Litola LVR15 geht jeden morgen auf Störung
Moin allerseits.
Habe einen Litola LVR15, der 1999 eingebaut worden ist, Seit geraumer Zeit geht er jeden Morgen auf Störung. Nach 1 - max. 5 Startversuchen springt er wieder an und läuft den ganzen Tag problemlos. Nächsten Morgen dann das gleiche Spielchen!
Habe aktuell eine Wartung machen lassen (Zündanoden wurden getauscht), nächsten Tag wieder Störung.
Zündtrafo getauscht. Wieder am Morgen auf Störung!
Frage an die Fachleute: was ist da los?
Anlage läuft am Tage ganz normal (z. Zt. nur Warmwasser - kein Heizbetrieb), dann nach der Nachtabsenkung dann die Störung.
MfG
ThBe52
5 ANTWORTEN 5
Vermutlich Steuergerät defekt...
Das Flammensignal wurde mal gemessen?
Was sind Zündanoden?  Der Kessel hat doch einen Zündbrenner.....
Moin.
Bin kein Heizungsfachmann. 😉
Das sind Angaben, die ich vom Monteur erhalten habe.
Steuergerät funktioniert ja während des Tages. Nur eben nach der Nachtabsenkung nicht
Für mich klingt das (auch) erst mal nach verschlisenem Zündbrenner.
Durch einige Stunden Stagnation und feuchte Luft im Keller kann es vorkommen, daß der eh schon grenzwertige Ionisationsstrom noch weiter zusammenbricht und es für einen Start nicht mehr reicht.
Demnach: Am besten Morgens vom Fachmann das Flammensignal messen lassen. Bei unter ca 5µA Zündbrenner erneuern.
Ok. Danke für den Hinweis.
Werde ich mal so weitergeben.
Schönen Sonntag noch!
Gelöst.
Es war der Zündautomat.
