Vitosolic 200 & Alpha Solar
Hallo zusammen.
ich würde gerne meine Grundfos Alpha Solar an die Vitosolic 200 anschließen.
Hat jemand eine Ahnung ob das überhaupt gehen würde.
In der Vitosolic 200 Anleitung steht der Typ als Grdundfos Alpha Solar drin, nur das die Vitosolic 2 Adern hat und die Alpha Solar drei Adern hat.
4 ANTWORTEN 4
Der Pumpen Ausgang hat immer 3 Adern am Regler sowie die Pumpe.Phase/Null/Erde
Hallo, die alpha solar hat 3 Adern zur Spannungsversorgung und 2 Adern zur Drehzahlsteuerung.
An einer vitosolic 200 sd4 könnte man die Pumpe anschließen mit der pwm Drehzahlsteuerung.
ohhh ich sehe gerade das ich leider vergessen habe zu erwähnen das ich das Kabel für die PWM Regelung meine.
ja genau, darum geht es. Ich hatte leider vergessen zu erwähnen das ich vom PWM Kabel rede und genau auch die Anschlussmöglichkeit für die PWM Regelung mein.
Ich habe aber auch jetzt heraus gefunden das die eine Ader bei der Grundfoss so zu sagen das Feedback Signal ist und ich das Feedback angeschlossen hatte.
Aber ich glaube jetzt sollte die PWM Regelung doch funktionieren oder?
