Gas
Steuerung oder neue Heizung
Bei meinem 16 Jahre alten Kessel sind die Pumpen ausgefallen.Komme ich mit einer neuen Steuerung noch ein PaarJahre weiter.
  • 588 Ansichten
Vitodens 300-W (B3HG) und hydraulische Weiche
wir planen in unserem EFH die nun fast 22 Jahre alte, aber noch funktionierende Gastherme Viessmann Vitodens 200 (WB2) , Bj. 2000 durch ein neues/aktuelles Modell zu ersetzen und haben dabei an die Vitodens 300-W (B3HG) gedacht.Ein Viessmann Fachpart...
Litola System aufgehängt
Schönen Guten Tag liebe Community,Ich habe ein Problem mit der alten Litola. Das gesamte System hat sich aufgehängt, nachdem ich Sie von Warmwasser auf Heizung plus Warmwasser gestellt habe. Sie zeigt permanent 34 grad an. Zünden und Flammen tut Sie ...
Umstellung auf H-Gas
Hallo, unser Heizkessel (Litola LVR15) soll demnächst auf H Gas umgestellt werden. Beim ersten Besuch des Versorgers wurde das Gerät erfasst und als "anpassbar" befunden. Was bedeutet das genau? Benötige ich neue Düsen oder ist es mit ein paar Einste...
  • 1502 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W Steuerung über IOBroker
Hallo, ich bekomme die Viessmann Vitodens 200-W eingebaut... Was benötige ich ausser die IOBroker plattform, um Daten von der Heizung abzufragen? Grüsse Schweiz
  • 11 Antworten
  • 6908 Ansichten
Vitodens 300-W und hoher Pumpenanlaufstrom
Ich interessiere mich für die Vitodens 300-W: Aufgrund des hohen Anlaufstroms (bis zu 60A) der bauseits installierten Grundfos Alpha 2, habe ich bei der derzeitigen Gas-Brennwerttherme (Vitodens 200 WB2 - Bj. 2000) ein Last-Relais "zwischengeschaltet...
Vitodens 200 hot water temperature hysteresis
Hello,I have Vitodens 200 with external bivalent hot water tank. Primary source of energy is PVE. I want to maintain temperature of water heated by gas as low as possible (40 °C). I recognised, that hysteresis (temperature when the boiler starts heat...
Hilfe! Vitodens 200 nach Wartung Regler defekt, Legionellengefahr?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200 von Viessmann, die die letzten Jahre einwandfrei lief. Nun habe ich sie warten lassen und es entstanden mehrere Probleme:1) Obwohl kein Defekt vorlag, verlangte die Firma für Wartung und Ersatzteile über 500...
  • 1240 Ansichten
Falscher Düsendruck bei Litola LV017
Hallo liebe Gemeinde, gibt es einen sinnvollen Grund, dass der Düsendruck bei meiner Litola LV017 mit 2,05er Düsen bei 14,5 mbar anstatt der geforderten 13,5 mbar aus der Düsendrucktabelle eingestellt ist?Habe das Haus kürzlich gekauft und bin da drü...
Vitogate 300 Modbus TCP/IP oder Bacnet
Hallo Zusammen, hat jemand ein Beispielprojekt von Siemens S7 1215, zur Anbindung eines Vitogates 300 an Modbus TCP/IP oder Bacnet? Ich habe es mit dem Siemens-Baustein "MB_SERVER" ausprobiert und bin bis jetzt noch gescheitert. HW-identifier of IE-i...
Wert Auslauftemperatursensor bei Vitodens 333-F auslesen?
Hallo zusammen,bei meiner 333-F (5 Jahre alt) läuft die Speicherladepumpe seit heute dauerhaft, der Brenner ist jedoch aus, die Speichertemperatur erhöht sich nicht. Stelle ich die Solltemperatur für WW auf 10°C, geht die Speicherladepumpe aus.Der Sp...
Lauter Pfeifton Vitcrossal 300
Beim Aufheizen des Kessels entseht ein sehr lauter Pfeifton. Kumdenservice Viessmann ist nicht vorhanden. Mein Installateur krank. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank!
  • 702 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkreispumpe Vitotronic 100
Hallo Comm,ich habe bei meiner Regelung nur auf Warmwasserbereitung umgeschaltet.Danach war das Symbol für die Heizkreispumpe ebenfalls sichtbar und sie läuft somit. Kann man diese ausschalten? Wenn ja wie?dankeVGHW
Viessmann Vitodens 200-W Wartung
Liebe Community,es ist wirklich schwer, fast unmöglich, einen Termin für eine Wartung in Berlin zu erhalten.Vielleicht kennt jemand eine Firma mit freien Kapazitäten?Meine Frage ist: Muss bei einer Wartung ein sogenanntes Wartungs-Kit mitgekauft werd...
  • 592 Ansichten
Vitogate 200 KNX
Ich versuche gerade unseren neuen Vitocrossal 300 in KNX einzubinden. Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation, allerdings habe ich einige Fragen zur den Datenpunkten: 1) Ich habe in der ETS die Anlagenkonfiguration erfasst. Die Anlage wird in de...
  • 10 Antworten
  • 2808 Ansichten
Warmwasser mit PV
Wir haben eine ältere Heizung vom Typ Rexola-biferral-RN mit einem VertiCell Wasserspeicher. Gibt es die Möglichkeit Strom aus der PV-Anlage, die bald entstehen soll, zur Brauchwassererwärmung zu nutzen, zum Beispiel mit einem Heizstab? Oder andere M...
  • 617 Ansichten
Störung Atola-RN 1993
Störung Atola RN 1993 Baujahr Typ AHR32
  • 724 Ansichten
Trimatik MC heizzeiten
Hallo erstmal,Leider habe ich zu diesem Thema keinen Beitrag gefunden.Haben uns ein altes Haus gekauft mit einer rexola biferral gasheizung und einer trimatik mc 7450263. Ich wollte jetzt zu den kälteren Zeiten 2 heizzeiten einstellen doch wenn ich b...
  • 8 Antworten
  • 2842 Ansichten
Fußbodenheizung ist ungeregelt
Ich habe in meiner guten, alten Rexola Biferral von 1992 zwei Heizkreise:Heizkreis A mit den Heizkörpern, die praktisch kaum zu Einsatz kommen undHeizkreis B mit Mischerkreis für die Fußbodenheizung.Die Steuerung ist eine Trimatik MC 7450 261.Heizkre...
  • 16 Antworten
  • 3962 Ansichten
Vitodens 333-F Anbindung an GebäudeLeitSystem OHNE Cloud
Moin.Ist es möglich, wenn ja, über welche Schnittstellen, eine Vitodens 333-F an ein GebäudeLeitSystem anzubinden?Gibt es eine Fern-Ein/Aus-Schnittstelle für Heizung und/oder Warmwasserbereitung getrennt? Ist die Steuerung der Vorlauftemperatur über ...
  • 904 Ansichten
Fehlzirkulation bei Hydraulikschema 4800140_1604_03 unterbinden.
Moin,Ich habe eine Vitodens 300-W (7199540903158108) und die Hydraulik enstprechend Schema 4800140_1604_03 aufgebaut. (Solar ist noch nicht vorhanden) alles andere schon. Den Fühler für den gemischten Vorlauf (Hydraulische weiche habe ich am Speicher...
  • 783 Ansichten
Vitodens 300-W Typ B3HB-19 pufferladung
Hallo,Ich habe folgendes Anliegen, an einer Vitodens 300 W, Typ B3HB-19 die bisher einen direkten Heizkreis sowieEinen WW-Speicher beheizt hat, soll jetzt eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung angeschlossen werden.Die Solaranlage lädt den Puffer...
  • 1023 Ansichten
Viessmann Vitodens 333 - kein Warmwasser
Hallo,Wir haben leider seit einiger Zeit Probleme mit unserer Therme, aktuell haben wir wieder keine Warmwasserbereitung.Wir hatten die letzten Jahre immer mal wieder Fehler in der Anlage (F1 kann ich mich noch erinnern), aber nachdem der Techniker d...
Vitodens 300-W-WB3D - interne Umwälzpumpe fällt sporadisch aus
Wir haben einen Vitodens 300W Gasheizkessel mit angeschlossenem Warmwasserspeicher, der über den Heizkessel beheizt wird. Seit April diesen Jahres geht der Heizkessel in unregelmäßigen Abständen (6 Stunden bis mehrere Tage) mit der Störungsmeldung "F...
interne Erweiterung H2 bei Vitocrossal 300
Hi,ich habe einen Vitocrossal 300 CU3A (7776316103082122) und eine interne Erweiterung H2 (7436477).Die 7-adrige Verbinungsleitung, welche auf "X12" soll ist allerdings zu kurz.Habe ich die falsche Erweiterung?
  • 1108 Ansichten
Vitodens 222 Heizung wird warm, trozdem Heizkreis komplett aus ist
Hallo, wir haben seit ein paar Monaten eine Vitodens 222F und haben für den Sommer den Heizkreislauf ausgeschaltet, nur das Warmwasser ist eingeschaltet. Wird auch alles soweit korrekt in der App und am Gerät angezeigt. Nun stellt sich heraus, daß He...
  • 1007 Ansichten
