kann mir einer helfen wie ich meine Heizungspumpe schneller zum laufen bringe
über die Codierung
Heizung ist eine GAS Heizung Viessmann VITOCROSSAL 300 CU3A-26
mit einer Witterungsgeführten Regelung VITOTRONIC 200: Typ KO1B, KO2B oder KW6B
Angenommen ich habe
eine ATS Außentemperatur von = 16 Grad
eine RTSollalt Raumtemperatur normal= 26 Grad
eine RTSollneu Raumtemperatur reduziert = 5 Grad
Pumpenstillzeit von A9 = 1
welche Pumpenstillzeit habe ich dann ? 1 Stunde ? und bei A9:7 dann 6.6 Stunden ?
was haltet ihr davon ? wurde mir empfohlen wo anders
1K bedeutet 1°
Wenn es dir bei der Übergangszeit zu kalt ist, dann musst du A5 und A36 anpassen.
Das betrifft aber Sollraumtemperatur nicht reduzierte Sollraumtemperatur.
Und bedenke, die Regelung gehtvon einer gedämpften Außentemperatur aus.
Die gedämpfte Außentemperatur ist in der Werkseinstellung 90:128 auf 21,3Std codiert. Sprich, sie rechnet mit Außentemperaturen aus den letzten 21Std.
Das würde ich anpassen und auf 90:12 stellen, das sind 2 Std.
was haltet ihr von dem ?
ich habe jetzt in der codier ebene 2
den wert 90:128 auf 90:12 gestellt damit wird die Außentemperatur alle 2 stunden erneuert anstatt 21 Stunden
des weiteren habe ich in der
Codier ebene 1
A9 : 7 auf A9 : 0 gestellt somit ist meine Pumpe in Dauer betrieb so lange mein Zeitprogramm läuft.
Red. Raumtemp. Soll ist auf 3 Grad damit ist von 22 Uhr bis 6 Uhr Abschaltbetrieb und die Pumpe ist hier auch aus .
Frostschutz ist aktiv bei 1 Grad somit dürfte das auch geklärt sein.
So ist meine Heiz Zeit und Warmwasser Zeit . Im Sommer ist Heizung komplett aus und im Winter wird der Rest mit Holz geheizt
Zeitprogramm Heizung
Neu ab 10.2022 / Winter
Montag
05:40 Uhr – 06:40 Uhr
15:30 Uhr – 22:00 Uhr
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
06:50 Uhr – 09:00 Uhr
Sonntag
Zeitprogramm Wasser
Neu ab 10.2022 / Winter, Sommer
Montag
05:40 Uhr – 06:10 Uhr Sommer raus
15:30 Uhr – 19:20 Uhr
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
06:50 Uhr – 07:30 Uhr Sommer raus
Sonntag
Was mich noch interessieren würde codier ebene 1 A9:7 wieviel es bringen würde auf A9:1 zu gehen ? anstatt 0 AUS
Bin am überlegen A9:7 wieder so einzustellen und Red.Raumtemp.soll auch wieder anzuheben auf 15 grad , dafür A6:36 auf A6:18 zu stellen , was denkt ihr ?
Ach in der codiert Ebene 2 habe ich den Wert 90:128 auf 90:12 gestellt somit nimmt er den Außentemperatur Mittel wert nicht von 21 Stunden was absurd ist sondern von 2 Stunden .
und A6:18 würde heißen meine Heizungspumpe ist immer an so lange die letzten 2 Stunden der Mittelwert unter 18 grad Außentemperatur war , darüber ist sie aus .
Irgendwie ein Komisches Forum hier , man muss sich die Lösungen selber mühsam , wirklich mühsam zusammen suchen und auf Viessmann Experten wartetet man ewig.
Genau so die Handwerker wo die Anlagen einbauen , die sind immer Total überfordert wenn es um Einstellung geht von der Heizung , schnell wieder weg und den Kunden alleine lassen .
Kundenfreundlich ist das sicherlich nicht, man fühlt sich alleine gelassen .
So wieder eine Erfahrung gemacht . Folgendes ist heute früh passiert .
wie gesagt gestern Abend ist die Pumpe noch gelaufen nach dem ich in der Codierung was verändert hatte , aber erst als ich da was geändert habe ist die Pumpe angesprungen ,selbstständig ist sie nicht angelaufen soviel dazu .
wie beschrieben habe ich ja in der Codierung A9:0 geändert und zwar gestern Abend noch als Heizung schon aus war , heute früh als sie wieder laut zeitprogramm eingeschalten hat ist die Pumpe aber auch nach längeren warten nicht angesprungen , obwohl A9:0 drin war also Pumpe Dauer betrieb ..
habe jetzt A9:7 also original Zustand wieder hergestellt und dafür A6:20 eingestellt an statt A6:36
habe dann das zeitprogramm nochmal aktivieren lassen und was soll ich sagen sofort eingeschalten Pumpe wie Heizung .. Einzig was mir jetzt aufgefallen ist ich weiß nicht ob das immer schon so war .als das zeitprogramm abgelaufen war ging die Heizung aus aber das ziemlich abrupt… ist das normal das Brenner noch voll läuft und sie dann abrupt aus schaltet .. Brenner wie heizungspumpe , Zack aus .. dachte eigentlich das geht sanfter , war wie Strom aus schalten ..ist das gut für die Heizung?bzw. Normal so ?
Hast du dir durchgelesen wo zu die Funktion gut ist?
90:12 dürfte für ein Haus ohne Speicher Masse in den Außenwänden gut passen. Ein Zelt oder einen Leichtbau Container.
Hier werden alle Codes sehr ausführlich beschrieben:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/217284/FAQ-Vitotronic-200-Version-2
90:12 passt schon ich brauch keine Heizung die spart sie soll heizen dafür ist sie da . Ich spare bei dem zeitprogramm und wenn sie läuft soll sie heizen .
ich weis schon was ich umstelle und warum die 21 Stunden nehmen. Ich will das aber nicht .
das steht übrigens in deinem Link
Codieradresse/Parameter 90:
Bestimmt die Zeitdauer, während der die Aussentemperatur zur Berechnung der gedämpften Aussentemperatur berücksichtigt wird.
Die Werkseinstellung 90:128 (d.h. 21,3 Stunden) ist für die meisten Häuser zu lang, was zu "verkehrtem" Heizverhalten führen kann: am Morgen zu niedrige Vorlauftemperatur, am Abend zu hohe. Im Zweifelsfall kurze Zeitdauer einstellen, also z.B. 90:12 (= 2 Stunden).
Zur "richtigen" Einstellung von Codieradresse/Parameter 90 siehe
Wo sind die Experten?
Und vitotronic Kw6b
7452520308275101
