Sonstige Produkte
Entdecke Lösungen und Tipps rund um Viessmann Produkte wie Eisspeicher, Systeme und mehr. Tausche dich jetzt aus und erhalte Expertenwissen!
Neigung verstellt sich sporadisch von selbst
Hallo zusammen. Bei mir verstellt sich die eingestellte Neigung ab und zu von selbst. Mal geht sie höher mal tiefer. Das ist insofern lästig, weil es entweder zu heiß wird im Haus oder eben zu kalt. Habt ihr eine Idee warum der Eingestellte Neigungsw...
Vitotrol 300 bootet im Kreis und zeigt nur Balken an
Hallo!Weil ich nicht immer in den Keller gehen möchte, habe ich mir eine Vitotrol 300 Steuerung besorgt. Ich habe sie mit dem entsprechenden Stecker mit dem Steckplatz 145 verbunden. Ich habe einen Vitorond 200 VR2 Ölheizkessel mit einer Vitotronic 1...
  • 1251 Ansichten
Plötzlich braunes Warmwasser - Vitocell 100
Hallo Experten,wir haben seit heute plötzlich braunes Warmwasser. Auf allen Entnahmestellen. Kaltwasser ist ok. M.E. haben wir einen Vitocell-W 100 CUG BestNr 7176897. Ca. 15 Jahre alt. Anode ist 2010 getauscht worden und letztes Jahr von Fachbetrieb...
KÖB-Steuerung reparieren/ersetzen
Hallo,Ich habe seit letzter Woche ein Problem mit einem Stellglied meiner Heizungssteuerung. Dieses Stellglied fährt problemlos auf, aber nicht mehr zu. Beim Zufahren hängt es ständig und fährt nur alle 3-4 Impulse. Ein Rasseln ist von der Steuerung ...
  • 3735 Ansichten
Vitocell 100-B CVE - Viessmann und 4-noks absolut planlos!!!
Hallo Community,sollte jemand von euch mit dem Gedanken spielen sich den Vitocell 100-B CVE (PV Unterstützung) zuzulegen möchte ich zu Bedenken geben dass dies wohl überlegt sein will. Gibt's nämlich mal ein Problem mit der Anlage lässt euch Viessman...
  • 889 Ansichten
Was tun?
Habe gerade die Frage ein 2. Mal gestellt.Dachte meine erste Frage kam nicht durch.Ok, schonmal Beruhigend zu wissen, dass es wohl eine Einstellungssache ist.Bei der Vielzahl an Problemen mit dieser Heizung in den ersten 3 Jahren hatte ich hier wiede...
  • 711 Ansichten
Litola LVR15 geht jeden morgen auf Störung
Moin allerseits.Habe einen Litola LVR15, der 1999 eingebaut worden ist, Seit geraumer Zeit geht er jeden Morgen auf Störung. Nach 1 - max. 5 Startversuchen springt er wieder an und läuft den ganzen Tag problemlos. Nächsten Morgen dann das gleiche Spi...
  • 1748 Ansichten
Bietet Vissmann auch Contracting für Heizsysteme an?
Sehr geehrte Damen und Herren,wir sind gerade an der Werkplanung für die Sanierung eines Mehrfamilienhauses und wollen ende des Jahres mit der Maßnahme beginnen. Bzgl. der Heizungsanlage denken wir gerade über Gas Brennwert Etagenheizungen nach und h...
  • 1591 Ansichten
Gegenstand in Absperrhahn von Gaszuleitung
Hallo, im Absperrhahn der Gaszuleitung am Eingang zur Heizung fand sich eingeklemmt abgebildeter Gegenstand, der nicht zugeordnet werden kann. Kann jemand weiterhelfen, um was es sich handelt? (s. beigefügte Fotos) Danke im Voraus Erhard
  • 1545 Ansichten
Vitolig 300, Abdeckblech ausbauen
Hallo,bei meinem Vitolig 300 VL3A ist das hintere Abdeckblech 030 erheblich verbogen. Ein Ersatzteil habe ich. Beim Ausbau stellt sich folgendes Problem: Beide Schrauben M13 sind gelöst. Aufgrund seines Geometrie und Größe lässt sich das Blech nicht ...
  • 6 Antworten
  • 1414 Ansichten
Hallo also so wie es auss
Hallo also so wie es aussiht ist bei unsehre heizung die LGM2955A5201 kaput der Montör hztat erstmal die pumpe direkt an strom geschaltet jetz gehtz wieder mit der heitzung .Kann die Heizung erstmal soo laufen und welche alternatiwen gibts noch für d...
  • 1528 Ansichten
Baujahr des Heizkessels gesucht
Hallo,Ich suche das Baujahr für den Heizkessel RTF 23, da ich keine Unterlagen mehr dazu habe.Herstellernummer ist: 7518412800364108Danke für den Support
  • 679 Ansichten
Vitosolic 200 & Alpha Solar
Hallo zusammen.ich würde gerne meine Grundfos Alpha Solar an die Vitosolic 200 anschließen.Hat jemand eine Ahnung ob das überhaupt gehen würde.In der Vitosolic 200 Anleitung steht der Typ als Grdundfos Alpha Solar drin, nur das die Vitosolic 2 Adern ...
  • 1861 Ansichten
Wilo-Pumpe
Hallo Benjamin,danke für Deine Antwort. Hier noch die Angabe zur fehlenden Seriennummer der DiviconSeriennummer der Divicon: 751640253135.Nach meinen Recherchen sollte ich folgende Teile bestellen, nur sicher war man sich auch nicht zu 100%,ob diese ...
  • 1287 Ansichten
Wartung / Garantie
Sehr geehrte Damen und Herren,ist zur Sicherstellung der fünfjährigen Garantiezeit die Beauftragung eines Viessmann Fachpartners erforderlich oder können auch die anerkannten Heizungsfachbetriebe welche auf Ihrer „Website-Partnersuche“ ersichtlich si...
  • 1283 Ansichten
Vitocall 200-S (WO1C) PV Parameter über EA1 aktivieren
Hallo liebe Experten,ich möchte bei Stromüberschuss der PV Anlage die Parameter für Warmwasser und Raumtemperatur einer Vitocall 200-S (mit Vitotronic 200 Typ WO1C) erhöhen.Nach meinem Verständnis brauche ich dafür die Erweiterung EA1. Über einen pot...
  • 6 Antworten
  • 2793 Ansichten
Dach auf Außeneinheit
Hallo, ich würde gerne meine Außeneinheit / Splitgerät der wärmepume ein Dach machen. Kann ja nur nützlich sein wenn kein Schnee drauf liegt oder ?Evtl sogar noch zwei Seiten mit Bretter verkleiden, natürlich mit Abstand. Damit es ein wenig geschützt...
  • 753 Ansichten
Mirola MB 1871
Hallo, für die Warmwasseraufbereitung mußte ich die Temperatur auf die höchste Stufe stellen, da sie sonst bei ca. 54 Grad abschaltet. Vorher hat sie auch auf der etwas niedrigeren Stufe bis 58-60 Grad geheizt!Da jetzt aber oft zu hoch bis über 62 Gr...
Hallo ans Viessmann Team,
ich habe 1992 ein EFH mit einem Rexola Bifferal Gaskessel gekoppelt mit einem Warmwasserspeicher ausgestattet. Das ganze wird mit einer Trimatik MC Steuerung richtig am funktionieren gehalten.Bisher habe ich in den mehr als 25 Jahren nur Kleinigkeite...
  • 1368 Ansichten
