hezkreispumpe vidodens 300 fährt hoch,läuft ca. 2sec., geht aus. dann von vorn.
Die heizkreispumpe fährt auf last, läuft ca. 2 sec. ,dann geht die leistung schlagartig zurück ,so das man die Pumpe für einen Moment nicht mehr hört und fährt dann wieder hoch..... sie schaltet auch nicht ab wenn die warmwasser Ladepumpe einschaltet. Heizkreispumpe läuft sobald die Therme angeschaltet wird (rythmisch). die Fliesgereusche sind im ganzen Haus zu hören. (2Etagen +ausgebauter Keller)
4 ANTWORTEN 4
Ja wie so üblich ist die KM Bus gesteuerte Pumpe defekt. Ziehe mal das Kabel ab 145 Stecker. Stelle dann in der Regelung mal die Codieradresse 12 oder 13 je nachdem welche Regelung du hast um.
Welche Kesselnummer hast du denn?
Danke . Kesselnr.: 7329245000656104. Dann läuft die Pumpe als "ungeregelte Pumpe" in der größten Leistungsstufe? Wenn das so ist, kann ich die Pumpenleistung Manuell steuern? Gibt es die Pumpensteuerung als Ersatzteil einzen?
Ja diese läuft dann ungeregelt. Kann man auch nicht einregulieren.
Bei roten blauen Tastenregelung ist es die Codieradresse 12:01 auf 12:00 und bei der ABCD ist es die 13:001 auf 13:000.
Das BUS Modul gibt es einzeln
7819333
KM-BUS-Modul
Kostet aber auch ca 250 Euro und die gesamte Pumpe im Vergleich 300 NR: 7837520.
Ok. Danke für die schnelle und kompetente Hilfe.
