Was geschieht mit der eingestellten Raumtemperatur, wenn die
Was geschieht mit der Vorlauftemperatur, wenn die Außentemperatur über den Wert der eingestellten Raumtemperatur steigt ?
Danke
Das hängt mit einigen Einstellungen zusammen und der gedämpften Außentemperatur.
Zb. A5 und A6
6 ANTWORTEN 6
Kommt aufs Heizgerät an.
Üblicherweise  schaltet die Anlage in "Sommerbetrieb"    . Das Gerät kühlt aus und die Pumpe bleibt stehen.
Zb. A5 und A6
Bitte um verständlichere Antwort.
Danke
Vorlauftemperatur Wird abgesenkt, Pumpe geht aus. Vorlauftemperatur kühlt herunter.
Bis die Außentemperatur wieder um den eingestellten Wert sinkt, usw.
beeinflussend sind unter anderem die Adressen A5 und A6 und Adresse 90zb.
Was sind Adressen A5, A6 ?
Danke
Codieradressen, womit die Heizung eingestellt wird. Sollte von jedem hb gemacht werden, leider haben die meisten keinen blassen Dunst was sie da einstellen sollten.
