Vitoflow-Verfahren für ältere Bestandsanlagen?
Kann das Vitoflow-Verfahren auch für den hydraulischen Abgleich von alten Bestandsanlagen und Anlagen anderer Hersteller genutzt werden? Können Anlagen mit mehr als 24 Heizkörpern pro Heizkreislauf (z. B. durch abschnittsweises Arbeiten) hydraulisch abgeglichen werden?
Hallo Johannes78,
das Vitoflow kann bei allen Anlagen eingesetzt werden, auch bei Bestandsanlagen anderer Hersteller. Wichtig ist, dass es sich ausschließlich um Heizkörper handelt und dass alle Heizkörper in einem Kreis gemeinsam abgeglichen werden. Es ist nicht möglich, einen Heizkreis schrittweise abzugleichen.
Es ist auch möglich, mehr als 24 Stellantriebe einzubinden, diese musst du dir dann halt noch zusätzlich besorgen, über beispielsweise einen weiteren Servicekoffer.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo Johannes78,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die Antwort. Ist es dann zwingend notwendig für den Abgleich anderer Anlagen das Vitoflow Zusatzset mit der Heizungspumpe einzusetzen, oder gibt es inzwischen die Möglichkeit auch andere Pumpen, die bereits im Heizkreis installiert sind anzuschliesen oder ggfs. nur einen Ultraschall-Durchflussmesser anzuschliesen?
Schöne Grüße
Johannes
Benötigt wird dazu das Set mit der Heizkreispumpe. Andere Pumpen einzubinden ist nach meinem Kenntnisstand nicht möglich.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
kannst Du mir bitte ergänzend erklären wie der hydraulische Abgleich mit dem automatischen Verfahren durchgeführt wird (nicht vom Ablauf, sondern vom Prinzip her) und welche Parameter dabei als Eingangsgrößen verwendet werden.
Vielen Dank und schöne Grüße
Johannes
Wenn wir das erklären würden, könnte ja jeder ein solches System auf den Markt bringen. 😉
Die Haupteingangsgrößen sind der Volumenstrom, die Anzahl der Heizkörper und die verwendeten Ventile.
Beste Grüße °be
