Blinkende LED bei Duomatik Best.Nr. 7450235 und 7450332
Hallo Zusammen,
nach einem Stronausfall habe ich nun auch blinkende LED'S an der Duomatik.
Hierzu gab es ja schon bereits einige Lösungen hier im Forum.
Leider kann ich aber anhängende Documente in den älteren Postings (Anleitung und Codierungen) nicht öffnen, ich sehe nur eine Dokumentenvorschau. Kann mir jemand die direkten Links oder Dokumente zukommen lassen?
Gibt es evtl auch eine Speicherbatterie die in diesem Fall getauscht werden sollte?
Herzlichen Dank für die Hilfe
Gruß Klaus
Hallo KT,
bitte prüfe in diesem Fall, ob die Codierung 01:00 und 00:15 eingestellt sind.
Wie du in die Codierung kommst und entsprechend Werte veränderst, kannst du dem Anhang entnehmen.
Vermutlich ist die Gangreserve in der Bedieneinheit defekt. Dann muss die Bedieneinheit ausgetauscht werden.
Beste Grüße °sr
2 ANTWORTEN 2
Hallo KT,
Beste Grüße °sr
die Steuerung funktioniert wieder.
Der Heizungsmonteur meines Vertrauens hat die Uhr und den Tag neu eingestellt.
Die Codierungen waren korrekt eingestellt.
Trotzem einen recht herzlichen Dank an die Community für die schnelle reaktion.
Grüße Klaus
