Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Wartung / Garantie
Sehr geehrte Damen und Herren,ist zur Sicherstellung der fünfjährigen Garantiezeit die Beauftragung eines Viessmann Fachpartners erforderlich oder können auch die anerkannten Heizungsfachbetriebe welche auf Ihrer „Website-Partnersuche“ ersichtlich si...
  • 1308 Ansichten
Vitocall 200-S (WO1C) PV Parameter über EA1 aktivieren
Hallo liebe Experten,ich möchte bei Stromüberschuss der PV Anlage die Parameter für Warmwasser und Raumtemperatur einer Vitocall 200-S (mit Vitotronic 200 Typ WO1C) erhöhen.Nach meinem Verständnis brauche ich dafür die Erweiterung EA1. Über einen pot...
  • 6 Antworten
  • 2823 Ansichten
Dach auf Außeneinheit
Hallo, ich würde gerne meine Außeneinheit / Splitgerät der wärmepume ein Dach machen. Kann ja nur nützlich sein wenn kein Schnee drauf liegt oder ?Evtl sogar noch zwei Seiten mit Bretter verkleiden, natürlich mit Abstand. Damit es ein wenig geschützt...
  • 772 Ansichten
Mirola MB 1871
Hallo, für die Warmwasseraufbereitung mußte ich die Temperatur auf die höchste Stufe stellen, da sie sonst bei ca. 54 Grad abschaltet. Vorher hat sie auch auf der etwas niedrigeren Stufe bis 58-60 Grad geheizt!Da jetzt aber oft zu hoch bis über 62 Gr...
Hallo ans Viessmann Team,
ich habe 1992 ein EFH mit einem Rexola Bifferal Gaskessel gekoppelt mit einem Warmwasserspeicher ausgestattet. Das ganze wird mit einer Trimatik MC Steuerung richtig am funktionieren gehalten.Bisher habe ich in den mehr als 25 Jahren nur Kleinigkeite...
  • 1374 Ansichten
Vitolig 200, HKR
Hallo,ich habe folgendes Problem mit meiner Vitolig 200 (7143836 von 2009). Nach Austausch der HKR läuft die Anlage wieder gut bis auf 2 Ausnahmen: Wenn die Temperatur von P8 irgendwo unter 50 Grad ist, wird abgeschaltet, d.h. der Heizkreis nicht meh...
  • 896 Ansichten
7858002 Wilo Yonos Para VIHU 25/7.5 Ku Umwälzpumpe
Hallo,ich habe vor kurzem die o. g. Umwälzpumpe für den Heizkreis istalliert. Leider bin ich mit nicht sicher, ob die Pumpe ordnungsgemäß funktioniert, da sie im Vergleich zu meinen anderen Umwälzpumpe sehr sehr laut ist. Man hört die Pumpe im gesamt...
Checkliste Heizungswartung
Zu meiner neuen Heizung ( 2016 )habe ich einen Wartungsvertrag abgeschlossen. Gibt es eine Checkliste, was alles geprüft werden muss / soll, in die man dann auch die Ergebnisse / vorhandenen Einstellungen eintragen kann?Mein Heizungsbauer macht das f...
  • 2411 Ansichten
Minomatik Außenfühler
Hallo,bei meiner Minomatik (7450230) ist wohl der Außenfühler (7401990) defekt. Der zeigt bei ca. 14 Grad rund 440 Ohm.Laut Datenblatt sind folgende Werte vorgegeben:-20°C= 144 Ohm0°C= 131 Ohm20°C= 107 OhmIm Internet ist zu lesen, dass der Außenfühle...
  • 14 Antworten
  • 5355 Ansichten
F2 Fehlermeldung
Hallo!Ich habe eine Heizanlage von Viessmann, die mir seit paar Stunden eine F2 Fehlermeldung zeigt. Sie war die Nacht über an (Heizung + heißes Wasser), am Morgen habe ich sie ausgemacht. Am Nachmittag habe ich die Anlage angeschaltet und nur für Er...
  • 2126 Ansichten
Änderung der Temperatur bei einem Temperaturwächter für Maximaltemperaturbegrenzung Best.Nr. 7151 729 (Anlegetemperaturregler)
Hallo,ich versuche vergeblich bei oben genannten Anlegetemperaturregler die aktuell eingestellte MAX Temperatur von 30 Grad auf 45 Grad umzustellen!Problem: Ein drehen des Stellrades ist nur bis 30 Grad möglich, dann blockiert dieses... ist dieses ev...
  • 2396 Ansichten
Tetramatik II Schaltuhr tauschen
Hallo, würde bei meiner Tetramatik II (7037345) die digitale Schaltuhr (9509272) passen? Die digitale Schaltuhr ist die "gesteckte" Version. Während die Platinen meiner Tetramatik II geschraubt werden.Würde es rein "elektrisch" dennoch funktionieren?...
  • 1189 Ansichten
Zirkulationspumpe Fehlermeldung
Ich habe eine VITOCELL140-E mit Solaranlage.Bei mir kommt häufig die Meldung:Zirkulationspumpe blinkt rotVersion 1.08Vitotrans P&MIch lösche dann die MeldungAlles in OrdnungIst das normal???
  • 7 Antworten
  • 3294 Ansichten
Ersatzpumpe VIHU/70r
Sehr geehrte Damen und Herren,ich suche als Ersatz zwei Hocheffizienz-Pumpenköpfe passend zu VIHU/70r1. Heizkreis Pumpenkopf HKV 25-A, WESO, GG-20 mit VIHU/70r2. Heizkreis mit Mischer Pumpenkopf HKV /M, WESO, GG-20 mit VIHU/70rIch bedanke mich im Vor...
  • 4794 Ansichten
Ferienbetrieb
Ist dieser Betrieb über längere Zeit (20 Monate) sinnvoll und resoucensparend, also auch im Sommer?
  • 1210 Ansichten
