1.Wenn auf iPhon "Nur Warmwasser" eingestellt ist, ist auch Frostschutz für den Heizkreislauf vorha
1.Wenn am iPhon "Nur Warmwasser activ" eingestellt ist, ist auch Frostschutz für den Heizkreislauf vorhanden ?
2. Kann iPhon auch vom Ausland die Heizung steuern ?
3. Kann mit iPhon auch die Heizkennlinie nachhaltig verändert werden ?
4. Wenn auf iPhon "Dauernd reduziert" eingestellt ist, wird Warmwasser trotzdem aufgeheizt ?
5. Wie verändert sich die Heizkennlinie, wenn die Raumtemperatur verändert wird ?
6. Welche Punkte umfaßt die Aussage auf dem iPhon "Hallo, deiner Heizung geht es gut" ?
Danke
Max
2 ANTWORTEN 2
1. Ja
2. Ja
3. + 5. Jein.   Durch Veränderung der Temperatur erfolgt eine Parallelverschiebung der Heizkennlinie.
6.   Es liegt keine Störung vor
4. Die Warmwasserbereitung wird weiterhin nach den eingestellten Zeiten geregelt.
Grüße °pa
