Heizung wird regelmäßig zu heiß
Guten Tag, ich bin neu hier.
Ich habe eine Viessmann Heizung, derzeit ca 25 Jahre alt, alles tipp topp, bin sehr zufreiden.
Problem: Das Wasser, welches die Heizkörper durchströmt wird von Zeit zu Zeit extrem heiß. Dies ist nur zeitweise zu beobachten.
Heizungsaufbau: Brenner, Edelstahkessel, Wasserspeicher, Trimatiki-MC Steuerung, drei Familienhaus.
Mein Heizungsbauer hatte am Telefon drei Fragezeichen in der Leitung und meinte: Da muss man halt mal anfangen durchzuprüfen. Bei so einer alten Heizung, also am besten gleich neu machen, das rentiert sich sonst nicht ...
Hat jemans einen Tipp, herzliche Grüße und vorab Danke
Hallo die_appels,
der Antwort deines Fachbetriebs kann ich durchaus beipflichten. Um eine Aussage treffen zu können, muss die Anlage vor Ort entsprechend geprüft werden.
Was genau geschieht zu diesem Zeitpunkt und in welchen Abständen kommt das Verhalten etwas vor? Es könnte sich beispielsweise um ein Kontaktproblem des Schornsteinfegerschalters handeln. Dabei wäre zunächst zu prüfen, ob zum genannten Zeitpunkt alle Pumpen laufen und der Speicher parallel geladen wird.
Ich kann dir ebenfalls nur empfehlen in das alte System keine Kosten mehr zu investieren und ggf. über die Modernisierung der Anlage nachzudenken. Welche Kosten du durch eine neue Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du in unserem Energie-Spar-Check:
https://webapps.viessmann.com/energy-check/
Beste Grüße °be
