Gas
viessmann vitodens 343 Fehler E6
Bei unserer Heizung steht aktuell immer die Fehlermeldung Teuerungsautomat E6.Hatte jemand eine Idee was ich dagegen tun kann. Unsere Sanitärbetrieb kann erst in 4Tagen vorbei kommen.
  • 3775 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 unterste LED blinkt gelb
Neue Heizung und Vitoconnect installiert bekommen. Nach mehrmaligen Versuchen und Reset der Vitoconnect Opto2 blinkt im schnellen Rhythmus immer die unterste LED Anzeige gelb. Alles funktioniert bei der Erstinstallation bis zu dem Punkt wenn nach Aus...
  • 1839 Ansichten
Displaybeleuchtung
Die Bedieneinheit zu meinem Vitodens 300 Baujahr 2001 ist ausserhalb des Kessel in meiner Wohnstube installiert. Seit einigen Tagen ist das Display ständig beleuchtet obwohl die Abdeckklappe der Tasten geschlossen ist. Öffnen, und wieder Schliessen d...
  • 6 Antworten
  • 5232 Ansichten
Steuerung Vitodens 100
Hallo,unser Heizgerät Vitodens 100 ist 18 Jahre alt und hat im November 2020 eine neue Bedieneinheit bekommen. Unsere Einstellung stand seitdem auf „Sonne“, das heißt auf „dauernd normale Raumtemperatur“ (wir haben eine Fußbodenheizung) und Warmwasse...
  • 6 Antworten
  • 2657 Ansichten
Warum reagiert Fussbodenheizung bei Sommersetting
Hallo, ich bin ganz neu hier und habe auch gegoogelt aber konnte mein Problem nirgends finden. Wir sind im November in eine Doppelhaushaelfte zur Miete gezogen und haben das erste Mal Fussbodenheizung und ich komme damit gar nicht klar (z.B. im Winte...
  • 16 Antworten
  • 7825 Ansichten
Kollektorkühlfunktion Vitosolic 100
Hallo,ich habe bei mir die Vitosolic 100 in Kombination mit dem Vitosol 200 SD2 Röhrenkollektor.Nun habe ich die Kollektorkühlfunktion aktiviert (FN=3) und die Temperatur ab welcher gekühlt wird (CX) eingestellt.Soweit passt alles. Die Anlage schalte...
Vitodens 200 Typ WB2
Hallo Liebe CommunityBei Bekannten rauschen drei bis vier Heizkörper. Rück und Vorlauf wurde nicht vertauscht, das war mein erster Verdacht. Jetzt würde ich gerne mal die Leistung der Pumpe drosseln.Wie mache ich das bei der Vitodens 200 Typ Wb2 ?
  • 2168 Ansichten
Vitopend 200 und zwei Wohnungen
Hallo zusammen,ich bin neu hier und hoffe, ich mache alles richtig.Ich besitze ein Zweifamilienhaus in welchem eine ca. 20 Jahre alte Junkers Heizung lief. Diese ist mir vor drei Wochen kaputt gegangen. Mein Heizungsbauer hat mir dann eine Vitopend 2...
Umwälzpumpe auch im Sommer laufen lassen (nur FBH ohne Therme)?
Hi Leute, wenn ich meine Vitodens in den Standby versetze (gesamte Anlage aus), dann läuft aber weiterhin die Umwälzpumpe des Sekundärkreises. Die bekomme ich nur abgeschaltet, wenn ich die Hauptsicherung ausschalte. Da wir die Heizung nur im Winter ...
Umbau auf H Gas
Hallo Zusammen, kann man den EV 18 Gasheizkessel, Herstellernr. 7085747 10099 von L Gas auf H Gas umstellen oder umbauen?Danke und viele Grüße!
  • 632 Ansichten
Vitodens 100 macht "heulende" Geräusche
Hallo Community, seit einiger Zeit macht unsere Vitodens 100 "heulende" Geräusche im Betrieb. Diese scheinen aber lastabhängig zu sein, da sie über den Schornsteinfeger-Prüfschalter nicht nachstellbar ist. Im Normalbetrieb ist während des Brenneranla...
  • 12 Antworten
  • 3317 Ansichten
Zukünftiges Gas-Brennwertgerät für H2
In den nächste 3Jahren werde ich meinen alten Öl-Heizkessel austauschen und möchte diesen durch einen neuen umrüstbaren Gas-Brennwertkessel ersetzten. Meine Fragen hierzu sind:Wird der neue umrüstbare Gas-Brennwertkessel ab Mitte 2024 mit einer Leist...
  • 1 Likes
  • 1144 Ansichten
Vitodens 200-WB2 Fehler 0:d lässt sich nicht resetten
Betr. 7159008 Grundg. Vitodens 200 WB2 Uml. 26,3/24kWRegelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard BedieneinheitDas Display zeigt immer die Resttemperatur und Störung 0:d =Gerät ist noch verriegelt.Entstörtaste drücken nützt nichts, Hauptscha...
  • 6 Antworten
  • 4994 Ansichten
Vitodens 200 W
Hallo, die Anlage Vitodens 200 W 7570784803928114 ist 2018 eingebaut worden und hat immer wieder Ausfällen. Der heutige Ausfall hatte die Meldung "Feuerungsautomat". Eine genaue Fehlermeldung konnte nicht erkannt werden, da die Anzeige in russisch wa...
  • 663 Ansichten
Vitodens 333-F Fehler A8 plus "Entlüftung" wird automatisch gestartet.
Meine 10 Jahre alte Vitodens 333-F zeigt seit kurzem 1-2x pro Tag den Fehler A8 mit gleichzeitigem Start des "Entlüftungsprogramms". Tritt meistens nach der Warmwasserbereitung auf. Habe schon einmal im Forum geschaut - würde den Fehler aber gerne we...
  • 8 Antworten
  • 3530 Ansichten
Vitogas 100
Hallo.Wir besitzen diese beiden Heizungen.laut Schornsteinfegerprotokoll soll es sich jeweils um das Baujahr 2003 handeln.Das Haus ist allerdings ca 1993 erbaut, deshalb erscheint 1993 logisch.Könnte bitte der Hersteller Viessmann eine eindeutige Bau...
Vitodens 200-W Gasbrennwert-Therme
Wir haben seit Januar 2021 eine neue Vitodens 200-W Gasbrennwert-Therme mit an einer hydraulischen Weiche angeschlossenen zwei Heizkreisen und einem Warmwasserspeicher. Wir überwachen und Ändern gegebenenfalls Einstellungen über die ViCare-App.Dabei ...
  • 685 Ansichten
Vorlauftemperaturregelung defekt?
Mein Vorlauftemperatursensor (Eurola) wurde erneuert (Anlage ging immer auf Störung, lief nach dem Entriegeln aber wieder normal), nun heizt die Heizung ständig bis auf 65 Grad, egal, wie niedrig die Vorlauftemperatur eingestellt wird. Kann der neue ...
Vitodens 333-F 19kw - Heizbetrieb aus
Hintergrund meiner Frage:Bei unserer alten Heizanlage hatten wir ein Problem bei einer Grundfos Umwälzpumpe (alpha2). Dort war der Rotor durch Magnetitansatz bei Nichtbetrieb über die Sommermonate "fest' geworden und musste erst wieder gängig gemacht...
  • 1021 Ansichten
Armatur Mirola
Hallo liebe Experten,In meinem Keller verrichtet eine Mirola MB1861 seit vielen Jahren zuverlässig ihren Dienst. Letzte Woche habe ich die Heizung ausgeschaltet und Warmwasser umgestellt. Gestern habe ich dann bemerkt, dass an der Verschraubung zur Z...
  • 7 Antworten
  • 2181 Ansichten
permanenter Ausfall VITODENS 200-W
Moin moin allerseits, bin neu hier.Grund der Anmeldung: Unsere 2015 installierte Gas-Heizung "VITODENS 200-W" fällt permanent aus.Fehlermeldung: "Feuerungsautomat EE". Unser Installateur hat nach einigen dieser Fehlermeldung und mit Rücksprache zu Vi...
  • 6 Antworten
  • 2058 Ansichten
Vitopend 200 wh22 (7520791000228102) auf H-Gas umstellbar?
Hallo zusammen,ich habe hier eine Vitopend 200 wh22 (7520791000228102) aus dem Jahr 1999/2000. Kann die noch auf H-Gas umgerüstet werden, oder steht zwingend ein Austausch an?
  • 794 Ansichten
Häufige Brennerstarts
Hallo zusammen,Habe eine Vitocrosal 300 Gastherme mit Vitocell 340-M 950L Speicher und Solarpaket Vitosol 300-TM SP3C 9,09m².Die Solaranlage dient zur Trinkwassererwärmung und auch zur Heizungsunterstützung.Durch den Anschluss an die Viessmann App Vi...
  • 1 Likes
  • 97 Antworten
  • 33608 Ansichten
Vitogas 100 H-Gas Düsensatz
Benötige für meine Gasheizung Vitogas 100 Ser.Nr. 7143555403162105 einen H-Gas Düsensatz. Kann mir jemand die Bestellnummer sagen? Danke
  • 1851 Ansichten
Antwort?
Warum gibt es hier keine Antwort? Die Experten sollen doch von 8 bis 18 Uhr Fragen beantworten. Warte jetzt seid dem 24.4.auf eine Antwort. Telefonisch sind sie auch nicht ansprechbar. So macht die Community keinen Sinn.
  • 1139 Ansichten
Wasserdruck bei Vitodens 100
Guten Tag,meine Vitodens ist jetzt ca. 2 Jahre alt. Seit ca. 1 Jahr fällt mir auf, dass der Druck sehr weit nach unten absinkt ca. 0,5 bar. Die erste Zeit dachte ich an Luft im System und hab auch immer mal entlüftet, sehr viel Luft kam an den Heizkö...
  • 1408 Ansichten
Vitodens 333-F kein Warmwasser
Hallomein Vitodens 333-F erzeugt kein Warmwasser. Die Info sagt Speicherladepumpe ein. Bei der Warmwasseranforderung wird die Speicherladepumpe nicht zu geschaltet auch wenn ich das Betriebsprogramm nur auf Warmwasser einstelle.Es wird kein Fehlercod...
