Duomatik Aussentemperaturfühler nachrüsten
Hane das bereits im Forum gelesen... könnte jetzt die Anschlussbox für Port 1 bekommen und einen ATS von Viessmann erhalten. Meine Frage, macht es Sinn die Duomatik auf ATS umzurüsten? Muss lediglich codierung 36 und 16 geändert werden? vielen Danke schonmal
Hallo dlschneider,
wenn du einen Außentemperatursensor angeschlossen hast, müssen folgende Codieradressen eingestellt werden: 37:01, 16:01
Ob es für die Regelung noch Sinn macht, diese auf die Außentemperaturführung umzurüsten, musst du für dich entscheiden.
Ich denke es würde eher Sinn machen, eine neue Regelung mit Außentemperatursensor nachzurüsten.
Beste Grüße °be
Danke erstmal...
Was habe ich dadurch für einen vorteil? Und was schlägst du vor?
Der Vorteil ist, dass die Anlage witterungsgeführt betrieben wird und daher auch eine entsprechende Führungsgröße hat. Es ist durchaus möglich, dass du dadurch Energie sparen kannst.
Meinen Vorschlag habe ich dir doch bereits mitgeteilt: ...
Ich denke, es würde eher Sinn machen, eine neue Regelung mit Außentemperatursensor nachzurüsten.
Beste Grüße °be
