Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Seit der Installation eines ViCare-Thermostats habe ich keine Kachel mehr für die Heizkreiseinstellung in der App. Zudem springt die Temperatur immer auf den reduzierten Betrieb, wenn ich die Temperatur am System ändere.Ich habe eine aktuelle Version...
Hallo, habe leider die QR-Code Aufkleber dar Vitoconnect verloren.Habe bereits vor ein paar Tagen an "[email protected]". geschrieben aber leider keine Antwort bekommen.Kann mir hier eventuell jemand helfen ?Im Anhang ein Fo...
Guten Tag, kann ich ein internes WLAN modul nachrüsten ?nicht opto 1 oder opto 2 welches ?Vielen DankViele GrüsseCarsten
Kann ich die ViCare App mit meiner Gasheizung Vtodens 333 und der verbauten Steuerung 7196527003391102 nutzen, bzw. wie kann ich die Anlage entsprechend erweitern, so dass ich ViCare nutzen kann?
Hi,I have a new vitodens 100 and I don't have the qr code to connect to the wifi.I only have the serial number:7544694127683123How can I connect it to the wifi?Thanks
Liebes Viessmann Team,in der ViCare App der aktuellen Version 3.18 erscheint bei der Ersteinrichtung eines Vitoconnect 100 Moduls bei einer Vitotronic 200 KW 2(HerstellerNr.:7450750223942105) die Fehlermeldung "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verb...
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei VITOCAL 222 und Vitoconnect 100 OPTO1 eine Einzelraumsteuerung mittels Klimasensor und Heizkörperthermostat nicht möglich ist. Gibt es eine andere Möglichkeit? Die Komponenten (Raumthermostat und Klimasensor) ...
Sehr geehrtes Viessmann Team, Ich würde gerne die Frage stellen, warum für den Zugriff auf die Daten meiner Anlage zwingend eine Verbindung zum Viessmann Server nötig ist, und hoffe dass diese Frage nicht gelöscht oder unveröffentlicht bleibt.Die ang...
Hallo, seit einigen Tagen gibt es bei meiner Heizungsanlage nicht mehr mit dem Kommunikationsmodul, das Abschalten vom Netz, wie auch das Neustarten des WLans bringt keinen Erfolg, was kann ich tun? lG Ivonne Reinhardt
Heute musste ich feststellen, dass alle Temperatureinstellungen, die ich zuvor gemacht hatte, eliminiert waren. In allen Räumen sind alle drei Temperaturen gleich und auf 18 Grad eingestellt. Gestern habe ich lediglich das Update auf die neuste Beta ...
Hallo, Geofencing funktioniert nicht mehr richtig. Sobald ich es aktiviere, teilt mir die App mit, dass ich nicht zu Hause wäre, stimmt aber nicht. Der Umkreis passt aber. Davor hatte es funktioniert. Oder ist eine Einstellung falsch?Standort der App...
Vitocal 200-SObwohl die Speicherladepumpe läuft ( Ausgang 211/4), wird die Pumpe im aktuellen Status der Pumpe „ Aus“ in der ViCare- App angezeigt.Wie kann das sein ?GrußRolf
Hallohabe mir ein ViCare Fussbodenthermostat und Klimasensor gekauft in welcher App wird das Fussbodenthermostat aktiviert und wie
Habe jetzt das ViCare Plus Abo (Vitocrossal CU3A 26kW)Bekomme nur den Außentemperatur-Verlauf angezeigt und das war es.Muss ich noch irgendwas aktivieren?
Hallo wir haben eine Gasheizung und Warmwasser mit Solaranbindung Steuerung ist eine Vitronic 200 und so wie das hier gelesen habe brauche ich eine Vitoconnect dafür. Dazu muss man aber wissen welchen Typ Steuerung man hat.Die Nummer auf der Steuerun...
ich habe immer wieder Probleme mit dem Vito Connect 100. Zunächst hat er sich mit einem Repeater im EG normal verbunden, allerdings war die Signalstärke vom Keller durch den Hausflur sehr gering. Dann verlor er hin und wieder die Verbindung zum Route...
Hallo in die Gruppe.Wo kann ich die "Serviceanleitung für die Fachkraft" für unsere Vitrotronic 200 Typ WO1C zum Download finden. In gebundener Form liegt sie uns vor aber......... wäre als Datei praktischer. ViBooks gibt nichts her.Danke und guten J...
Hallo ,seit gestern wird in der App ViCare die Funktion Geofencing nicht mehr unterstützt. Wurde etwas geändert? Meine Parameter: ViCare App 3.14.2; Vitodens 200-W. iPhone 12 Pro, iOS 15.6.1Grüße Nico
Halloist es in Vitoguide möglich, Fehlermeldungen auszuschalten?Ich habe da eine Anlage mit der Meldung F.812, da der Ventilator nicht lieferbar ist und lt. Viessmann weiterlaufen soll, erhalte ich 50 Meldungen pro Tag und das ist nervend.Bei meiner ...
Gerät: Vitocal 200-GRegelung: Vitotronic 200 (Typ WO1C)KNX-Gateway: Vitogate 200, Typ KNX (7542150)Gerätedaten: 5.4.28KNX-Applikation: 1.6 Die Wärmepumpe Vitocal besitzt einen Anschluss für einen Außentemperatursensor. In der Regelung Vitotronic 200 ...
Hallo,habe folgende Heizung mit Opto1 gekoppelt, möchte auf Opto2 umrüsten, um die Thermostate ansteuern zu können: ProduktnameGrundg. Vitodens 333-FВ3ТВ 19kWSeriennummer7570950704004114 Ist das kompatibel? Und was ist zu bestellen?Danke
Hallo Zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mit eine Vitoconnect Schnittstelle zu meiner Gastherme anzuschaffen. Dazu hab ich folgende Fragen: 1. Ist meine Therme kompatibel? Hersteller-Nr. 7199539808245105 (Vitodens 300-W) 2. Muss die Optolink Schni...
Hallo zusammen Ich habe einen neuen Vicare Fussboden Thermostat mit dazugehörigem Raum Thermostat.Nun geschieht es alle paar Minuten, dass der Fussbodenthermostat quasi seine Verbindung verliert, respektive die angesteuerten Kreise. Die T1 beginnt zu...
Hallo zusammen,ich hatte eigentlich ein funktionierendes System aus 12 ViCare Thermostaten, ich musste diese allerdings einmal abnehmen und nun ist das Heizungsventil trotzdem noch minimal offen, obwohl es im ViCare Menü als vollständig geschlossen s...
Hallo Benjamin Reuter, seit ca. fünf Tagen habe ich ein ähnliches Phänomen. Aber mal von vorne. Ich habe eine Gas-Brennwert Wandtherme Vitodens 300-W BJ 2021 (19kW) die zwei Heizkreisen:1x FBH-HK (HK Erdgeschoss) und 1x Radiator/Konvektor-HK (HK KG u...
Hallo,ich versuche, die Vitoconnect 100 OPT01 mit dem WLAN/Internet zu verbinden …Die WiFi Lampe leuchtet grün, aber ich bekomme in der ViCare App immer die Meldung „Entschuldigung! Da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuch es erneut.“ weder...
Hallo zusammen,ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW einschließlich RF-Modul.Die Anlage steht im 2.OG.Vicare Thermostatventile im 1.OG können problemlos eingebunden werdenVicare Thermostatventile im EG verlieren regelmäßig ihre Verbindung zur...
Hallo in die Runde! Kurz bevor ich in den Urlaub aufgebrochen bin wollte ich die Temperatur meiner Anlage absenken. Auf ViCare wird sie als offline geführt, auf dem Display der Anlage steht aber verbunden und das richtige Netzwerk wird angezeigt. Mit...
Guten Abend zusammen,seit den letzten Updates fehlt in meiner ViCare App der Sparmodus und der Ferienmodus. Vorher waren beide Funktionen vorhanden. Auch nach dem letzten Update auf die 3.16.0 wird weder die Kachel Sparmodus noch in den Schnellfunkti...
Liebe Userinnen und User, 2022 war ein Jahr, das seinesgleichen sucht, oder? Wer gedacht hatte, dass ‘20 und ‘21 nur kaum zu toppen seien, der wurde eines Besseren belehrt. Doch darauf wollen wir hier nicht noch einmal eingehen. Vielmehr wollen wir u...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 680 | |
| 366 | |
| 328 | |
| 291 |
