Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
km bus 145 keim Steckplatz für 2te Regelung
Hallo Ich möchte eine 2Te Vitotrol 200 Regelung für den 2te Heizkreis anschliessen habe aber leider keinen KM Bus 145 Anschluss mehr frei, Kann man hier auch 2 Geräte auf einen Stecker Klemmen ? Danke
  • 1486 Ansichten
Blinkende LED bei Duomatik Best.Nr. 7450235 und 7450332
Hallo Zusammen,nach einem Stronausfall habe ich nun auch blinkende LED'S an der Duomatik.Hierzu gab es ja schon bereits einige Lösungen hier im Forum.Leider kann ich aber anhängende Documente in den älteren Postings (Anleitung und Codierungen) nicht ...
  • 1958 Ansichten
Solarregelung Reglerverstärkung
Hallo,folgender Effekt. Meine Solaranlage läuft nach Erreichen der 8K Grenze (Codierung Solar 00:8) an. Dann geht die Solarkollektortemperatur in kürzester Zeit um weitere 30K nach oben (z.B. Startbedingung: Kessel 30°C, Kollektor 38°C --> nach Start...
Viessmann Triematic springt nicht an
Meine Viesmann Gasheizung springt nicht an , es gibt keine Störungsmeldung , die rote Diode Wärmeanforderung leuchtet . Der Warmwassekessel kühlt sich auf unter 30 Grad ab, dann springt die Heizung an , Wasser wird aufgewärmt aber der heizkreislauf n...
  • 1224 Ansichten
Duomatik Aussentemperaturfühler nachrüsten
Hane das bereits im Forum gelesen... könnte jetzt die Anschlussbox für Port 1 bekommen und einen ATS von Viessmann erhalten. Meine Frage, macht es Sinn die Duomatik auf ATS umzurüsten? Muss lediglich codierung 36 und 16 geändert werden? vielen Danke ...
Dekamatik HK1 Elektronikleiterplatte neu?
Hallo!Ich habe kürzlich eine originalverpackte Elektronikleiterplatte für meine Dekamatik HK1 gekauft.Viessmann Modul Leiterplatte CPU Dekamatik HK1 7823417 NEU OVPNach Einsetzen in die Steuerung werden entweder falsche Temperaturen angezeigt, dann w...
  • 1490 Ansichten
VitoCell + Duomatik läuft auch im Abschaltbetrieb weiter
Seit 20 Jahren läuft die Analge ohne Probleme. Seit einer Woche läuft sie aber ständig, also auch im Nachtbetrieb läuft die Heizkreispumpe. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass auchg am Nachmittag die grüne LED für den Abschaltbetrieb leuchtet.Hat je...
  • 17 Antworten
  • 4230 Ansichten
vitocall 200 a Niederdruck Warnung
Hallo Viessmann Team, hallo Community,kann es sein das ein vorher geschlossener Heizkreis (Schlsfzimner) nach dem öffnen eine Niederdruckstörung/Warnung auslösen kann (D3 bzw. 2F im Kältekreis). Bei den aktuellen Außen-Temperaturen.DankeGrußlufti22
  • 1638 Ansichten
nachsatz zu meiner vitosoft 200 anmeldedaten
die daten sind in der Vitosoft maske eingegeben,anmelde daten speichern ist auch mit häkchen versehenwenn ich jetzt die vitosoft schließe und wieder öffne, kommt wieder das anmeldefenster mit den ausgefüllten daten und ich muß auf anmelden klicken. v...
Sehr geehrte Damen und herren ,
Ich habe hier eine alte Vitocell Heizung mit Trimatik -MC Steuerung .Diese Anlage soll ausschließlich zum betreiben einer Fußbodenheizung genutzt werden.Der Warmwasserregler steht auf 0.Der Außentemperaturfühler befindet sich im Heizungsraum(ca. 15°)...
Brenner startet nicht
An einer Lüftungsklappe im Schornstein war ein Stellmotor montiert, der die Klappe bei Brennerbetrieb öffnete. Der Stellmotor war defekt und wurde demontiert. Dazu wurde auch die Stromzufuhr am Notschalter ausgeschaltet. Der Stellmotor war elektrisch...
  • 1589 Ansichten
Solltemperatur bei Vitodense 100w wie einstellbar?
Ich habe den Vitodense 100w mit witterungsabhängier Steuerung ohne Raumtemperaturühler Vitotrol 100.Ich würde gerne die Solltemperatur am Kessel enstellen. Wenn ich der Beschreibung folge bekomme ich aber keine Außentemperatur und keine Sollremperatu...
  • 948 Ansichten
Duomatik schaltet nicht in den Absenkbetrieb
Nabend zusammen,wir haben hier ein Problem mit unserer Duomatik-Steuerung. Und zwar geht die nicht mehr in den Absenk- bzw. Abschaltbetrieb. Ich kann am Wählrad einstellen, was ich will. Normalerweise sollten die Heizkörper doch dann im Abschaltbetri...
