Vitocall 200-S (WO1C) PV Parameter über EA1 aktivieren
Hallo liebe Experten,
ich möchte bei Stromüberschuss der PV Anlage die Parameter für Warmwasser und Raumtemperatur einer Vitocall 200-S (mit Vitotronic 200 Typ WO1C) erhöhen.
Nach meinem Verständnis brauche ich dafür die Erweiterung EA1. Über einen potentialfreien Schließer (DE3)
werden die angepassten Parameter aktiviert (z.B. Temperaturerhöhung 5K im Warmwasserspeicher und Anhebung der Raumtempratur um 3K).
In der Vitotronic werden die Parameter wie folgt gesetzt:
    7010    1 (Externe Erweiterung EA1 ist aktiviert)
    7E00    1   (Freigabe Eigenenergieverbrauch PV)
    7E11    1 (Freigabe Eigenenergieverbrauch für Warmwasserbereitung)
    7E13    1  (Freigabe Eigenenergieverbrauch für Heizen)
    7E21    50 (Anhebung Temp.-Sollwert Warmwasserspeicher PV - 5K)
    7E23    30  (Anhebung Raumtemperatur-Sollwert PV - 3K)
Sind die Parametrierungen so vollständig oder bedarf es weiterer? Wenn ja welcher?
Werden diese Parameter bei der Anforderung über DE3 der EA1 aktiviert? Wenn nicht
so, wie werden diese aktiviert?
Vielen Dank
Tobias
6 ANTWORTEN 6
Hallo Tobias,
die Parameter, die du hier auflistest, sind für die Eigenstromnutzung per z.B. Energiezähler. Wenn du die EA1 für die
Eigenstromnutzung verwenden willst, musst du die Parameter zu Smart Grid einstellen.
Beste Grüße, °ch
Hallo Chris,
danke für Deine Hinweise und Erklärungen.
In der Doku (Montage- und Serviceanletung) zu unserer Vitocall 200-S (Stand 2/2013) werden keine Smart Grid Parameter
erklärt (nur die PV Parameter). In der Version von 12/2014 werden die SmartGrid Parameter beschrieben. Am Gerät konnte ich nur
die PV Parameter in der Codierebene 1 finden. Die Smart Grid Parameter (7E80; 7E91 ...) nicht. Wo kann man diese einstellen? Oder gibt es die
Smart Grid Parameter erst in einer späteren Version? Über welchen Eingang an der EA1 aktiviert man die Parameter?
Danke für die weiteren Infos.
Tobias
Hallo Tobias,
dann wird vermutlich der Softwarestand auf der CU401 Reglerplatine zu alt sein und keine Parameter für die Smartgrid Geschichte vorhanden sein. Der Bereich extern Anfordern müsste bei dir jedoch unabhängig davon vorhanden sein. Hierüber kannst du ebenfalls ein Szenario parametrieren, wenn der Kontakt DE3 vom Wechselrichter aktiviert wird.
Beste Grüße, °ch
Hallo Chris,
danke für die neuen Infos.
Die Funktion DE3 ist "Externe Anforderung/Externes Umschalten Betriebsstatus". Werden damit sowohl die Parameter Externe Anforderung 7011 und 7014
als auch die Parameter Externes Umschalten Betriebsstatus 7012 und 7013 aktiviert?
Um bei Anforderung des Wechselrichters über DE3 den TemperaturSollWert des Warmwasserpeichers zu erhöhen (auf Sollwert 2 600C)
muss 7012 auf 3 parametriert werden. Der Vorlauftemperatursollwert für die Heizung ist dann 200E.
Welches sind für dieses Szenario (Warmwasser auf 600C Heizung auf 200E über DE3) die richtigen Paremter für 7011 (denke 0 oder 1 oder ...)
und 7014 (denke 0 oder 4 oder ...)? Unsere Anlage hat den Heizkreis ohne Mischer (A1/HK1).
730C ist fester Vorlauftemperatur-Sollwert für den Sekundärkreis bei "Extern Anfordern". Gilt dieser feste Vorlauftemperatur-Sollwert
nur für den Heizungsbetrieb oder auch für die Warmwasserbereitung. Das wäre in unserem Fall mit Fußbodenheizung ungünstig,
da die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung deutlich geringer ist als die für die Warmwasserbereitung. Außerdem könnte
ggfs. der Warmwassertemperatur-Sollwert 2 (600C) nicht erreicht werden.
Dank für Deine Hinweise und schöne Grüße
Tobias
Hallo Chris,
konntest Du den letzten Kommentar (20-09-18) schon klären?
Ggfs. mit weiteren Experten diskutieren? Ich denke die Beschreibung
in den Anleitungen ist nicht eindeutig.
Beste Grüße
Tobias
Hallo Tobias,
prinzipiell würde ich mal versuchen, die Adresse 7011 auf Bit 5 (Trinkwassererwärmung) und die Adresse 7012 auf Wert 3 (Warmwasser > 2. Temp-Wert) zu stellen. Somit sollte bei externer Anforderung auf Brauchwasserbereitung und den zweiten Sollwert umgeschaltet werden. Leider kann ich dieses Szenario nicht selbst testen, probiere es einfach mal vor Ort.
Beste Grüße, °ch
