Gas
Vitopend 200 Pumpe defekt
Hallo, wir haben eine Vitopend 200 7176529 und die Pumpe macht Geräusche. Außerdem tritt, wenn wir die Inspektionsschraube öffnen, Flüssigkeit aus.Die Pumpe ist eine VICUPS-40/60 P/N:59956540 / Grundfos UPS XX-60 S1.Wenn wir die Pumpe von Stufe 2 auf...
Brummen in den Heizkörpern
Hallo CommunityIch habe seid ca 2 Jahren folgendes Problem.Aktuell steht noch ein Vitodens 300 bj 2004 in meinem Keller... Vor gut 2 Jahren musste man die Umwälzpumpe tauschen.Seid diesem Tag, habe ich Tag und Nacht ein rauschen in den Heizkörpern ( ...
  • 12 Antworten
  • 2420 Ansichten
Warmwasserproblem Vitodens 100
hallo habe z.zt. folgendes problem mit einer viessmann vitodens 100W anlage. die Herstellnummer ist 720259950....... die warmwassertemperatur ist beim duschen, immer mal kurz weg, gerät schaltet auch nicht ein wenn man warmes wasser laufen lässt.erst...
  • 757 Ansichten
Einbauort MAG Vitodens 300W
Hallo an das Viessmann-Team und die Community, es geht um folgende Heizanlage:Vitodens 300W, B3HG, bis 32 kW, Vitocell Warmwasserspeicher 160l, 1 Heizkreis ohne Speicher, mit hydraulischer Weiche, Divicon (Pumpe+Mischer). Mein Heizungsbauer ist aktue...
Vitodens 200-W Verbrauch sinnlos Elektroenergie
Seit über einem Jahr versuche ich zu verstehen, dass ich bei höheren Außentemperaturen den Heizkreis meine Vitondens 200-W per App oder manuell ausschalten muss um Elektroenergie einzusparen. Heute habe ich bei 26 Grad Außentemperatur schon wieder ve...
Störungen Vitocrossal 300
Liebe Viessmann Community, unser Vitocrossal 300 (2 Wohnungen und eine Praxis) macht uns zunehmend Ärger, da sehr kurzfristig und leider nun mehrfach Störungen auftreten mit bspw. F2. Unser Sanitärunternehmer scheint ratlos zu sein und sprach schon v...
  • 1224 Ansichten
Pumpe für Vitopend WH14 7520788100069100
Hallo.Kann man herausfinden welches Baujahr meine Vitopend 100 WH14 hat?Herstellernummer lautet 7520788100069100 8.Stelle ist eine 1. Also 2001? Die Pumpe ist undicht und ich kann keine Ersatzpumpe hierfür finden. Welche würde bitte passen? Danke und...
  • 748 Ansichten
Vitodens 200W Wlan probleme Backend
Hallo zusammen,ich bin auf der suche nach behebung meines verbindungsproblems auf diese comunity gestoßen und hoffe mir kann geholfen werden . Ich habe schon 6 monate die vitodens 200W und nach einbau hat auch alle super geklappt konnte mich per app ...
  • 624 Ansichten
Von Öl auf Gas umstellen / Beratung/Empfehlung
Hallo,meine bisherige Öl-Heizung fällt vermehrt aus. Daher beabsichtige ich diese durch eine Gas-Brennwert-Anlage zu ersetzen. Mein Haus (Altbau von 1930, mit neuem Dach + 13 cm Dämmung; neuer Fassade + 4cm Dämmung und neuen Fenstern) hat eine Wohnfl...
Vitodens 333-f WS3C Heizkörper werden nicht warm.
Hallo Community, seit ein paar Tagen kämpfe ich mit meiner Heizung. Warmwasseraufbereitung funktioniert einwandfrei nur leider werden meine Heizkörper nicht warm. Ich bekomme auch keine Störung ausgeworfen. Das Ventil und die Pumpe funktionieren sowe...
  • 8 Antworten
  • 2185 Ansichten
Vitodens 200W und Vicare Thermostate
Hallo,Wie schon in der Überschrift, kann ich die Thermostate nicht verbinden….Das ein scannen in der App funktioniert tadellos, das Thermostat wird auch erkannt… drücken des Tastes am Thermostat blinkt auch die Anzeige… aber weiter geht es nicht.Jetz...
  • 7 Antworten
  • 1834 Ansichten
Vicare Ventile
Hallo haben seit mai eine neue viessmann vitodent 200 mit Vicare Ventilen .Da jetzt die Heizzeit beginnt hatten wir uns gefreut , aber zu früh .Die Ventile brauchen lassen weniger Wärme durch als normale .Gibt es eine Lösung dafürAktuelle Kennlinie 1...
  • 790 Ansichten
Vitocal 262-a T2H Steurung des externen Wärmeerzeugers
Guten Tag,ich habe eine Frage zum Vitocal 262-a T2H im Bezug auf die Steuerung des externen Wärmeerzeugers, der zugeschaltet werden kann, wenn die Vitocal es nicht schafft, das Warmwasser auf Solltemperatur zu heizen. Laut Anleitung geht dieses über ...
  • 14 Antworten
  • 4000 Ansichten
Eurola Brenner Störung
Guten Morgen. Ich habe ein problem mit meinem Brenner er geht dauerhaft auf Störung. Habe schon den Fehler ausgelesen und die Fehlernummer ist 34. Leider habe ich hier im Forum keinen passenden Eintrag gefunden. Habe schon mit einer Fachfirma gesproc...
Gas Verbrauch VITOPEND100
Liebes Viessmann Support Team,ich habe ein 2 Familien Haus mit 2 getrennten Wohnungen von jeweils 70m2 Wohnfläche. Das Erdgeschoss wird mit einer VITOPEND 100 beheizt und das 1.OG mit einer VITODENS 200.Im 1. OG mit der VITODENS 200 hat mein Vermiete...
  • 11 Antworten
  • 2620 Ansichten
Welche Einstellung an Vitotronic 100 Typ HC1B bei "Fernsteuerungbetrieb"?
Sehr geehrte Damen und Herren, bei mir ist ein Viessmann-Gas-Heizkessel mit der Regelung "Vitotronic 100, Typ HC1B" installiert. Die Heizungsanlage wird über ein System des Herstellers "technische Alternative" gesteuert, das - so mein Laienverstand -...
  • 1855 Ansichten
Störung Brennstofflampe rot Gasheizung
Hallo liebe Community,ich bin ganz neu hier und habe keinerlei Wissen über Gasheizungen. Haben kürzlich ein Haus gekauft und hier ist eine Gasheizung verbaut (von 1994), nun schaltet sich die Störlampe ein - leitet rot und auch noch eine weitere die ...
  • 1049 Ansichten
keine Heizkreise mehr zu sehen
Seit dem neuen Update der ViCare-App fehlt die Anzeige der Heizkreise. Lediglich das Wasser ist noch zu sehen. Was muss ich tun?
Vitodens 200 WB2 7382501 Außentemperatursensor sendet schwankende Gradzahlen
Guten Abend liebe Experten!Unsere gut gewartete Vitodens 200 WB2 Hersteller-Nr.: 7382501 aus dem Jahr 2001 Witterungsgeführter Betrieb mit Standard-Bedieneinheit zeigt seit der letzten Wartung (vor zwei Tagen) unplausible / zeitweise zu hohe Außentem...
  • 11 Antworten
  • 10191 Ansichten
Steuerung oder neue Heizung
Bei meinem 16 Jahre alten Kessel sind die Pumpen ausgefallen.Komme ich mit einer neuen Steuerung noch ein PaarJahre weiter.
  • 587 Ansichten
Vitodens 300-W (B3HG) und hydraulische Weiche
wir planen in unserem EFH die nun fast 22 Jahre alte, aber noch funktionierende Gastherme Viessmann Vitodens 200 (WB2) , Bj. 2000 durch ein neues/aktuelles Modell zu ersetzen und haben dabei an die Vitodens 300-W (B3HG) gedacht.Ein Viessmann Fachpart...
Litola System aufgehängt
Schönen Guten Tag liebe Community,Ich habe ein Problem mit der alten Litola. Das gesamte System hat sich aufgehängt, nachdem ich Sie von Warmwasser auf Heizung plus Warmwasser gestellt habe. Sie zeigt permanent 34 grad an. Zünden und Flammen tut Sie ...
Umstellung auf H-Gas
Hallo, unser Heizkessel (Litola LVR15) soll demnächst auf H Gas umgestellt werden. Beim ersten Besuch des Versorgers wurde das Gerät erfasst und als "anpassbar" befunden. Was bedeutet das genau? Benötige ich neue Düsen oder ist es mit ein paar Einste...
  • 1502 Ansichten
Viessmann Vitodens 200-W Steuerung über IOBroker
Hallo, ich bekomme die Viessmann Vitodens 200-W eingebaut... Was benötige ich ausser die IOBroker plattform, um Daten von der Heizung abzufragen? Grüsse Schweiz
  • 11 Antworten
  • 6901 Ansichten
Vitodens 300-W und hoher Pumpenanlaufstrom
Ich interessiere mich für die Vitodens 300-W: Aufgrund des hohen Anlaufstroms (bis zu 60A) der bauseits installierten Grundfos Alpha 2, habe ich bei der derzeitigen Gas-Brennwerttherme (Vitodens 200 WB2 - Bj. 2000) ein Last-Relais "zwischengeschaltet...
Vitodens 200 hot water temperature hysteresis
Hello,I have Vitodens 200 with external bivalent hot water tank. Primary source of energy is PVE. I want to maintain temperature of water heated by gas as low as possible (40 °C). I recognised, that hysteresis (temperature when the boiler starts heat...
Hilfe! Vitodens 200 nach Wartung Regler defekt, Legionellengefahr?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200 von Viessmann, die die letzten Jahre einwandfrei lief. Nun habe ich sie warten lassen und es entstanden mehrere Probleme:1) Obwohl kein Defekt vorlag, verlangte die Firma für Wartung und Ersatzteile über 500...
  • 1238 Ansichten
