Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Guten Tag, ich versuche nun schon seit einiger Zeit vergeblich eine Verbindung zu meiner Viessmann Vitoconnect 100 zu bekommen. Die App gibt die Fehlermeldung Dein Smartphone hat keine Verbindung zum Server. Die Checkliste verweist auf eine evtl. War...
Liebes Viessmann-Team, auch wir haben das Problem, dass uns unser Heizungsbauer die Aufkleber mit dem Wlan Qr Code Sticker nicht bei den Unterlagen hinterlassen hat. Ein erster Blick ins Gerät gab leider auch kein Ergebnis. Wären Sie bitte so freundl...
Hi, ich nutze die ViCare App in Verbindung mit einer Viodens 300-W.Aktuell bekomme bezüglich der Heizung zwei Bereiche (Heizungskreisläufe) in der App angezeigt. Einen für die Fußbodenheizung im Erdgeschoss und einen für die Heizkörper in Obergeschos...
Hallo in die Runde,heute habe ich mal wieder die Vicare App gestartet, um eine Einstellungs-Änderung am Kessel vorzunehmen.Da wurde ich zwar informiert, daß es "meiner Anlage gut geht", ansonsten war nichts von der eigentlichen App mehr vorhanden. Ke...
Hallo, ich habe einen Vitocrossal 300 Kessel und habe mir vom Heizungsbauer die Vito connect nachrüsten lassen. Nun hatten wir nicht genug WLAN power und ich musste erst mal einen Access Point in den Heizungskeller setzen. Nun habe ich hier volles Ne...
Guten Tag. Ich habe Probleme mit meiner Vitocinnect box Opto 2. Sie lief einwandfrei, bis vor einem halben Jahr, da konnte ich nicht mehr auf sie zugreifen.dabei habe ich schon oft versucht sie neu zu starten oder sie auf Werkseinstellungen zurück zu...
ServusAuch ich habe seit ca. zwei Wochen diese Fehlermeldung ohne vorher irgendwo eingegriffen zu haben.Auch alles durchgeführt wie empfohlen. Kein Erfolg. App gelöscht - neu installiert. Netzwerkkonfiguration aktualisiert. Alles fehlerfrei gelaufen....
Hallo, nutze seit 3 Monaten Vicare mit meiner Vitodens200 und Vitoconnect opt2.Gestern ist die Anzeige für „Warmwasser-Solar“ verschwunden.Sowohl in der Vitodens als auch in der vitosolic200 sd4stimmt die tspu überein.reset von vitoconnect und vitode...
Sehr geehrte Damen und Herren, besitze eine Vitodens 200 W 19kw und eine Vitoconnect 100 opto 2.Der W-Lan Repeater mußte ausgetauscht werden. Habe die BedienungsAnleitung konsultiert und gemäß S.27/28 die Anweisungen der App befolgt um die Vitodens n...
Seit kurzem ist die Steuerung der Heizung über die Vicare App nicht mehr möglich, obwohl die Verbindung einwandfrei funktioniert. In der App kann ich nur noch die Außentemperatur sehen, aber keinerlei Einstellungen mehr vornehmen.Über "Einstellungen"...
Hallo!Ich versuche meine Vitodens 300-W (verbunden mit dem Internet über LAN-Kabel, Firmware-updatefunktioniert) mit der ViCare-App zu verbinden. Hier bekomme ich die Fehlermeldung Verbindungsfehler Deine Anlage ist nicht verbundenSeriennummer: 7555 ...
Hilfe!Nach 6 Jahre problemlos Verbindungen geht es nicht mehr. Ich habe alles zurückgesetzt. Die WLAN Verbindung steht aber mit meine iPhone App habe ich keine Verbindungen mehr..Essteht "Deine Vitoconnect ist nicht verbunden"Was kann ich noch probie...
Moin zusammen, gibt es von Viessmann einen externe Funkuhr welche an eine Vitodens 300W angeschlossen werden kann. Die Steuerung ist eine Vitotronic 200 HO2B. Anlagedaten als Screenshot. H,Reichel
In der App zur Steuerung der Heizung (333F) wird aktuell nicht die eingestellte Temperatur für Wasser, (- -) statt (50C) angezeigt. Die Heizkreise wurden auf „nur Warmwasser“ eingestellt, was aber beim erneuten öffnen in „Aus“ geändert ist. Das Wasse...
Liebe Viessmann-Community Mitglieder, im März haben wir die Nutzungsbedingungen, die App sowie die Serverdienstleistung Vitocomfort 200 zum 30.06.2022 gekündigt. In diesem Zuge werden wir den Betrieb der Vitocomfort Server einstellen. Diese Entscheid...
Guten Tag, wir besitzen in unserem Haus eine Vitodens 222 F und 10 Heizkörper. Aktuell sind wir beim Überlegen, ob wir die ViCare Thermostate uns zulegen. Uns ist dabei nicht ganz klar, ob wir nur die Thermostate benötigen oder zusätzlich auch Vitoco...
HalloUnsere Vitoconect 100 bekommt keine Verbindung mehr obwohl Wlan funktioniert und sie mit dem Router verbunden ist . Wie kann ich Abhilfe schaffen
Servus Miteinander, ich versuche gerade die Regelung der Solaranlage an meine Regelung des Heizkessels anzuschließen.Der lila Stecker passt an die Solarregelung, aber der lila Steckplatz 145 ist dreipolig und ein zweiter Stecker war nicht im Lieferum...
Hallo, ich habe eine VitoCal 200 und eine VitoVent 300W, die über ein Opto2 mit dem Internet verbunden sind.Gemäß der Beschreibung auf der Viessmannseite nutze ich einen Repeater: "Das WLAN-Signal muss ausreichend sein und kann ggf. durch einen Repea...
Moin, Folgende Fragen enstehen wenn man die Vitocomfort aufgrund massiver Probleme mit dem WiButler wieder reaktiviert: 1. Da die Viessmann Server ja abgeschaltet wurden, wie kommuniziert dann die Vitocomfort mit der Heizung Vitodens hängt über LanCa...
Moin zusammen, aus vielerlei Gründen, lassen wir diese an dieser Stelle erst einmal dahingestellt, haben wir heute den WiButler abgeschaltet und unsere Vitocomfort wieder ohne Probleme reaktiviert. 1. Da die Vitocomfort ja bzgl. der Abschaltung der V...
Guten Morgen liebes Viesmann Team,bei mir wurde eine neue Vitodens 200-W Anlage verbaut. Der QR Code bzw. die Angaben zum Wlan sind nicht zu finden, um die Heizung mit der App zu verbinden. Könntet Ihr mir die Angaben bitte mailen.Gerätenummer: 79562...
Hallo, bei unserer neu installierten Heizung wurde leider kein Aufkleber mit QR Code zum Verbinden mit der ViCare App aufgeklebt. Die Herstellnummer des Komm. Moduls ist 7724827151237213. Können Sie mir die benötigten Daten zur Verfügung stellen? Sch...
Hallo,bei meiner heute installierten Anlage Vitodens 200W kann ich keinen QR Code mit W-LAN Symbol finden, um die ViCare App zu starten. Ich habe alles abgesucht am Gerät. Die Gerätenummer lautet 7956227206323125. Könnten Sie mir die benötigten Daten...
Guten Tag,ich habe ein Problem mit meinem Vitoconnect Gerät an meiner vor knapp 2 Jahren eingebauten Heizung.Das Gerät leuchtet gelb - Empfangs- oder Sendesignalszeichen in der Mitte under dem Haussymbol, ich kann nicht mehr über die App auf die Heiz...
Liebe Community Gemeinde,ich bin seit heute stolzer Besitzer einer neuen Vissmann Heizung und möchte gerne auch die App ViCare nutzen.Wenn ich in der App sage, dass ich einen neuen Account anlegen möchte, bekomme ich zum Schluss den Hinweis, dass es ...
Ich habe über das Wochenende vergeblich versucht, Vitoconnect und Vicare einzurichten.Vitoconnect ist mit meinem WLan verbunden, siehe beiliegende Bilder vom WLan-Router. Auf der Vitoconnect leuchtet das weiße Home-Symbol.Wenn ich ViCare auf dem Hand...
Hallo,ich habe ein Problem mit vitoconnect. Seit ein paar Monaten habe ich keine Möglichkeit mehr über das Modul auf die Heizung zu zugreifen.Hier die S/N: 7571381627595202 ich habe nahezu alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Das Gerät für eine halbe Stu...
Welche URL Adresse hat die Apple ViCare App, dass man diese verlinken kann?
Moin,Viessmann vermeldet für den 09.07 05:00 Uhr bis 10.07 06:00 Uhr Wartungsarbeiten an den Viessmann Servern und weist daraufhin, dass es zu einer eingeschränkten Konnektivität kommen wird. Das soll aber das Heizungssystem nicht beeinflussen ? Das ...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
