Warmwasserspeicher
Hallo zusammnen,
ich habe einen Warmwasserspeicher Vitocell 300-W EVA 160Ltr. und suche das Durchmessermaß des Behälters ohne die Isolierung.
Der Durchmesser mit Isolierung beträgt 634mm.
Kann mir jemand helfen ?
Grüsse Richard
Der Speicher ist nicht dafür vorgesehen, einen Heizstab einzubauen.
Als einzige Stelle könnte ich mir als Bastellösung vorstellen: die Speicherverschlusskappe wegzunehmen und über eine Reduziermuffe auf 11/2" eine Anschlussmöglichkeit herzustellen. Allerdings ist die zu erwärmnde Wassermenge nicht sonderlich hoch.Schätzungsweise 50l ?
Schreib mal die Seriennummer des Speichers.
Mir ist allerdings nicht ganz klar, wofür du das Mass benötigst, da sich die Wärmedämmung nicht lösen lässt.
Grundsätzlich kannst davon ausgehen, dass die Dämmung aus Hartschaum ca.10 cm stark ist.
Hallo Franky,
die SN =7498996200472108.
Ich möchte den Behälter um ein eleketrische Zuheizung Aufrüsten.
Grüsse Richard
