe, wollte ich mein Haus mit ViCare Thermostaten ausstatten. Meine Fachfirma bietet mir diese ohne Zusage einer Lieferzeit mit voraussichtlicher Lieferung Ende April 2023 an,...
  • 724 Ansichten
LED Rot und LED Grün blinken abwechselnd an Viesmann Atola-RN
Meine Viesmann Atola-RN läuft grundsätzlich, aber blinkt abwechselnd rot grün am Trimatic-MC/B (Bedienelement).Das wäre weiter nicht schlimm, aber wenn ich dann auf Sommerbetrieb die Heizung umschalte, dann geht auch das Warmwasser nicht mehr.Weil LE...
  • 2048 Ansichten
Fremdmischer
Mit welcher Erweiterung kann ich einen Fremdmischer an der neuen Vitodens 200 anschliessen
  • 427 Ansichten
Vidodens 300-W B3HF-11 mit KNX-System verbinden.
Kann ich meine neue Vidodens 300-W B3HF-11 mit meinem KNX-System verbinden. Wenn ja, welche Komponenten sind dazu erforderlich? Hätte eigentlich erwartet, dass dies mit dem Vitogate 200 Typ KNX möglich sein sollte. Aber mein Heizungsinstallateur hat ...
  • 1777 Ansichten
Ist Vitodens 100 Therme kompatibel mit Tado?
Hallo wir haben eine alte Vitodens 100 Heiztherme und würden gerne Tado nutzen.tado° Smart Thermostat (Funk) Starter-Kit V3+ für Heizthermen und Gasetagenheizungen ist das mit Vitodens 100 möglich?
  • 10 Antworten
  • 2615 Ansichten
Vicare Verbrauchsdaten download
In der Vicare App sind die Verbrauchsdaten von Gas und Strom nachlesbar.Können die Daten zu privaten Auswertungen heruntergeladen werden oder ist das vielleicht mal vorgesehen.
  • 536 Ansichten
Aufkleber mit WPA2 Schlüssel Hersteller-ID usw. fehlt
Aufkleber mit WPA2 Schlüssel Hersteller-ID usw. fehltHallo Community,ich habe eine Viessmann Vitodens 333-F aus dem Jahr 2020 mit eingebautem W-Lan- Modul und möchte die Anlage ins Internet bringen. Leider hat der Heizungsersteller alle Aufkleber (QR...
  • 535 Ansichten
Umwälzpumpe
Hallo, beim Thema Stromkosteneinparung wird immer viel von den "Stromfressern" Umwälzpumpen gesprochen. Ich würde gerne wissen, wie hoch dieser in Etwa bei meiner Vitodense 200 WB2A, Bj 2007, 18 kW, (7186846707536101) im Durchschnitt ist. Welcher Pum...
Vicare Update?
Es geht um die ViCare, mein Sohn nutzt sie auch.Er kann Informationen zum Strom- und zum Gasverbrauch ablesen.Dies ist bei unserer App nicht möglich!Brauchen wir dazu ein extra Modul?Wir haben jetzt die App Version 3.16.1, gibt es da ein Update?Kann ...
  • 797 Ansichten
Vitovalor PT2
Über die ViCare-App habe ich meine Brennstoffzellenheizung so eingestellt, dass nur die Fußbodenheizung in Betrieb ist. Obwohl die Radiatorenheizung auf "Aus" gestellt ist, läuft die Pumpe ständig durch.Wie kann ich diese abschalten?
  • 392 Ansichten
Vicare App
Hallo ich habe seit ein paar Tagen die Vitocal 250 A. Nun sind auch die Vicare Thermostate eingetroffen. Mein Sohn wollte dann das erste in die App einrichten und hatte den Vorgang leider abgebrochen. Nun zeigt mir die App Fehler an, aber das trennen...
  • 20 Antworten
  • 4066 Ansichten
Heizkreis zieht Wärme aus dem Brauchwasserspeicher
Installierte Anlage: vitocrossal 300vitocell 100ohne mischer Ich habe das Problem, dass der Heizkreis aus dem BrauchWasserspeicher Wärme entzieht.Dies insbesondere nach dem aufwärmen des Brauchwassers. Dies führt dann dazu, dass der Heizkessel wieder...
  • 423 Ansichten
Vitocom 100 LAN1 Registrierungsdaten für neue App
Hallo Team, ich habe eine circa 8 Jahre alte Vitocom 100 LAN1. Mit der alten App hat alles super geklappt, nun musste ich die neue App in Nutzung nehmen.Diese möchte Seriennummer, ID und WPA2 haben, am besten per QR Code. Auf meinem Gerät gibt es nur...
Vi Care App Zeiteinstellung für Schichtarbeit
Hallo, ist es irgendwie möglich einen Schichtplan für die Heizung zu erstellen. Wenn ich z. B. Frühschicht habe, benötige ich früh Morgens warme Räume. Bei Spätschicht immer erst später oder bzw. länger. Also muss ich jedes mal umständlich die Zeiten...
Ersatzpumpe für Divicon
Hallo zusammenich möchte mein Divicon mit einer Hocheffizienzpumpe umrüsten. Aktuell ist ein Grundfos VIUPS-40 Pumpenkopf mittels eines Adapters auf der Divicon HKV/M 25/A WESO GG-20 montiert.Bei der Suche im Forum bin ich auf eine VI Alpha2L 40 oder...
  • 489 Ansichten
Speicher 100-E oder 140-E?
Hallo, ich plane gerade eine neue Heizungsanlage mit WP Vitocal 250-A und 600 l Pufferspeicher und Frischwasserversorgung über Vitotrans 353. Solarthermie ist vorhanden. (5 qm)Welcher Pufferspeicher macht denn jetzt Sinn?Vitocell 100-E oder 140-E?Mei...
Falscher digitaler Anlagendruck
Guten Morgen, Wir haben seit einem Jahr eine Vitodens 333-F B3TG-32 und seit kurzem wird der digitale Anlagendruck im Cockpit und der App nicht mehr richtig angezeigt.Es gibt zwei analoge Anzeigen, wobei der, der auch den Max Druck vorgibt vor dem na...
  • 897 Ansichten
Reduzierter Betrieb - Schaltverhalten der Heizungspumpe
kann mir einer helfen wie ich meine Heizungspumpe schneller zum laufen bringe über die Codierung Pumpenstillstandzeit Übergang reduziert. BetriebA9:7Mit Pumpenstillstandzeit(Heizkreispumpe „Aus"):Abhängig von der Außen-temperatur und der Soll-wertänd...
Solar
Hallo,zu allem. meine solarkreispumpe ist an obwohl den temp nur 26,3 Kollektor temp ist.mein Warmwasser 43,9 grad.
  • 395 Ansichten
Reduzierter Betrieb - Schaltverhalten der Umwälzpumpe
Das Einschalten der UP im reduziertem Betrieb hängt wohl primär von folgenden Parameteren ab. T_aussen, T_soll-reduzier Pumpenstillstandszeit A9 Pumpenlogik A5 Zeitkonstante 90 Faktor: Zeit_Normalbetrieb / Zeit_reduzierterBetrieb. Kann mir einer die ...
Speichervorlaufleitung für Gasheizung Pendola
Hallo zusammen,ich bin auf der suche nach dem biegsamen Rohr, das die Heizung mit dem Warmwasserspeicher verbindet.Die Heizung ist eine Pendola PUL24 mit der Kessel-kpl.-Nr. 7520631. In der Montageanleitung zur Heizung ist das Verbindungsset (biegsam...
  • 958 Ansichten
Wiesman gasola
Hall0es geht um wiesman Gasola meine terme läuft ununterbrochen und schaltet nicht mehr aus über die raumtermostat ????
  • 370 Ansichten
Frage zu Viessmann Service
Hallo,ich habe eine Vitodens 300 Gasheizung. Im letzten Jahr hat diese 8 mal den Fehlercode 4:0:6 gebracht. Zunächst hat mein Heizungsbauer mich beruhigt, wenn dies nur einmal kommt, sei es nicht so schlimm. Aber ich habe beim Einschalten immer Probl...
  • 417 Ansichten
