Gas
vitodens 200 Schnellentlüftungsventil Konstruktionsfehler Rostschäden
Hallo,an meinem ca.4 Jahre altem vitodens 200 zeigte sich bei der letzten Wartung, dass aus dem Schnellentlüftungsventil austretendes Wasser zum Rosten der Bodenplatte führt (s. Bild). Als Ingenieur erscheint mir die Anordnung des Entlüftungsventils ...
  • 2863 Ansichten
Heizungsanlagentyp Vitola LVR 29 für Energieausweis
Hi!Ich versuche gerade verzweifelt für meinen Großvater Details zu seiner Heizung herauszufinden, da wir einen Energieausweis erstellen wollen. Folgende Gas Heizung ist es: Viessmann Vitola LVR 29, 752007004636, Errichtung 1999, 29KW, 1. Was ist es f...
  • 1140 Ansichten
Wlan
Hallo, wie schalte ich das WLAN ein, bei den Vitodens 222F B2SF 19
  • 604 Ansichten
Eine Vitodens 300 mit zwei separat geregelten Heizkreisen für 2 Wohnungen
Hallo zusammen,ich plane aktuell eine Vitodens 300 für ein Zweifamilienhaus. 2 Wohnungen à 90qm nur mit Heizkörpern. Die Wohnungen werden vermietet. Abrechnungstechnisch ist dies kein Problem!Nun stellt sich jedoch folgende Frage, zu der ich im Netz ...
  • 866 Ansichten
Vitodens 333-F B3TF-19 - 7725091 - Schleim in Brennraum
Hallo zusammen,heutiger Termin wegen Heizungsstörung. Habe Brenner gröffnet. Innen dies. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Belag schleimig klebrig.Vorweg: Kondensatrückstau kann nicht sein Wasser läuft einwadfrei ab, Siphon ist sauber.Danke...
Keine Zündung - Vitopend 200-W
Hallo zusammen, ich bin ein frisch gebackener Wohnungsbesitzer und hab mir im Mai eine neue Gastherme zugelegt. Gekauft hab ich mir die Vitopend 200-W vom Typ WH2B.Jetzt im Juni zündet die Therme nicht mehr, sodass ich nur noch kaltes Wasser ausm Was...
  • 803 Ansichten
Vitodens 222-F B2TF-19 2,5-19kW und Kondensatpumpe.
Hallo, Heizung war letzte Woche ausgefallen, angeblich Kondendensatstau. 11 Monate alt. Vissmann-Techniker :Brennraum wird geöffnet und festgestellt das die Dämmplatten komplett nass sind. Kondensat ist angeblich nicht abgelaufen. Ionisation erneue...
  • 9 Antworten
  • 2972 Ansichten
Vitodens 300 W - kein QR-Code für APP Zugang
leider wie bei anderen auch, ist auch bei der hier verbauten Vitodens 300-W nirgendwo ein QR-Code für die Verbindung zu finden. Nicht auf der Heizung, nicht in den Handbüchern auch nicht auf der Rückseite. Der Fachbetrieb hat ihn auch nicht.Besteht d...
  • 1525 Ansichten
Heizung
Hallo, Ich habe die Vitapend 200 und das Display zeigt nichts mehr an. Ich weiß dass man das wieder aktivieren kann, der Heizungstechniker hatte eine Nummer von der Hotline, die auf der Homepage leider nicht genannt ist. Wer kann helfen?
  • 1319 Ansichten
Heizungspumpe Vitodens 200 ausschalten
Hallo, um die Heizungen im Haus zu entlüften möchte ich die Heizungspumpe unserer Vitodens 200 ausschalten. Wie geht das?
  • 7 Antworten
  • 11616 Ansichten
Atola Gaskessel gibt ein hochfrequentes Geräusch im Betrieb ab
Hallo zusammen,mein Atola Gaskessel (Baujahr1994, in Betrieb seit 1995) gibt im Betrieb einen hochfrequentes Geräusch ab. Die Anlage zeigt keine Störung an. Das Geräusch ist seit kurzem immer da. Das Geräusch ändert sich auch, es ist nicht im gleichb...
wer kann helfen
Obwohl meine Vitodens 333 auf nur Heisswasser, ohne Heizung steht ( Sommerbetrieb ) werden die Heizkoerper heiss ( Thermostatventile sind auf ) wenn sie Heisswasser bereitet, z. B. beim Duschen. Welches Teil muss getauscht werden ? Im voraus vielen D...
  • 1281 Ansichten
Vitocrossal 300, Fehler Fd, Detailfehler 32.
Hall Community,Ich brauche Hilfe 🙂Ich habe an einem Vitocrossal 300, CM3, 115kW, Bj. 2015, Herstnr. 7170772503171101 folgendes Problem.Es taucht in unregelmäsigen Abständen der Fehler Fd (interner Fehler, Gasfeuerungsautomat wechseln) auf.Diesen Feh...
  • 2228 Ansichten
Vitodens 200-W Kombitherme Seriennummer 7946814101953125
Hallo, die o.g. Kombitherme habe ich seit 31.08.2021. Außerdem eine Zirkulationspumpe. Diese wurde ebenfalls auf die Therme geklemmt.Kann ich die Zeiten für die Zirkulationspumpe irgendwo einstellen ?In der Vicare App und am Gerät finde ich diese Ein...
  • 1278 Ansichten
Vitodens 200 Frostgefahr
Hallo,ich besitze eine Vitodens 200 Gastherme. Installiert wurde die Therme mit einen Wasserspeicher auf den Dachboden. Da jetzt der Winter näher rückt mache ich mir Gedanken um die Frostgefahr. Eigentlich wollte ich um die Komplette Anlage, einen Ka...
  • 614 Ansichten
Umbau auf Mischer Heizkreis Trimatic MC 7450261A
Hallo, ich habe vor unsere anlage mit einem weiteren Heizkreis ( mit Mischer ) zu erweitern um die Fb Heizung zu versorgen. ich benötige den elektrischen anschlussplan von der heizungsanlage um den mischer richtig zu installieren bzw einzuklemmen.hab...
  • 1092 Ansichten
Kein QR Code für Vicare App an neuer Vitodens 300
Hallo Herr Hentschel von Viessmann, das wohl bekannte Problem. Keinerlei Zugangsinformationen am Gaskessel Viessmann Vitodens 300 kein QR Code, keine Herstellerdaten, keine ID Nummer, kein WPA2 Passwort für die Vicare App.Bitte senden Sie mir die Dat...
  • 549 Ansichten
Vitodens 200
Guten Tag ,ich habe seit 2003 eine Vitodens 200 Therme. Seit mindestens 10 Jahren geht die Therme auf Störung. Fehlermeldung FE. Der Fehler tritt nur auf wenn die Therme in Nachtabsenkung steht und wenig arbeiten muss. Im letzten Winter keine einzige...
  • 1008 Ansichten
Vitodens Systemkonfiguration für Zirkulationspumpe (Parameter 497)
Hallo, ich habe eine neue Vitodens 200-W mit Vitocell-Wasserspeicher.Daran angeschlossen ist eine Warmwasser-Zirkulationspumpe.In den Parametern zur Systemkonfiguration gibt es dazu die Gruppe 497. Die Werte zu 497.0 bis 497.3 sind derzeit allesamt a...
Aufheizen der kesseltemperatur
Hallo: mein Vitodenskessel heizt bei Warmwasserbetrieb alle 6 Minuten die Kesseltemperatur auf 73 Grad hoch kühlt dann auf 66 Grad ab und dann wird wieder hochgeheizt.Beim Heizungsbetrieb ist es das gleiche Spiel: Es wird keine Heizleistung abgenomme...
  • 1017 Ansichten
Garantiebeginn auf Anlagenzertifikat falsch angegen.
Guten Abend, am 01.09.2021 wurde meine bisherige Heizungsanlage gegen eine Viessmann-Heizungsanlage (Vitodens B2HF 200-W 19 KW) ausgetauscht. Ich habe die neue Heizanlage über über die ViCare App aufgeschaltet und sie bei ihrer Fa. Viessmann registri...
Zirkulationspumpe
Hallo,ich habe seit ein paar Monaten eine neue Heizung Vitodens 300W, die ich auch über die vicare app steuern kann.In Einfamilienhaus muss die Zirkulationspumpe nicht ständig laufen, deshalb ist diese auf bestimmte Zeiten programmiert. Ich möchte ab...
Litola LV034 - Brenner springt nicht an
Hallo zusammen! Seit 2 Tagen funktioniert an unserer Heizung der Brenner nicht mehr richtig.Beim Drücken der Schornsteinfegertaste sind nur die Pumpen zu hören, an der Regelung wird aber kein Fehler angezeigt.Anforderungslampe am Feuerungsautomat leu...
  • 1676 Ansichten
Litola LV034 - welches Baujahr?
Hallo zusammen! Könnte mir jemand bitte anhand der Herstellernummer 752002500701 das Baujahr meiner Gasheizung Litola LV034 nennen?Herzlichen Dank vorab! Timo
  • 1174 Ansichten
Vitodens 200-W Einstellung in der Übergangszeit.
Wenn Außenthemperatur tagsüber auf über 20 Grad steigt, muss ich dann die Anlage umstellen auf nur Brauchwasser? oder bleibt die Heizung/Brenner im Bereitschaftsmodus?Wie stelle ich die Heizanlage in dieser Übergangsphase September optimal ein um auc...
Unregelmäßiger nicht reproduzierbarer Fehler Vitogas 100
Hallo, bei meiner Heizung mit dem Vitogas 100 tritt unregelmäßig folgender Fehler auf.Die Wärmeanforderung kommt, es läuft das normale Schema ab, aber manchmal kommt es, dass das Hauptgasventil nicht zündet.Es wird keine Störung angezeigt, dass läuft...
Betriebsstunden
Hallo meine Anlage ist relativ neuHab das Gefühl das sie zu oft an springtBetriebsstunden 64Brennerstarts 369Für Tipps zum ändern bin ich dankbar
  • 10 Antworten
  • 2258 Ansichten
Ersatzteile Vitopend 200
Gibt es noch alle Ersatzteile zur Vitopend 200 Gastherme?Mein Heizungsfachmann versucht mich zu überzeugen in eine neue Gastherme zu investieren, da es seitens Viessmann viele Ersatzteile nicht mehr geben würde.Gerne auch eine Antwort von Viessmann d...
  • 1843 Ansichten
Vitopend 200-W
Hallo zusammen, ich habe eine Vitopend 200-W verbaut, vermutlich Typ WH2B. Da ich die Anlage mit Haus gekauft habe, habe ich keine Unterlagen und weiß nicht um das richtige Modell. Die Nummer auf dem Barcode lautet 7438021401675107. Nun zu meiner Fra...
  • 635 Ansichten
