Vitolig200 (40kw) Füllraumsteine wechseln, welches ist die richtige Bestellnummer für Stein links?
Ich habe die Bestelnummer 7820712 und 7820714 gefunden, welche ist die richtige?
Ist die Bestellnummer für den Sicherungswinkel Abbrandstein 7822275 und die Menge 5 Stück richtig?
12 ANTWORTEN 12
7820714 ist der linke Stein. Die Nummer für die Sicherungswinkel stimmt auch. Bei der Anzahl muss ich aber passen. Dafür fehlt mir die Erfahrung.
Hallo holzfischer,
bitte stelle mir die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung, sodass ich prüfen kann, welche Ersatzteile in Frage kommen.
Beste Grüße °sr
Hallo holzfischer,
Beste Grüße °sr
Seriennummer: 7143840
Fabrikationsnr.: 663192
Hallo holzfischer,
danke für die Nummer. Der vordere linke Füllraumstein hat die Sachnummer 7820712. Der schmale Isolierstein, der davor sitzt, die Sachnummer 7820560. Wenn du noch weitere Nummern benötigst, melde dich einfach.
Beste Grüße °sr
Danke für die Antwort, ich muß nun nach 19426 Betriebsstunden (3775 Anheizvorgänge) die Verschleißteile im Füllraum wechseln, vom Einhängeblech unten abwärts, das obere ist OK.
Können Sie bitte mal über die Liste schauen, damit ich beim Umbau keinen Ärger bekomme, denn wir heizen nur mit Holz, sonst nichts.
Anbei meine Nummernliste zur Prüfung:
Best.-Nr. Bezeichnung Menge
7822267 Einhängeblech unten 6
7820715 Stein Füllraum rechts 2
7820712 Stein Füllraum 2
7820713 Stein Füllraum hinten 1
7820716 Stein Füllraum vorn 1
7820562 Isolierung 2
7822266 Isolierstein Abgasschikane 1
7820414 Abbrandstein 1
7820559 Isolierstein Füllstein hinten 1
7820560 Isolierstein Füllstein unten 2
7822144 Sekundärluftleitblech 1
7820641 Rost 1
7822275 Sicherungswinkel Abbrandstein 5
Hallo holzfischer,
das dürfte soweit passen. Was mich noch interessieren würde wie es sich mit dem Zustand der Brennkammer verhält?
Du kannst mir auch gerne Bilder vom Anlagenzustand an social-media@viessmann.com zukommen lassen.
Beste Grüße °sr
die Teile habe ich bekommen, allerdings fehlt der Füllstein vorne (7820716), obwohl dieser in der Packliste drin steht.
Der große Karton hatte etliche Knicke und das Klebeband wirkt auch nicht ganz frisch.
Meine Frage zum Sicherungswinkel für Abbrandstein 7822275 diesen habe ich 5x bestellt, obwohl es nur einen Abbrandstein gibt! Welche Funktion hat eigentlich der Sicherungswinkel?
Wenn ich alle Teile habe, mache ich vom Füll- und Brennraum Fotos.
schönen Gruß
Hallo holzfischer,
in diesem Fall musst du dich an die Zulieferfirma wenden, bei der du die Teile bestellt hast. Du benötigst in der Tat nur einen Sicherungswinkel. Da es ja auch nur einen "Abbrandstein" gibt. Dieser hat eine Öffnung und führt zur Brennkammer. Tut mir leid, das habe ich bei deiner Auflistung übersehen. Wenn sich die übrigen Sicherunsgwinkel noch im verpackten Originalzustand befinden, werden diese in der Regel auch wieder zurückgenommen.
Beste Grüße °sr
noch eine Frage zum 1. Anfeuern mit neuen Steinen im Füllraum.
Zuerst nur Papierfeuer mit einigen Holzspänen, dann etwas warten, damit die Restfeuchte aus den Steinen entweichen kann.
2. Anfeuerung mit mehr Holz, so kenn ich es noch von der Inbetriebnahme.
Oder kann ich gleich wie gewohnt feuern?
Wenn ich die Brennkammer erneuert habe, muß ich da beim Anfeuern zuerst vorsichtig ran gehen?
schönes Wochenende!
Hallo holzfischer,
ich würde empfehlen, zunächst langsam anzufeuern, damit möglicherweise auftretende Spannungsrisse vermieden werden können. Diese Spannungsrisse sind nicht weiter schlimm, könnten sich jedoch zukünftig im Betrieb ausweiten.
Gerne kannst du mir weiterhin Bilder von deinem Anlagenzustand an customer-care@viessmann.com senden, vielleicht fällt mir ja noch etwas auf. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Holz heizen 🙂
Beste Grüße °sr
Danke für die schnelle Antwort.
