Zunächst die Daten der Steuerung
Viessmann Trimatik MC 7450261490243
In den meisten Fällen wurde die Pumpe nicht angesteuert.
Es wurde eine neue Pumpe eingebaut.
Danach trat der Fehler wieder auf, indem die Pumpe völlig Spannungslos ist.
Durch Aus- und Wieder Einschalten lief die Pumpe dann wieder.
Nach dem es des Öfteren unregelmäßig auftrat, wurde die Pumpe mit Dauerstrom versorgt.
Jetzt kommt es gelegentlich vor, dass der Brenner nicht angefördert wird.
Vor und Rücklauf Temperatur unter 30 grad. Heizungsventile offen, Wohnung kalt
Nachdem es eine Woche lang fehlerfrei gelaufen war.
Das manuelle Anfahren der Komponenten funktioniert fehlerfrei und Monteure konnten keinen Fehler feststellen.
Es wird auch kein Fehler angezeigt.
Heute war sogar dei Kesseltemperatur unter 50 grad und der Brennerkessel auf 30 grad und wurde nicht angefordert.
Gibt es hierfür einen möglichen bekannten Fehler?
Mit freundlichem gruß und Dank im vorraus.
