Konnektivität
ViCare-App Heizkurven-Optimierer
Guten Tag, wir haben in einem unserer Objekte testweise eine Heizungsanlage über die ViCare App mit dem Viessmann Connect Modul "online gebracht". In der App steht unter dem Heizkurven-Optimierer allerdings bei allen Optionen "Nicht unterstützt", wei...
  • 102 Ansichten
Fehlermeldung F.1257
Guten Tag, ich habe seit 3 Tagen diese Fehlermeldung hier, , F.1257, Meldung in Vicareapp: "Kommunikationsfehler E-Heizer an Solar Log".Physikalische Verbindungen sind, so weit ich es visuell sehe, in Ordnung.Mein Fachbetrieb konnte mir bisher auch n...
  • 203 Ansichten
Vitoconnect 100 OPTO1 deregistrieren
Hallo,ich bin von Vitoconnect 100 OPTO1 auf das OPTO2 umgestiegen.Nachdem ich das OPTO2 installiert habe bekam ich eine Mail mit Anlagenzertifikat.In diesem Zertifikat ist noch das Vitoconnect OPTO1 auf mich als registriert angegeben.Da ich das OPTO1...
  • 16 Antworten
  • 2519 Ansichten
authlib.integrations.base_client.errors.OAuthError: too_many_attempts: Your account has been blocked after multiple consecutive login attempts.
Guten Tag, ich habe mein Passwort für die myGridBox geändert und war für die Home Assistant integration leider zu langsam. Jetzt erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung "authlib.integrations.base_client.errors.OAuthError: too_many_attempts: Your a...
Benötige aktuelle vitocom 100 firmware für update via usb
So bei mir funktioniert kein Lan-Update seit version 1.12. Meine Lan-Verbindung bricht ständig nach genau einemI Connect mit dem Viessmann Server zum Datenaustasche zusammen und ich muss das Gerät für einen Reboot vom Stromnetz trennen um eineut für ...
  • 162 Ansichten
ViCare App
Guten Tag,Ich kann über die App nicht auf meine Anlage zugreifen. Ich bekomme die Meldung: "Komponente bereits registriert." Ich habe die App bereits neu installiert. Das Problem existiert seit mehrere Monaten.Vielen Dank
  • 12 Antworten
  • 473 Ansichten
Aufkleber Verbindungsmodul W-LAN
Hallo, leider ist der Aufkleber des Verbindungsmoduls meiner Vitocal 222 abhandengekommen. Das W-LAN Netzwerk hat sich geändert und nun kann ich die Heizung nicht wieder verbinden.Die Nr. ist 7502080701477112 Vielen Dank für eine Hilfe im Voraus. Bes...
  • 121 Ansichten
Vitoconnect verbindet sich nicht mit WLAN
Meine Vicare ging gut bis wir unser WLAN geandert haben. Habe die Vitaconnect auf “factory reset” gesetzt, die app neu runtergeladen - kann aber nicht zum Vitaconnect konnektieren. Habe es uber 2 Tage versucht. Meine Fritzbox zeigt mir eine gruene Ve...
  • 45 Antworten
  • 4602 Ansichten
Urlaubsmodus greift nicht in allen Zimmern
Guten Tag, Ich habe eine Vitocal 250 und in allen Zimmern bzw. Heizkörper im Haus Viessmann Thermostate, die in der ViCare App mit verschiedenen Zeitprogrammen eingepflegt sind. Ich habe vor einigen Tagen den Urlaubsmodus in der App durch die Schnell...
Falscher Anlagentyp in ViCare-APP
Sehr geehrtes Viessmann Climate Solutions Community Team, das Customer-Care Team hat mich, an Sie, verwiesen.Seit ca. drei Wochen betreiben wir eine neue Wärmepumpe.Diese wurde auch, bei Ihnen, registriert.Allerdings wird mir, in der ViCare-App, ein ...
Vitoconnect
Ich möchte die Netzwerkverbindung meiner App VICare wiederherstellen. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Meine Anlage ist bereits registriert. Möglicherweise liegt es daran, dass sich meine EMail-Adresse geändert hat und dadurch kein Login funktioniert?
  • 152 Ansichten
Vito connect 100 op01
Hallo,hane mein Anlage seit mehrerenn Jahren problemlos über das Modul vito connect mit meiner FritzBox gekoppelt und bis vor ca. 3-4 Wochen hat alles problemlos geklappt. Jetzt habe ichg den Zustand, dass das Modul sich nicht mehr mit der FritzBos p...
  • 324 Ansichten
Verbindung meiner Heizungsanlage mit der ViCare App
Hallo,ich bin neu in ein Haus gezogen in dem eine Vitodens 200-W mit 3,5 Zoll Display verbaut ist. Ich wollte diese nun mit der ViCare App verbinden aber meine App findet die Anlage nicht. Das WLAN ist eingeschaltet und ich habe mich an die Bedienung...
  • 342 Ansichten
Vitodens 222-F
Guten Tag,ich habe ein kleines Probem mit dem Wlan unserer Heizungsanlage:1. Ich habe den Router getauscht und nun kann die Heizung keine Verbindung mehr zum Wlan aufbauen.Da bei Einbau dieser "Aufkleber" nicht bei den Unterlagen der Anlage war, hatt...
  • 95 Ansichten
"Andere Räume" in ViCare App aktivieren
Hallo,ich nutze erfolgreich die Einzelraumsteuerung mit der ViCare Smart Climate Funktion in der App und habe mehrere Räume und Thermostate angelegt. Da ich aber auch Räume habe, die kein ViCare Thermostat besitzen, würde ich gerne die "Andere Räume"...
  • 262 Ansichten
Konnektivität
Versuch mal die Verbindung bei eingeschaltetem Acced Point und nicht bei WLAN. Bei mit hat es funktioniert.
vicare thermostate und Vitodens 300W E3 Plattform
Vielleicht kann mir des jemand beantworten.Ich nutze Vicare Thermostate an den Heizkörpern für eine Wohnung mit Heizkörpern im OG, Im EG Fußbodenheizung mit Vicare Fußbodenheizungsthermostat.2 Heizkreise je Mit Zusatzmodul.Der Vitodens hatte ich mal ...
Hallo zusammen, beim Versuch die App einzurichten erhalte ich die Fehlermeldung: „Komponente bereits registriert.Diese Komponente wurde bereits registriert. Wende dich an den Viessmann Service.“ Vorab vielen Dank!
  • 109 Ansichten
Kein Internet
Ich habe immer noch die Meldung keine Internet Konnektivitöt. WLAN und Internet aktiv. Anlage bereits mehrmals ausgeschaltet.
App Steuerung 4 Parteien Haus
Hallo, wir wollen unser 4 Familien Haus jede Wohnung mit den ViCare Thermostaten ausstatten. Um so auch den hydrostatischen Ausgleich zu bewerkstelligen. Dazu müssen die Thermostate aber auch auf die Anlage eingelernt werden. Das ist so weit möglich....
Zugriff viguide.viessmann-climatesolutions.com
Hallo zusammen, ich möchte (wieder) Zugriff auf die Seite viguide.viessmann-climatesolutions.com haben. Warum möchte ich das? Letztendlich um zu sehen, wie es der Heizung geht und um zu sehen, ob und wann es zum nächsten Ausfall kommt. Ich bin einer ...
Vitocal 222-S mit Vitoconnect deregistrieren
Guten Morgen,wir haben das gleiche Problem was hier wohl schon öfter durch Customer Care Mitarbeiter gelöst wurde. Haben ein Haus gekauft mit Vitocal 222-S und Vitoconnect Modul. Kann mich Auch 6 nicht registrieren, da vermutlich schon vom Vorbesitze...
Vitoconnect (Wärempumpe) + UniFi
Hallo zusammen,ich bin gerade dabei, mein Hausnetz von FRITZ!Box auf UniFi umzuziehen. PV (Sungrow + BYD) und Gastherme sind bereits im neuen Netz und funktionieren. Nur die Viessmann Vitoconnect für die Wärmepumpe macht Probleme.Setup:UniFi Cloud Ga...
  • 206 Ansichten
vicare Anlage hat keine Internet Verbindung
Hallo, habe heute die Vicare App installiert und laut Anweisung auch meine Vitodens 300 hinterlegt. Nach der Installation zeigt die App aber den Fehler Deine Anlage hat keine Internet Verbindung. Woran kann das liegen?
  • 157 Ansichten
Ferienprogramm AH 250
Ferienprogramm schaltet sich öfter automatisch ein...musste mehrfach schon deaktivieren.
  • 502 Ansichten
Reset Vitoconnect 100 OPT01
Hallo zusammen, mein Vitoconnect ist noch auf den Vorbesitzer registriert. Könnten Sie dies bitte löschen, damit ich ihn einrichten kann? Vielen Dank,Florian
QRCode für Anmeldung in ViCare App nicht vorhanden
Hallo zusammen, leider besitze ich den Anmelde QRCode für unsere Viessmann Vitodens 300-W Anlage nicht mehr. Die Herstellernummer des Kommunikationsmoduls ist die 7724827104761215.Ich würde mich über eine Zusendung des QRCodes freuen.Vielen Dank!
