Hallo Benjamin,
danke für Deine Antwort. Hier noch die Angabe zur fehlenden Seriennummer der Divicon
Seriennummer der Divicon: 751640253135.
Nach meinen Recherchen sollte ich folgende Teile bestellen,  nur sicher war man sich auch nicht zu 100%,
ob diese dann auch wirklich passen: Pumpenflansch Grundfos
                                                               Art.Nr. VI7516134, Hersteller-Nr. 8516134 und
                                                               Umwälzpunmpe Grundfos Alpha 2, 25-60, 180 mm
        Art.Nr. 1636, Hersteller-Nr. 99261730
Vielen Dank für Deine Bemühungen, O. Palmer
Hallo o-palmer,
bitte verwende für deine Antworten die Kommentar-Funktion im Beitrag.
Wie ich bereits in deinem anderen Beitrag geschrieben habe, kannst du die UWP Yonos Para Opt. VIHU 25/7.5 Art.Nr.: 7858002 mit dem Pumpenflansch 7823971 verwenden.
Wenn du eine Grundfos-Pumpe verwenden möchtest, kannst du die VI Alpha2L 60 (Art.Nr.: 7831365) mit dem Pumpenflansch 7516134 nehmen.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo o-palmer,
Beste Grüße °be
Super, vielen Dank für die schnelle Information, war eine große Hilfe!! 🙂
Mit freundlichen Grüßen, O. Palmer
