Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Andere Ursachen für defekt an der Fernbedienung?
Ich habe den Kondensator gewechselt. Beschriftung nach oben. Richtungsangabe auf dem Kondensator konnte ich jedoch nicht finden. Gibts aber glaube ich ja auch nur bei Elkos. Keine Besserung. FB zeigt zwar die Umschaltung auf Party mit der Led an. Abe...
  • 547 Ansichten
Vitodens200 Zündwürfel
Hallo bei einer Vitodenns 200erscheint der Fehlercode Blitz/1:4 . Diese wurde erst nach ca. 1 Jahr wieder in Bezrieb genommen .Muss in diesem Fall dieZündbox ausgetauscht werden ? Bzw Zündbaustein ?
km bus 145 keim Steckplatz für 2te Regelung
Hallo Ich möchte eine 2Te Vitotrol 200 Regelung für den 2te Heizkreis anschliessen habe aber leider keinen KM Bus 145 Anschluss mehr frei, Kann man hier auch 2 Geräte auf einen Stecker Klemmen ? Danke
  • 1440 Ansichten
Blinkende LED bei Duomatik Best.Nr. 7450235 und 7450332
Hallo Zusammen,nach einem Stronausfall habe ich nun auch blinkende LED'S an der Duomatik.Hierzu gab es ja schon bereits einige Lösungen hier im Forum.Leider kann ich aber anhängende Documente in den älteren Postings (Anleitung und Codierungen) nicht ...
  • 1930 Ansichten
Solarregelung Reglerverstärkung
Hallo,folgender Effekt. Meine Solaranlage läuft nach Erreichen der 8K Grenze (Codierung Solar 00:8) an. Dann geht die Solarkollektortemperatur in kürzester Zeit um weitere 30K nach oben (z.B. Startbedingung: Kessel 30°C, Kollektor 38°C --> nach Start...
Viessmann Triematic springt nicht an
Meine Viesmann Gasheizung springt nicht an , es gibt keine Störungsmeldung , die rote Diode Wärmeanforderung leuchtet . Der Warmwassekessel kühlt sich auf unter 30 Grad ab, dann springt die Heizung an , Wasser wird aufgewärmt aber der heizkreislauf n...
  • 1160 Ansichten
Duomatik Aussentemperaturfühler nachrüsten
Hane das bereits im Forum gelesen... könnte jetzt die Anschlussbox für Port 1 bekommen und einen ATS von Viessmann erhalten. Meine Frage, macht es Sinn die Duomatik auf ATS umzurüsten? Muss lediglich codierung 36 und 16 geändert werden? vielen Danke ...
Dekamatik HK1 Elektronikleiterplatte neu?
Hallo!Ich habe kürzlich eine originalverpackte Elektronikleiterplatte für meine Dekamatik HK1 gekauft.Viessmann Modul Leiterplatte CPU Dekamatik HK1 7823417 NEU OVPNach Einsetzen in die Steuerung werden entweder falsche Temperaturen angezeigt, dann w...
  • 1453 Ansichten
VitoCell + Duomatik läuft auch im Abschaltbetrieb weiter
Seit 20 Jahren läuft die Analge ohne Probleme. Seit einer Woche läuft sie aber ständig, also auch im Nachtbetrieb läuft die Heizkreispumpe. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass auchg am Nachmittag die grüne LED für den Abschaltbetrieb leuchtet.Hat je...
  • 17 Antworten
  • 4039 Ansichten
vitocall 200 a Niederdruck Warnung
Hallo Viessmann Team, hallo Community,kann es sein das ein vorher geschlossener Heizkreis (Schlsfzimner) nach dem öffnen eine Niederdruckstörung/Warnung auslösen kann (D3 bzw. 2F im Kältekreis). Bei den aktuellen Außen-Temperaturen.DankeGrußlufti22
  • 1598 Ansichten
nachsatz zu meiner vitosoft 200 anmeldedaten
die daten sind in der Vitosoft maske eingegeben,anmelde daten speichern ist auch mit häkchen versehenwenn ich jetzt die vitosoft schließe und wieder öffne, kommt wieder das anmeldefenster mit den ausgefüllten daten und ich muß auf anmelden klicken. v...
