Plötzlich braunes Warmwasser - Vitocell 100
Hallo Experten,
wir haben seit heute plötzlich braunes Warmwasser. Auf allen Entnahmestellen. Kaltwasser ist ok. M.E. haben wir einen Vitocell-W 100 CUG BestNr 7176897. Ca. 15 Jahre alt. Anode ist 2010 getauscht worden und letztes Jahr von Fachbetrieb geprüft worden. Hab selber gerade auch noch mal ein Messgerät dran gehangen.  Siehe Bilder:
https://postimg.cc/image/7ajukcywr/
https://postimg.cc/image/e10btstsb/
Da Anode ja ok ist, dürfte es doch eigentlich kein Rost geben?! Warum also braunes Wasser?
Laut Serviceanleitung kann man den Speicher innen reinigen. Lohnt das? Oder eher besser direkt einen neuen Speicher?
Danke für Antworten.
11 ANTWORTEN 11
Entferne mal an einigen Zapfstellen den Strahlregler (Perlator) und drehe möglichst viele Warmwasserzapfstellen auf und lass solange laufen bis das Wasser wieder glasklar ist.
Wie sieht das Wasser einen Tag später aus?
Das Leitungsmaterial besteht aus was? Verzinkter Stahl? Edelstahl? Verbundwerkstoffe?
Ich hab jetzt über eine Stunde das Wasser laufen lassen. Sogar mal den Druck im Keller von 3 Bar auf 5 Bar erhöht. Wasser immer noch braun.
Mehrschichtverbundrohr. Haus ist Baujahr 2003.
Laß es solange laufen bis das Wasser klar ist - das kann auch 3 h dauern. Deswegen möglichst viele Zapfstellen aufdrehen.
Der Anodenstrom sagt nichts darüber aus , ob die Behälterbeschichtung noch OK ist. Der Wert von 8 mA kommt mit gefühlsmäßig etwas hoch vor. Etwa die Hälfte würd ich als normal ansehen.
Sofern nach dem Spülen das Wasser morgen wieder braun ist würd ich schon mal den Flansch lösen und mal gründlich reinsehen.
Und es ist wirklich nur das Warmwasser ? Nicht, dass es bereits von draussen so reinkommt ?
Hallo anacronataff,
wie bereits von @Hausdoc geschildert, sollte der Speicher von innen einer Sichtprüfung unterzogen werden. Es kann sein, dass evtl. die Emaillie beschädigt ist und es daher zu Korrosion kommt, welche die Verfärbung auslöst.
Beste Grüße °sr
Ja, nur Warmwasser.
Wasser ist wieder fast ok, aber halt nur fast:
Bild von vor drei Tagen: https://s25.postimg.cc/kymzjxonz/P5100836.jpg
Bild von Gestern https://s25.postimg.cc/i4ju6herz/P5130872.jpg
Ok, dann werd ich das Teil die Tage mal aufmachen. Hab die Dichtung bestellt...
Wie ist das so mit dem "Reinigen laut Serviceanleitung"? Üblich, oder macht das keiner?
Danke schon mal für die Antworten.
Ich gebe zu bedenken, dass eine Reinigung des Speichers extra beauftragt werden muss und natürlich auch extra abgerechnet wird. Sie gehört nicht zur turnusmässigen Wartung der Heiztherme.
So ich hab das Teil jetzt mal aufgemacht und über den Ablauf abgelassen: https://postimg.cc/image/flz5jrst7/
War zunächst nur braune Brühe zu sehen: https://postimg.cc/image/mrqwlnh5n/
Dann ganz unten noch ne Menge Dreck: https://postimg.cc/image/b2mwxq87f/
Hatte ziemlich Mühe das alles raus zu bekommen. Der Ablaufschlauch war immer wieder verstopft.
Ging auch nicht alles freiwillig raus. Hab mit einem Malerpinsel nach geholfen: https://postimg.cc/image/wl3il81rf/
Danach war unten alles sauber. Das Wasser blieb auch klar: https://postimg.cc/image/8y2jwsjh7/
Annode sah so aus: https://postimg.cc/image/cufvsvzcr/ Soll 2010 erneuert worden sein.
Hab die dann mit einer neuen Dichtung wieder eingebaut: https://postimg.cc/image/y43i3q07v/
Annodenstrom war kurz nach dem Saubermachen und Einbau bei 2.5mA: https://postimg.cc/image/h3klv7n8b/
Noch ne Frage an die Experten:
Was haltet Ihr von dem Zustand des Boilers? Im unteren Bereich sieht alles ganz gut aus. Aber im oberen Bereich sind doch schon sehr vielen Ablagerungen? Sollte ich mittelfristig das Teil tauschen?
Bilder von den Ablagerungen:
https://postimg.cc/image/r8eo718p7/
https://postimg.cc/image/46y31clx7/
https://postimg.cc/image/lwzrmak1n/
https://postimg.cc/image/4jph7gz17/
https://postimg.cc/image/46y31bbmj/
https://postimg.cc/image/pglpc3f1n/
https://postimg.cc/image/8g2t3iwwb/
https://postimg.cc/image/iddtwljxn/
https://postimg.cc/image/e493ufw3v/
https://postimg.cc/image/axekat3y3/
https://postimg.cc/image/6o9u8ng4b/
https://postimg.cc/image/7dsml0w3f/
https://postimg.cc/image/6o9u8o39n/
https://postimg.cc/image/bmxcn6rmz/
https://postimg.cc/image/te8z17rhn/
https://postimg.cc/image/ndba44x5n/
https://postimg.cc/image/zf6nyboej/
https://postimg.cc/image/j46k2046z/
https://postimg.cc/image/zf6nyatjf/
https://postimg.cc/image/oflgmql4r/
https://postimg.cc/image/7rtyk7nsb/
https://postimg.cc/image/dsrnhb59n/
https://postimg.cc/image/gmususa0r/
https://postimg.cc/image/jtpcef26j/
https://postimg.cc/image/oscusydp7/
https://postimg.cc/image/irf5vw6ij/
https://postimg.cc/image/72b67y2p7/
https://postimg.cc/image/rmg06f30r/
https://postimg.cc/image/ugj5jvscb/
https://postimg.cc/image/4880uifyj/
https://postimg.cc/image/ukhkdmfez/
https://postimg.cc/image/apvirhshn/
https://postimg.cc/image/3ldpiydnv/
https://postimg.cc/image/4nnw1l47v/
https://postimg.cc/image/vzj52fvyj/
https://postimg.cc/image/chohmhraz/
https://postimg.cc/image/ux8yjvxpn/
https://postimg.cc/image/ad44lfctn/
https://postimg.cc/image/n4iarxevv/
Dieser Speicher ist tot.
Über weite Bereiche sieht man Rostansatz.
Der Tausch steht also nicht mittelfristig, sondern kurzfristig an.
Hm, da hat mir aber hier mein Heizungsbauer was anderes gesagt. Solange kein braunes Wasser mehr kommt, würde die Annode zuverlässig arbeiten und weiterer Rost würde vermieden. Erst wenn wieder erneut braunes Wasser zu sehen sei, würde er den Boilder tauschen. Selbst wenn er durchrostet, würde es zunächst nur langsam tropfen...
So Leute, Ihr habe in der Tat Recht gehabt, ich hab das Teil jetzt nach ca 4 Monaten ausgetauscht. Der alte wurde zwar nicht undicht, es gab aber erneut braunes Wasser.
Austausch gegen Trinkwasserspeicher 120l Vitocell 100-W CUGA-A Bestellnr 7369388 war überhaupt kein Problem, da alle Anschlüsse passten...
Hab noch zusätzlich uns ein Viessmann Thermometer 30 120°C BestellNr 7595765 spendiert. Hatten wir vorher nicht.
