Vitolig 200, HKR
ich habe folgendes Problem mit meiner Vitolig 200 (7143836 von 2009). Nach Austausch der HKR läuft die Anlage wieder gut bis auf 2 Ausnahmen: Wenn die Temperatur von P8 irgendwo unter 50 Grad ist, wird abgeschaltet, d.h. der Heizkreis nicht mehr versorgt. Wann das genau geschieht kann ich nicht sagen, weil ich nicht den ganzen Tag daneben stehen kann, gemerkt habe ich es bei 45 Grad. Auch auf das Herunterregeln der gewünschten Temperatur erfolgt keine Reaktion. Das war früher anders, da lief die Anlage bis nichts mehr kam.
Dann, beim Anheizen  gibt es keine Reaktion, auch wenn der Kessel schon auf 70 Grad ist. Hier erfolgt erst eine Einspeisung, wenn ich auf "Relaistest 1" und dann wieder auf normalen Betrieb zurück gehe. Danach läuft alles einwandfrei einschl. Nachtabsenkung.
Würde mich freuen, wenn  mir da jemand weiterhelfen kann.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Thomas11,
also nimmst du es in der Form wahr, dass die Kesselkreispumpe zu den von dir erwähnten Zeitpunkten nicht zuschaltet?
Bei der Einbindung des Heizkreisreglers müssen erst alle LON-Teilnehmer abgemeldet und danach nacheinander wieder angemeldet/eingebunden werden. Die LON-LED´s sind nach einer erfolgreichen Einbindung aus.
Beste Grüße °sr
Hallo Thomas11,
Beste Grüße °sr
