Änderung der Temperatur bei einem Temperaturwächter für Maximaltemperaturbegrenzung Best.Nr. 7151 729 (Anlegetemperaturregler)
ich versuche vergeblich bei oben genannten Anlegetemperaturregler die aktuell eingestellte MAX Temperatur von 30 Grad auf 45 Grad umzustellen!
Problem:
Ein drehen des Stellrades ist nur bis 30 Grad möglich, dann blockiert dieses... ist dieses evtl irgendwo verriegelt? Ich habe den Anlegetemperaturwächter gebraucht gekauft.
Wie kann ich diese Blockierung aufheben?
MfG
Martin
Hallo martinz71,
um den eingestellten Wert ändern zu können, musst du das Drehrad mit einem Schlitzschraubendreher ein Stück nach vorn heraushebeln und dann entsprechend dem gewünschten Wert einstellen.
beste Grüße °be
Du musst natürlich das was gedreht wird ein Stück heraus ziehen dann kann man es weiter nach oben verstellen.
Suche dirdoch die entsprechende Anleitung dazu im Internet.
Hallo martinz71,
beste Grüße °be
