Gas
Lauter Pfeifton Vitcrossal 300
Beim Aufheizen des Kessels entseht ein sehr lauter Pfeifton. Kumdenservice Viessmann ist nicht vorhanden. Mein Installateur krank. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank!
  • 696 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkreispumpe Vitotronic 100
Hallo Comm,ich habe bei meiner Regelung nur auf Warmwasserbereitung umgeschaltet.Danach war das Symbol für die Heizkreispumpe ebenfalls sichtbar und sie läuft somit. Kann man diese ausschalten? Wenn ja wie?dankeVGHW
Viessmann Vitodens 200-W Wartung
Liebe Community,es ist wirklich schwer, fast unmöglich, einen Termin für eine Wartung in Berlin zu erhalten.Vielleicht kennt jemand eine Firma mit freien Kapazitäten?Meine Frage ist: Muss bei einer Wartung ein sogenanntes Wartungs-Kit mitgekauft werd...
  • 591 Ansichten
Vitogate 200 KNX
Ich versuche gerade unseren neuen Vitocrossal 300 in KNX einzubinden. Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation, allerdings habe ich einige Fragen zur den Datenpunkten: 1) Ich habe in der ETS die Anlagenkonfiguration erfasst. Die Anlage wird in de...
  • 10 Antworten
  • 2772 Ansichten
Warmwasser mit PV
Wir haben eine ältere Heizung vom Typ Rexola-biferral-RN mit einem VertiCell Wasserspeicher. Gibt es die Möglichkeit Strom aus der PV-Anlage, die bald entstehen soll, zur Brauchwassererwärmung zu nutzen, zum Beispiel mit einem Heizstab? Oder andere M...
  • 613 Ansichten
Störung Atola-RN 1993
Störung Atola RN 1993 Baujahr Typ AHR32
  • 721 Ansichten
Trimatik MC heizzeiten
Hallo erstmal,Leider habe ich zu diesem Thema keinen Beitrag gefunden.Haben uns ein altes Haus gekauft mit einer rexola biferral gasheizung und einer trimatik mc 7450263. Ich wollte jetzt zu den kälteren Zeiten 2 heizzeiten einstellen doch wenn ich b...
  • 8 Antworten
  • 2827 Ansichten
Fußbodenheizung ist ungeregelt
Ich habe in meiner guten, alten Rexola Biferral von 1992 zwei Heizkreise:Heizkreis A mit den Heizkörpern, die praktisch kaum zu Einsatz kommen undHeizkreis B mit Mischerkreis für die Fußbodenheizung.Die Steuerung ist eine Trimatik MC 7450 261.Heizkre...
  • 16 Antworten
  • 3938 Ansichten
Vitodens 333-F Anbindung an GebäudeLeitSystem OHNE Cloud
Moin.Ist es möglich, wenn ja, über welche Schnittstellen, eine Vitodens 333-F an ein GebäudeLeitSystem anzubinden?Gibt es eine Fern-Ein/Aus-Schnittstelle für Heizung und/oder Warmwasserbereitung getrennt? Ist die Steuerung der Vorlauftemperatur über ...
  • 885 Ansichten
Fehlzirkulation bei Hydraulikschema 4800140_1604_03 unterbinden.
Moin,Ich habe eine Vitodens 300-W (7199540903158108) und die Hydraulik enstprechend Schema 4800140_1604_03 aufgebaut. (Solar ist noch nicht vorhanden) alles andere schon. Den Fühler für den gemischten Vorlauf (Hydraulische weiche habe ich am Speicher...
  • 774 Ansichten
Vitodens 300-W Typ B3HB-19 pufferladung
Hallo,Ich habe folgendes Anliegen, an einer Vitodens 300 W, Typ B3HB-19 die bisher einen direkten Heizkreis sowieEinen WW-Speicher beheizt hat, soll jetzt eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung angeschlossen werden.Die Solaranlage lädt den Puffer...
  • 1009 Ansichten
Viessmann Vitodens 333 - kein Warmwasser
Hallo,Wir haben leider seit einiger Zeit Probleme mit unserer Therme, aktuell haben wir wieder keine Warmwasserbereitung.Wir hatten die letzten Jahre immer mal wieder Fehler in der Anlage (F1 kann ich mich noch erinnern), aber nachdem der Techniker d...
Vitodens 300-W-WB3D - interne Umwälzpumpe fällt sporadisch aus
Wir haben einen Vitodens 300W Gasheizkessel mit angeschlossenem Warmwasserspeicher, der über den Heizkessel beheizt wird. Seit April diesen Jahres geht der Heizkessel in unregelmäßigen Abständen (6 Stunden bis mehrere Tage) mit der Störungsmeldung "F...
interne Erweiterung H2 bei Vitocrossal 300
Hi,ich habe einen Vitocrossal 300 CU3A (7776316103082122) und eine interne Erweiterung H2 (7436477).Die 7-adrige Verbinungsleitung, welche auf "X12" soll ist allerdings zu kurz.Habe ich die falsche Erweiterung?
  • 1107 Ansichten
Vitodens 222 Heizung wird warm, trozdem Heizkreis komplett aus ist
Hallo, wir haben seit ein paar Monaten eine Vitodens 222F und haben für den Sommer den Heizkreislauf ausgeschaltet, nur das Warmwasser ist eingeschaltet. Wird auch alles soweit korrekt in der App und am Gerät angezeigt. Nun stellt sich heraus, daß He...
Vitodens 300W - WB3C / Problem mit Außenfühler / Wird nicht Warm
Hallo Zusammen, Wir haben ein Haus gekauft und wir bekommen die Bude einfach nicht warm 😉 Es gab letzte Woche ja schon einige kühlere Abende und da wollten wir die Heizung etwas hochfahren. Thermostat auf 23 grad (die Thermostate der Fußbodenheizung...
Vitodens 200 WB2 Fehlercode blitz:1:4
Liebe Community, ich habe ein Vitodens 200 WB2. Inspektion wurde regelmäßig durchgeführt.Heißwassertemperatur war 50 C° eingestellt.Aktuell hat einen Fehlercode Blitz:1:4 -> Brenner-Fehler.Zündungstrafo, Zündelektrode, Ionisationselektrode wurde geta...
  • 7 Antworten
  • 7677 Ansichten
Vitodens 222 WS2 Fehlercode: 2:8
Hallo Zusammen,seid ca 1 Woche habe ich folgendes Problem.Es erscheint sporadisch der Fehlercode 2:8.Leider gibt es den in meiner Anleitung nicht.Immer wenn dieser Fehlercode erscheint und ich eine Temperaturabfrage mache wir auf Nr. 2 eine Temperatu...
EM-M1
Hallo, wo wird das Raumthermostat bei diesen Erweiterungssatz angeschlossen? Danke
  • 992 Ansichten
Vitocell-V 100 CVE 160L auf Fremdstromanode umrüsten
Hallo zusammen,wir haben einen Vitocell-V 100 CVE 160L im Keller stehen und ich würde diesen gerne auf eine Fremdstromanode umbauen lassen. Mein Installateur konnte mir keine Anode nennen, weshalb ich bei Ihnen entsprechend nachfragen möchte, welche ...
  • 1520 Ansichten
Vitodens 200 - VR20 Kompatibilität
Hallo Viessmann Team,Ich habe eine Vitodens 200 die seit einiger Zeit Probleme mit der Aussenthemparatur anzeige hat - es werden sporadisch zu hohe Temperaturen von über 30 Grad angezeigt - ein Ersatz des Aussenfühlers hat leider keine Besserung gebr...
  • 984 Ansichten
Netzspannung Vitodens
Meine Vitodens 111-W Anlage hatte kürzlich einen Totalausfall. Der Techniker diagnostizierte einen Kurzschluss in der Motorelektronik. Der Techniker sagte, da dieser Kurzschluss durch Netzüberspannung verursacht worden sei, sei die Reparatur nicht du...
  • 1500 Ansichten
VITODENS 200-W Barcode
Hallo, ich habe heute eine VITODENS 200-W Typ B2HF, B2KFbekommen und es war kein barcode aufkleber enthalten. Der monteur hat auch keinen gefunden. Wie bekomm ich einen neuen für die app?
  • 1399 Ansichten
Stromausfall an Vitodens 333
Guten Tag!Gas Heizung Vitodens 333 Typ WS3A (aus 2008)Vermutlich ist gestern die Heizung ausgefallen (merkte ich heute durch kaltes Wasser). an der Heizung ist die Anzeige komplett aus. Bei betätigen des Ein/Ausschaltknopfes passiert nichts. Reset pa...
  • 764 Ansichten
Rückrufaktion Vitodens 300
Hallo zusammen,im November 2012 wurde bei uns eine Brennwerttherme Vitodens 300 installiert. Letzte Woche meinte der Installateur, der bei uns stets die jährlichen Wartungen ausführt, es habe für unser Modell einen Rückruf gegeben. Im Rahmen des Rück...
Fehler bei Fernbedieung F
Hallo zusammen,wir haben eine Gasheizung, im EG mit Fußbodenheizung.Die Fernbedienung F (für Trimatic-MC) reagiert leider nicht mehr, egal was man drückt & die Anzeige hat diesen Daueranzeigezustand. (siehe Foto)Das Teil ist leider nicht mehr lieferb...
  • 1010 Ansichten
Vitodens 200 W
Ich würde gern eine Designblende unter der Therme Vitodens 200 W installieren (benötigte Höhe 355 mm). Diesen Artikel mit der Herstellernummer ZK05967 habe ich dazu finden können. Die genauen Maße sind jedoch nicht ersichtlich. Kann Jemand eventuell ...
