Viessmann VITOROND 222 mit Solarthermie-Anlage verbinden?
Hallo liebes Viessmann-Forum,
ich bin neu hier und hoffe ich erhalte die Information, die ich benötige.
Ich wohne in einem Haus mit Ölheizung (Viessmann VITOROND 222 Baujahr ca. 2010). Wegen Umbaumaßnahmen denke ich gerade an alternative/regenerative Möglichkeiten für Warmwasser- bzw. Heizungsunterstützung und bin auf Solarthermie-Anlagen gestoßen. Besteht die Möglichkeit, dass man unsere bestehende Ölheizung mit einer solchen Anlage kombiniert? Falls ja, was genau benötige ich dafür?
Ich freue mich auf Antwort und danke Euch im Voraus,
parother
8 ANTWORTEN 8
Grundsätzlich ist erstmal alles möglich. Die Frage ist immer nur, ob es wirtschaftlich ist bzw. ob der Aufwand dem gewünschten Nutzen entspricht.
Da spielen auch z.B.rein: Grösse der zu beheizenden Fläche, Warmwasserbedarf für wieviele Personen etc.
Und um es gleich vorweg zu nehmen: bei Heizungsunterstützung brauchst auf alle Fälle einen Pufferspeicher.
Wäre Platz dafür ?
Danke für die schnelle Antwort,
Platz für einen Pufferspeicher wäre vorhanden. Mir ging es auch erstmal um die grundsätzliche Möglichkeit. Ich las nämlich, dass eine Heizung dafür spezielle Anschlüsse besitzen muss, um sie mit einer Solarthermie-Anlage zu kombinieren. Ob, das meine Heizung kann/hat ist wichtig zu wissen für die nächsten Schritte.
Du meinst den Kommunikationsanschluss ? Hängt von deiner Regelung ab. Welche ist den verbaut ?
Hallo
Die Frage ist ja schon ein bisschen älter,aber ich möchte meine Vitorond 222 auch mit
einer Solaranlage für das Warmwasser nachrüsten.Deshalb meine frage an die Experten,
Geht das ?, und wenn ja ,Wie ?
Als Steuerung ist eine Vitotronic 150 Typ KB1 verbaut.
Eine Antwort wäre sehr nett.
Mfg. Helmut
Hallo Helmut,
das wäre möglich.
Man könnte entweder den vorhandenen Speicher im Vitronod in Serie mit dem Solarspeicher schalten
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605155_05/Documents/4605155_1604_06.pdf
Oder man legt den Speicher still und kauft einen bivalenten Speicher.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4605154_06/Documents/4605154_1604_07.pdf
Bei der Vitotronic 150 Typ KB1 kommt es auf die Seriennummer an, ob die mit einem Solar Regler sprechen kann.
Bei der Vitotronic 150 sollte generell ein Außentemperatur Sensor nachgerüstet werden, falls das noch nicht erfolgt ist.
Auf Grund der stark gefallenen Preise bei PV Anlagen, würde ich mit persönlich aber heute keine Solarthermie mehr installieren und eher mit einer Brauchwasserwärmepumpe kombinieren.
VG Michael
Hallo Michael,
Danke für die Antworten.Die Seriennummer lautet 7450350307319108 .
Ist es unbedingt nötig eine Solaranlage von Viessmann zu nehmen,
oder geht das auch mit Solaranlagen anderer Hersteller ?
Mfg. Helmut
Hallo Helmut,
das geht theoretisch auch mit einem anderen Hersteller.
Deine Regelung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450350
hat laut Serviceanleitung sowieso noch keine Möglichkeit mit einer Viessmann Solarregelung zu kommunizieren.
VG Michael
Hallo Michael,
Das habe ich mir schon bald gedacht,das die Regelung zu alt ist.Schade eigentlich.
Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken um die Solarthermie anzuschliessen.
Danke für die guten Antworten.
Mfg. Helmut
