Vicare raumthermostat
Ich kann den raumthermostat nicht einbinden.
Stehe neben der vicare  Komponente hinzufügen  und dann suchen.
Am thermostat drücke ich die connect Taste ,dann blinkt kurz das Display auf zwei Striche und das w lan Symbol  für ca 2 sec dann geht das Display wieder aus .
10 ANTWORTEN 10
Hallo Sven11080,
handelt es sich um einen Klimasensor oder um einen Heizkörperthermostat?
Radiator thermostat
Hallo Sven11080,
dann setzte das Thermostat bitte erstmal auf Werkseinstellungen zurück:
Füge es im Anschluss mit Hilfe der App hinzu.
Führe die Inbetriebnahme in der Nähe des Vitoconnects durch. Sobald du den Bedientaster am Thermostat drücken sollst, warte noch 5 Sekunden, bevor du ihn drückst.
Dass das Display ausgeht, kann vorkommen, wichtig ist, dass die Schritt (1/4) in der App weiterlaufen.
Verstehe nicht was gemeint ist , sobald  ich den Taster drücke  soll ich 5 sec warten bevor ich ihn drücke ??
Also habe das eigendlich gemacht zurückgesetzt,   gedrückt  aber bleibt im Verlauf bei 1 von 4 stehen  koppeln sich nicht
Sorry probier ich heute abend . Aufforderung  dann 5 sec warten
FUNKTIONIERT LEIDER AUCH NICHT
Hallo Sven11080,
trenne bitte den Vitoconnect für 10 Minuten vom Strom und versuche den Vorgang im Anschluss nochmal.
Hat leider auch nix gebracht .
Kann es sein das der Thermostat irgend ein defekt hat?
Werde ihn dann wieder an den groß Händler zurück senden .
Schade denn ich als Heizungsbauer wolte das mal testen  damit man weiß was man dem Kunden empfehlen kann .
Also zurück schicken und auf fritz 302 gehen?
Hallo Sven11080,
ich gehe davon aus, dass du leider ein defektes Teil erwischt hast, am besten tauschst du es über den Händler, bei dem du es gekauft hast und probierst es mit einem neuen.
