Gas
DGAI.65F / DGAI.69F
Hallo!Verbirgt sich hinter der Teilenummer 7383150 der Feuerungsautomat DUNGS DGAI.65F oder der Feuerungsautomat DUNGS DGAI.69F oder ist der DGAI.69F der Ersatz bzw. Nachfolger des DGAI.65F?
  • 7 Antworten
  • 2579 Ansichten
Vitodens 111W - Inbetriebnahme Heizung
Hallo, ich wollte heute meine Heizung in Betrieb nehmen, aber der Brenner scheint sich nicht zu aktivieren. Die Anzeige zeigt das Heizungssymbol an, allerdings fehlt das kleine Flammensymbol unter der Temperatur (siehe Foto), das normalerweise die Br...
  • 1743 Ansichten
Aufheizen des Pufferspeichers
Guten Tag,wir haben eine neue Vitoladens 300c Heizung mit einem Vitocell 100 e Pufferspeicher für den Wasserführenden Holzofen. Nun ist mir aufgefallen, das die Heizung den Pufferspeicher komplett aufheizt wenn ca 25 Grad im Speicher unterschritten w...
  • 501 Ansichten
Wartung
ich betreibe seit drei Jahren zur Trinkwassererwärmungeinen Vitocell 100-W CVBB 30ich betreibe seit drei Jahren zur Trinkwassererwärmungeinen Vitocell 100-W CVBB 300L Solar-Speicher. Ich bitte Sieum Auskunft, welche Wartungsmassnahmen zwischenzeitlic...
  • 1241 Ansichten
Fehlermeldung entfernen/löschen
Hallo, die ViCare App zeigt ständig eine Fehlermeldung obwohl es laut Heizungsinstallateur keinen Fehler gibt. Leider reagiert Viessmann auf Mailanfragen nur mit Standardantworten. Wie bekomme ich die Meldung gelöscht?
  • 916 Ansichten
Bypass sinnvoll devicon fbh
Unsere Anlage besteht aus folgenden Komponenten:Speicher Wasserwärmer mit Solar Set : Vitocell 100 w 300 LiterVitodens 300 w b3hb 18 kW Gas Brennwert WandgerätSolar: vitosol 200 fmHeizkreis Verteiler: Devicon mit wiloWir haben auf 3 Etagen verteilt ü...
  • 2172 Ansichten
SCOT Kalibration nicht ausgeführt + Flammenausfall in Sicherheitszeit
Hallo, ich habe seit einer Woche die Fehler.Es fing mit 1-2 Mal am Tag mit dem Fehler an:SCOT Kalibration nicht ausgeführtSeit heute kam dieser stattdessen:Flammenausfall in SicherheitszeitBeide lassen sich quittieren und die Anlage funktioniert dann...
  • 7 Antworten
  • 3325 Ansichten
Vitopend 200 Wasser ablassen
Nachdem der Heizungsinstallateur heute da war läuft die Heizung auf 4bar bzw. auf Anschlag.Ist es normal, dass wenn man die Heizung anschaltet (das Gerät ist von April bis Okt. komplett ausgeschaltet) erstmal auf Vollgas läuft mit über 4 bar und sich...
  • 2205 Ansichten
Vitodens 300-W heizt nur bis 32 Grad
Vitodens 300-W Herstell-Nr. 7424972103208100 WB3DKesselkreisregelung VBC 132-A04.201Herstell-Nr. 7429629118331105Baujahr 2010 Bis vor 4 Wochen ist unsere Heizung für die Warmwasserbereitung ohne Probleme gelaufen. Plötzlich heizte sie nur noch bis ca...
Zu wenig druck
Hallo seit einiger Zeit geht die Heizung auf Störung : feuerungsautomat veriegelt EE oder EF.Der gasdruck liegt auch nur bei 0,5 bar statt 1,5-2.Was könnte das Problem dafür sein ? Unsere Heizungsfirma hatte vor 8 Monaten das ausdehnungsgefäss getaus...
  • 1590 Ansichten
Vitodens 300 WB3 & Comfortrol
Ich kann mit dem Betriebsprogramm-Wahlschalter das Betriebsprogramm nicht mehr verändern. Es wird im Display immer Abschaltbetrieb angezeigt, somit wird kein Warmwasser erzeugt und auch der Heizkreis bleibt kalt. Beim Betätigen der Partytaste wird da...
  • 1754 Ansichten
Flüssiggasverbrauch Vito 300 w B3HG
Hallo @ all,wie genau zeigt die Therme den Gasverbrauch an ?.Im Menü gibts ja die Punkte 1098.4/ Gaszustandszahl und 1098.5/ Brennwert.Ich habe mehrfach beim Gaslieferanten bezüglich Auskunft, was da einzutragen ist, angefragt aber leider ohne Erfolg...
  • 656 Ansichten
Vitodens 300W
Was ist der Unterschied einer Vitodens 300W Anlage von 2019 zu 2021. Gibt es technische Änderungen?
  • 13 Antworten
  • 3392 Ansichten
Vitodens 200 WB Schaltzeitraum für eine Woche übernehmen
Hallo zusammen,wie kann man bei einer Vitodens 200 WB (BJ 2000) mit Standard Bedieneinheit für den witterungsgeführten Betrieb die von mir festgelegten Schaltzeiträume z.B. für die Zirkulationspumpe für die gesamte Woche übernehmen. Es ist etwas mühs...
  • 824 Ansichten
Anzeige Heizkurve in der VCare
Hallo zusammen, ich habe eine Gastherme Vitodens 300-W und die Heizkurve des Heizkreis 2 steht auf Neigung 0,8 und Niveau 8. Soweit ich es im Kopf habe, zeigt mir die Therme am Display bei 10° Aussentemperatur ~35° Vorlauftemperatur an.In der VCare A...
  • 565 Ansichten
Vitodens 200 geht immer wieder auf Störung F4
Hallo,hab meine Vitodens 200 WB2 seit 20 Jahren (6-26,6KW) mit Vitocell W100 - CUG. vor 3 Jahren haben wir das Haus und auch das Dach gedämmt.Ich habe 14 Heizkörper angeschlossen. Etwa 8 Stück mit AVM Fritz DECT 301 und die restlichen mir herkömmlich...
  • 8 Antworten
  • 2630 Ansichten
Verbrauch Vitodens 200-W
Liebe Community,für die Warmwasseraufbereitung, d.h. nur Bereithaltung (kein Verbrauch des Warmwassers) des Wassers bei 50 Grad Celsius, verbraucht meine Anlage täglich 3 cbm Gas. Ohne Betrieb für die Heizung. Bei einem Jahresverbrauch landet man ca....
  • 1686 Ansichten
Neuer Vitodens 333F an vorhandener Abgasleitung 80/125
Hallo,ich habe einen Vitodens 333F Baujahr 2006, den ich jetzt ersetzen muß. Ich würde wieder einen Vitodens 333F nehmen.Mein Installateur (Viessmann-Partner) will mir dazu eine neue Abgasleitung verkaufen (1200€ Material plus Arbeitskosten). Abgeseh...
Modulation 333F
Guten Abend,meine neue 333F 11kw läuft. Aber leider gibt es Probleme bei der Modulation.Bei einem Sollwert Vorlauf von zB 40 Grad C startet sie bei ca 30-35Grad geht dann hoch auf 60-70 durch die 100% Modulation, aaaaber dann…wird runter moduliert au...
  • 1124 Ansichten
Baujahr
Hallo ihr lieben, ich würde gerne wissen wann diese Therme/Heizung gebaut wurde, ich kann es leider nirgendwo finden.Vielen dank für die Hilfe
Vitotronic 200, Typ HO1B Warmwasserladung
der obgenannte Heizungstyp ist mit einem separten Warmwasserspeicher verbunden.Während der Warmwasserspeicher lädt, wird die Raumheizung unterbrochen.ProblemDas Laden des Warmwasserspeichers dauert sehr lange. (vorallem morgens wenn alle baden und du...
  • 862 Ansichten
Kein WLAN-Kontakt zu Vitodens 300-W
Ich habe seit knapp einem Jahr ein Vitodens 300-W B3HG Seither versuche ich immer wieder WLAN-Kontakt zum Gerät herzustellen. - WLAN ist erfolgreich eingeschaltet, lt. Info am Gerät- Die Fritzbox (=Router) meldet Kontakt zum Gerät, gibt IP-Adresse an...
  • 9 Antworten
  • 2497 Ansichten
ViCare - Anzeige Gasverbrauch / Kessel / Geofencing
Hallo Zusammen,wir haben eine relativ neue Anlage aus Vitodens 300 / Vitotronic 200 KW6B und Vitoconnect WLAN Modul. Mich plagen verschiedene Punkte:(1) Der WLAN Empfang der Vitoconnect ist unterirdisch schlecht. Musste den WLAN-Repeater quasi direkt...
  • 7 Antworten
  • 1948 Ansichten
Warmwasserspeicher demontiert Vitodens 300 WB3A
Vitodens 300 WB3A 26 kW Bj. 2004. Der Warmwasserspeicher wird nicht mehr gebraucht und wurde demontiert, die Anschlüsse mit Kappen verschlossen. Jetzt kommt eine Fehlermeldeung: Speichersensor 58. Sie heizt auch nicht mehr. Wie kann ich den Warmwasse...
  • 1677 Ansichten
Vitodens 200
Hallo, in unserem Haus ist eine Vitodens 200 (Seriennummer 7429628011560100 - VBC132-A04.101) verbaut. Leider hat uns der Vorbesitzer weder Bedienungsanleitung noch eine genauere Typenbezeichnung überlassen.Wie finde ich den genauen Typ heraus? Das e...
  • 7 Antworten
  • 2014 Ansichten
