Hydraulik-Anbindung Vitodens 300W ,Pufferspeicher,Solar ,Kaminofen Wasserführend.
Hallo Community,
ich habe vor den Vitodens 300W 19kW , Frischwasserstation Vitotrans 353, Solaranlage und
Kaminofen mit Wassertasche an den Pufferspeicher anzubinden.
Geplant Pufferspeicher ca. 750 L .
Frage: Ist es den möglich die Viessmann Produkte Hydraulisch und Steuerungstechnisch nach folgendem Anlagenschema aufzubauen? (geplante Schema siehe unten)
Falls es nicht kombinierbar ist, wäre ich über eine Hydraulische Lösung / Schema sehr Dankbar.
Hab schon bei Viessmann Schemenbrowser nachgeschaut , konnte aber nichts passendes finden.
Da ich Anlagenmeschaniker / TGA Fachplaner bin , werde ich die Anlage selber aufbauen , benötige aber etwas Hilfe.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen Nico
guckst du mal im Anhang. Serviceanleitung kann ich nicht anhängen, zu groß.
8 ANTWORTEN 8
Das kannst du so machen, wenn du eine Vitosolic 200 Sd4 nutzen würdest, könntest du damit die Solaranlage, das 3-Wegeventil der Heizungsunterstützung, sowie den Kaminofen steuern.
Wenn T0 der Fühler hydraulische Weiche ist bräuchtest du das Rauchgasthermostat nicht.
Mit dem Sm1 Modul wäre die Solaranlage und die Heizungsunterstützung möglich und es würde auch die Funktion der Nachheizunterdrückung der Raumbeheizung geben, aber du müsstest halt den Kamin zb durch eine extra Steuerung, wie Vitosolic 100 oder Fremdfabrikat steuern lassen, am besten mit Thermostat und Delta T Regelung.
Vielen Dank für die Rückmeldung sehr hilfreich,
Den Kamin möchte über autarke Steuerung betreiben , werde zwar Rauchgasthermostat brauchen ist aber für mich regelungstechnisch ok so .
Wie sieht es aus mit Verdrahtung der Modulen unter sich ?
( Sm1 Modul für Solaranlage und die Heizungsunterstützung, Frischwasser-Modul und Modul für einen Heizkreis mit Mischer)
Werden die Module unter einander gekoppelt und von dem letzten aus an die Therme ?
Gibt es hierzu ne Schaltplan oder sowas ?
Nico
Gibt es auch eine Rückmeldung bezüglich Verdrahtung der Modulen unter sich ?
Ich würde hierzu mal deinen Fachbetrieb kontaktieren.
Mal im Ernst, du erwartest doch hier nicht deine komplette Anlagenplanung, oder
Was heißt jetzt komplette Anlagenplanung ? Die komplette Anlagenplanung habe ich bereits schon geplant (siehe Anlagenschema).
Es wurden nur zwei Fragen gestellt 1x bezüglich Hydraulik und 1x Verdrahtung der Module und schon wird man von der Community im Stich gelassen ist das dein Ernst ?
Laut Viessmann Verkaufsberater im Außendienst der für unser Ingenieurbüro zuständig ist ,sollte die Viessmann Community reibungslos funktionieren. Hat er mir jedenfalls empfohlen mich zu registrieren, sehr schade das es nicht so ist .
Da plant man mal ne Anlage für sich selbst, entscheidet sich für Viessmann Produkte und bekommt so eine anstößige Antwort . Gut wird halt ein anderer Hersteller sein, wo man wenigstens unterstützt wird!
Da frage ich mich wieso der Heizungsproduzent Viessmann überhaupt den Online Portal erschaffen hat.
Nico
Du solltest deine Pferde mal im Zaum halten.
Anstößige Antwort, jetzt übertreibst du aber, die community funktioniert auch, aber für meine Begriffe gehen solche Sachen darüber hinaus.
Alle Namen die nicht rot geschrieben sind, wie meiner zb.,
Die arbeiten nicht bei Viessmann, das heißt wir machen das ehrenamtlich.
Warum wird nicht der Fachbetrieb mit ins Boot geholt?
Schlussendlich funktioniert etwas nicht und dann heißt es, wie so oft, die bei Viessmann haben das so gesagt.
Und deswegen geht mit das soweit.
Vielleicht meldet sich wer anders dazu.
Der Fachbetrieb wird nicht ins Boot geholt, weil ich die Anlage selber Installiere. Bin ja Heizungsbauer/ Techniker arbeite aber im Ingenieurbüro und nicht bei der Ausführender Firma.
Anlagenhydraulik zu installieren ist kein Problem für mich aber bei der Verdrahtung der Module
da tue ich mir schwer, wäre euch sehr dankbar wenn ich an der Stelle weiter kommen würde.
Nico
